CPL 85 -> 200: Quelle différence?
J'ai actuellement 2 boîtiers CPL de 85 mbps.
Déjà ce que je remarque, c'est que sur mon PC portable en Wifi je téléchargeais en moyenne a 1.7 mo/s, alors que sur mon fixe branché en CPL 85, je télécharge en moyenne a 800 ko/s.
De plus, sur Call of Duty Black Ops II j'ai du lag compensation.
Je me demandais si acheter des boîtiers CPL 200 Mbps résoudrait mes problèmes, à savoir
1) Me permettraient de télécharger a 1.5 mo/s minimum
2) Résoudrai mes problèmes de lag compensation sur CoD.
Merci!
  1. Bien sûr ! Les multiprises sont au CPL ce que la cryptonite est a superman.
    Jamais AUCUN boitier CPL que ce soit émetteur ou récepteur sur une multiprise.
    Et 10 mètres ok à vol d'oiseau mais qu'en est-il si tu suis le chemin des fil électriques dans les murs ? Déjà que 10m c'est beaucoup pour du CPL.
    Autre chose, un micro-onde, ou tout ce qui marche par onde radio MHz (télécommande xbox ps3, radio FM...) peuvent perturber le signal. Et inversement ! Les boitiers CPL peuvent t'empécher d'écouter la radio chez toi ...
    1. Ah d'accord, bon eh bien je vais tenter de trouver une solution pour mettre le boîtier de ma chambre sur une prise seul :) Celui relié a la box est déjà seul.
      Sinon tu penses qu'éventuellement acheter une carte Wifi de qualité serait peut être un bon choix, quitte a perdre du ping, pour avoir un meilleur débit?
      P.S Normalement ma box me fournit 19 Mbps
    2. De manière générale le Wi-Fi est plus rapide que le CPL à distance proportionnelle.
      Donc si tu captes très bien la Wi-Fi dans ta chambre, oui achète une carte wifi même de qualité standard ça fera largement l'affaire.
    3. Ok merci!
    4. Salut,
      Encore plus que ça:
      Les deux prises ne sont probablement pas reliées directement, les fils électriques se rejoignent au tableau électrique (là où sont les disjoncteurs), ce sont donc les distances de chaque prise au tableau qu'il faut ajouter.
      effectivement, ça risque d'être plus simple (mais moins stable) en wifi.
    5. Ok ben pour la stabilité c'est pas trop un problème je pense, je n'ai qu'un mur entre le salon et ma chambre donc rien de très méchant, c'est pas comme dans une maison à étages :)
  2. Salut!
    Eh bien les deux boîtiers ne sont éloignés que d'une dizaine de mètres maximum.
    Par contre, celui dans ma chambre est branché sur une multiprise, tu penses qu'en le branchant sur une prise murale tout seul ça ira mieux?
    1. Bonjour.Normalement un CPL 85 est largement suffisant.
      Si tu télécharge en moyenne à 1,7 Mo/s ça signifie que ta ligne a une capacité d'environ 14 Mb/s (ton abonnement dois être nommé "ADSL 16M ou 20M" c'est le débit théorique)
      Or un adaptateur CPL 85 Mb/s permet une connexion de 10 Mo/s
      Ce qui bride ta connexion c'est le fait de passer par les prises. De manière générale le CPL a beaucoup de perte de puissance surtout si les 2 boitiers sont trop éloignés.
      1. un adaptateur cpl 85 même dans les meilleures conditions ne permet pas une moyenne de 85 Mbit/s, ça va tourner plutôt dans les 20 ou 30 Mbit/s, 60 pour des CPL200 et dans les 90 pour des CPL500.
        (débits en local, bien sûr).
      2. Bonjour,
        je tient à vus signaler qu'un CPL85 NE PERMET PAS de télécharger à 10Mo/sec. J'ai fais le test par moi-même, ayant des CPL 85 Olitec, j'ai téléchargé à un maximum d'1 Mo/sec avec la Fibre Optique fraîchement installée. Et un ping de 45 ms minimum sur World of Tanks. Donc oui, un CPL de 200mbps est largement mieux.
