Tablette Archos 80XS --> Problème de son
Depuis quelques temps, je n'ai plus de son sur la tablette, les volumes sont pourtant bien régler et je ne vois rien qui peut causer le problème, seulement lorsque je lance une application de musique et que je passe en mode veille, le son re-fonctionne de nouveau pendant la veille puis se coupe au retour à la normale, ce qui prouve que "le systéme audio" n'est pourtant pas en panne. réinitialisation de la tablette à l'état d'origine ne donne rien, je ne vois pas de solutions et je n'ai pas entendu parler de problèmes similaires.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur ^^
merci d'avance :)
merci d'avance :)
8 réponses
J'ai enfin trouvé, voila le résultat du paramétrage "HDMI" ON.
Je doit bien avouer que j'étais loin de penser à ça, en tout cas merci pour votre aide :) -
Je voulais savoir, comment avez-vous réglez votre problème précisément s'il vous plaît ?
J'ai le même problème et je trouve pas la solution.
Cordialement, -
Dans ce cas c'est un problème niveau système et pas physique...
J'en suis sûr et certain ;)
C'est vraiment inversé, aucun son quand elle est allumé et quand j'appuis sur le bouton de veille l'écran s'éteint et la j'ai bien le p'tit son qui indique qu'elle est passé en veille, si une musique tourne dans la tablette à ce moment on l'entend, et des le retour de veille plus rien. -
Tu es sur que tu as mis au maximum le volume ?
Aie
Même chose avec les écouteurs, c'est bien ça le problème ^^
Essaye avec des écouteurs, si ça marche avec, c'est que ce sont les enceintes qui ont un problème...
