Probléme Pilote JDBC avec base oracle AIDER MOI
J'ai installer ORACLE dont j'ai créer une base de données
et j'ai installer netbeans IDE avev le jdk
et je veux créer un client java qui se connecte avec cet base en utilisant le pilote jdbc
j'ai créer cet page mais sa fonctionne pas : voici le code
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
public class TPCDS {
    public static void main(String[] args)throws SQLException  {
System.out.println("-------- Oracle JDBC Connection Testing ------");
  try {
   Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
  } catch (ClassNotFoundException e) {
   System.out.println("Where is your Oracle JDBC Driver?");
   e.printStackTrace();
   return;
        System.out.println("Oracle JDBC Driver Registered!");
  Connection connection = null;
        // PARTI CONXION
                try {
    connection = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@//127.0.0.1:8080:TPCDS","system","user");
   } catch (SQLException e) {
   System.out.println("Connection Failed! Check output console");
   return;
       //test ; suiv
                if (connection != null) {
   System.out.println("You made it, take control your database now!");
  } else {
   System.out.println("Failed to make connection!");
///fin
enfin cet code m'affiche l'erreur suivant :
run:
java.sql.SQLException: Exception d'E/S: The Network Adapter could not establish the connection
 at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:112)
 at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:146)
 at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:255)
 at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:387)
 at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:414)
 at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:165)
 at oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:35)
 at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:801)
 at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:579)
 at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:221)
 at TPCDS.main(TPCDS.java:30)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
9 réponses
  1. je suis debutant en java
