Problème avec un CHECK
J'ai un problème lors de la creation de ma base de donnée, en faite je veux que l'un des champs de ma table contient juste l'un des mots suivant : soit 'Cyberog' soit 'Predator' ou soit 'Bionic', on cherchant sur internet, j'ai trouvé qu'il faut mettre ça :
create table application (
num_appli int primary key,
version varchar(7) not null,
syste varchar(20),
pg varchar(20),
constraint p_sys check syste('Cyberog','Predator','Bionic'),
constraint p_pg check pg('Gratuit','Payante')
Mais, ça n'a pas marché. Quoi dois-je faire ? Merci d'avance
NB : je travaille sous Postgresql.
  1. Oui merci Arth, finalement fallait mettre ça :
    code_appli int primary key,
    num_version varchar(10),
    syse varchar(30) check (syse in ('Cyberog','Predator','Bionic'))
    Je te remercie infiniment, je vais mettre ma question en résolu :)
