SmartScreen ne peut pas vérifier le téléchargement
Depuis quelque temps, je ne peux plus télécharger des fichiers. Le dernier en date est un Microsoft Fixit.
Lorsque j'affiche mes téléchargements, le message expliquant le blocage est le suivant:
"Le filtre SmartScreen n'a pas pu vérifier ce fichier".
Que faire avec SmartScreen?
23 réponses
  1. Re
    Tiens moi au courant si ton problème est résolu
    1. OK, c'est ce que je vais faire donc.
      Merci énormément pour le temps et les conseils . Ils ont été précieux!!
      1. Re
        Sous ce profil utilisateur corrompu;sauvegarde tes données importantes
        et ensuite tu recrées un nouveau profil
        1. Bien en fait, j'ai raté l'ouverture du mode sans échec avec prise en charge réseau (F2 ou F8 trop tard!)
          J'ai alors ouvert vista avec un autre profil (administrateur) que j'avais créé en backup.
          Là, les téléchargements se font complètement sans problème. le clic ouvrir fonctionne.
          Mon profil initial a sans doute été corrompu.
          1. j'essaie et reprend le forum
            1. Re
              Rien de valide ...
              Comment cela se passe t'il en mode sans echec avec prise en charge réseau?
              1. en fait, le téléchargement n'a pas pu se faire (comme pour les autres). J'avais déjà ZHPDiag v1.34.54. Je l'ai donc lancé...
                1. Re
                  Ce téléchargement a fonctionné !!!
                  Comment as tu fais?
                  J'attends une réponse avant de passer à la suite
                  1. Re
                    Procédons à un diagnostic
                    Utilise un autre navigateur que IE
                    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
                    Ou
                    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                    Serveur N°2
                    Ou
                    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
                    en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
                    Une fois le téléchargement achevé,
                    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
                    Clique sur la loupe avec le signe + pour lancer l'analyse.
                    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
                    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
                    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
                    http://pjjoint.malekal.com/
                    Si problème utilise un des suivants
                    https://forums-fec.be/upload
                    https://www.cjoint.com/
                    Regarde sur le bureau
                    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
                    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                    Un lien de cette forme :
                    http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
                    est ajouté dans la page.
                    Copie ce lien dans ta réponse.
                    --------Contributeur Sécurité---------
                    On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
                    Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
                    1. Mon application de téléchargement doit être altérée. lorsque je veux télécharger l'application, vista me demande si je veux l'ouvrir ou l'exécuter. C'est normal.
                      Mais,
                      si je veux l'ouvrir, le clic sur "ouvrir" est inopérant.
                      Lorque je choisis "enregistrer", le téléchargement se bloque. J'ai le message Vista: "l'éditeur de ce logiciel n'a pas pu être vérifié.
                      Lorsque je vais dans le dossier téléchargement et demande d'ouvrir le fichier (même si l'éditeur est inconnu), il me demande avec quel programme doit-il l'ouvrir.
                      la situation est similaire a celle de la poule et de l'oeuf....
                      1. Re
                        Télécharge ceci :
                        - RstAssociation ( version .exe ) ->
                        - http://general-changelog-team.fr/fr/outils/58-rst-associations
                        - Tu sélectionnes « Tous » et ensuite tu cliques sur le bouton »restaurer »
                        Cela devrait permettre de restaurer toutes les extensions nécessaires à ton système
                        Réessaye ensuite
                        Tiens moi au courant;merci
                        1. C'est bien là le problème: Une fois le fichier téléchargé, je ne peux pas l'ouvrir:
                          mon vista ne sait pas avec quel programme ouvrir le fichier Windows6_0-KB942288-v2-x86_msu
                          C'est identique à m'ouverture du fichier **.msi
                          J'ai l'impression que mon vista ne sait plus comment ouvrir ces fichiers
                          1. non, non, je ne peux pas l'ouvrir. ma machine me demande avec quel programme l'ouvrir.
                            1. Re
                              Tu parles bien de le lancer et non de l'ouvrir?
                              Et avec un clic droit "exécuter en tant que administrateur" ?
                              1. le lien est le suivant:
                                http://download.microsoft.com/download/F/4/1/F419FD88-305A-4F78-BF49-0762E2C498B2/MicrosoftEasyFix50599.msi
                                1. Re
                                  Tu as un lien du site sur lequel tu l'as téléchargé
                                  1. C'est un Microsoft Fix it pour réinitialiser mes variables d'environnement dans Word: MicrosoftFixit50599_msi
                                    1. Merci du lien,
                                      J'ai donc essayé de charger Windows Installer avec SmartScreen désactivé mais impossible d'ouvrir le fichier .
                                      Je crois que mon problème est plus grave...
                                      1. c'est quoi ce fichier MSI?
                                    • 1
                                    • 2
