Code pour detecter la couleur
J'essaye de completer une macro pour rajoutter des lignes. Le soucis que je rencontre c'est que j'ai besoin d'inserer dedans des lignes de code pour que quand la couleur de la ligne est verte ou bien jaune elle n'applique pas la macro dessus.
Voilà le code que j'utilise pour rajoutter des lignes:
Sub Insertions()
Dim lig As Long
Range("A4").Select
Reprise:
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If Len(ActiveCell) = 0 Then Exit Sub
If ActiveCell.Value <> ActiveCell.Offset(-1, 0).Value Then
ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Insert Shift:=xlDown
End If
GoTo Reprise
End Sub
Aidez moi SVP
  1. Oui bien évidement c'est les deux lignes qu'il faut ajouter j'ai juste mal écris au début.
    La sélection de couleur elle marche mais quand il recontre une ligne jaune ou verte il stop le processus d'ajout de ligne, tout en sachant que dans mon fichier j'ai plusieurs lignes un peu partout en jaune ou en vert.
    Ce qu'il faudrait que je fasse c'est sauter les lignes jaune ou verte et continuer l'éxecution du programme sur les autres lignes.
    Merci encore
    1. Bonjour Via55
      J'ai essayer de rajoutter ta ligne mais ça ne marche toujours pas
      Si tu veux bien tu retrouveras dans ce lien un extrait de mon fichier pour tester le code dessus :
      https://www.cjoint.com/c/CCApdLIta1v
      Merci pour ton aide
      Cordialement
      Youness
      1. Bonjour
        je suis actuellement sur un portable qui n'a pas Excel je ne peux essayer ton fichier
        Il faut mettre les 2 lignes
        col=activecell.interior.colorindex
        If col=4 or col=6 then exit sub
        avant celle : If Len(ActiveCell) = 0 Then Exit Sub
        Si la macro ne fait pas sortir de la sub quand c'est vert ou jaune c'est que c'est un autre code couleur( jaune ou vert plus clair ou plus foncé)
        Pour voir quelle est le code de la couleur qui a été employée pour colorer les liognes tu peux rajouter la ligne suivante après les 2 lignes
        Msgbox col
        qui affichera dans une fenetre le code couleur de la cellule que tu pourra relever et mettre ensuite dans le code à la place de 4 ou 6 avant d'effacer la ligne Msgbox col
        Cdlmnt
    2. Bonjour
      Pour tester la couleur à l'interieur de la cellule active :
      si vert col=4 si jaune col=6
      donc
      dans ton cas
      Cdlmt
