[Wifi] Problème
j'ai un pc équipé de windows 2000.
Pendant l'instalation wifi de la livebox sagem de wanadoo, juste avant le branchement du dongle (écran6), j'ai un message :
"erreur de script, voulez-vous continuer?"
si je réponds non, c'est la fin d'installation
si je réponds oui, alors j'arrive sur l'écran suivant "détection de votre livebox"
mais je ne peux pas saisir le SSID dans le champ réservé à cet effet. Si je choisis de rafraichir la liste, il y a plein de ssid dans un menu déroulant mais pas le mien et pas moyen de saisir quoi que ce soit.
J'ai suivi le conseil d'une personne sur un forum qui avait le même problème et qui a trouver la solution, il m'a dit de faire ainsi:
Citation : C'est bon j'ai la solution ! C'est un peu long à expliquer mais ce n'est pas très compliqué :
Tout d'abord, desinstallez tous ce qui concerne Wanadoo ou la Livebox (vous pouvez utiliser pour cela la fontion ''Ajouter ou supprimé des programmes'' - Panneau de configuration sous Xp). Débranchez aussi votre adaptateur USB Wifi Sagem.
Ensuite, ouvrer le Poste de travail, puis faîtes un clic droit sur le Cd ''Livebox''. Cliquez sur ''Explorer".
Ouvrez alors le dossier ''Windows'', puis double-cliquez sur le dossier ''Wifi''.
Ouvrez le premier dossier qui s'affiche (pour moi il s'appele ''XG703A'', mais je ne sais pas si il a le même nom sur tous les Cd), puis double-cliquez sur ''Driver''. Dans ce dossier, il y a un fichier ''Setup.exe'', ouvrez le. Un programme se lançe mais il disparaît très vite de la fenètre ?
Oui, très bien. Ouvrez maintenant le dossier ''Utility''. Là aussi, il faut ouvrir ''Setup.exe''.
Un install se lançe : il va installer un utilitaire qui va permettre de configurer le réseau Wifi Livebox/Sagem.
Un fois intallé, on vous demande de connecter la dongle. Cela fais, l'utilitaire sagem se lance. Sinon, lançez le manuellement en cliquant sur l'icone du bureau.
Si ça ne marche pas, il faut tout désinstaller et tout réinstaller un 2ème fois.
Si ça ne marche toujours pas, essayez de faire la même procédure depuis le début mais en utilisant le contenu du 2ème dossier au lieu du premier (XG703A).
Dans "l'utilitaire Réseau pour Sagem Wifi Adaptater'', cliquez sur l'onglet ''Dectecteur d'AP'' puis un liste apparaît.
Séléctionnez celui qui correspond à celui de votre Livebox (il n'y a qu'un seul SSID si vous n'avez pas d'autres appareil sans fil Wifi à proximité) puis, en bas, cliquez sur ''Adhérer''.
Un fenètre, qui porte le nom de ''Configuration de la confidentialité'', apparaît.
Remplissez les cases comme cela :
- Autentification réseau : Partagée ;
- Cryptage des données : WEP ;
- Activer l'autentification....... : NON (NE PAS COCHER LA CASE) ;
- Format de la clé d'entrée : Caractèreres héxadecimaux ;
- Index de la clé : 1 ;
- Longueur de la clé : 128 Bits ;
- Clé réseau : RECOPIEZ LA CLE WEP DE LA LIVEBOX ;
- Confirmer la clé réseau : IDEM.
AVANT DE FAIRE ''OK'', mettez votre Livebox en mode ''Association'' (appuyez sur le petit bouton à côté de la prise d'alimentation), ce qui a pour effet de faire clignoter le bouton ''sans fil''. Vous pouvez maintenant faire ''OK''.
Si vous n'y êtes pas, retournez dans l'onglet ''Configuration''. Là, cliquez sur ''Appliquer''. La partie basse se remplit, normalement. Sinon vous avez fait une erreur à quelque part... Recommencez !
Si c'est bon, cliquez sur ''Sauvegarder''.
Voila, c'est terminé !
Il ne vous reste plus qu'à taper 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de votre navigateur. Ensuite, activez l'accès Web de votre Livebox.
Seulement, cela ne marche pas.
J'installe les drivers (j'ai lu sur un site (http://livebox.nigateo.info/sections.php?op=viewarticle&artid=10 c'est pas celui la mais bon il parle de la même chose) qu'une icône devait s'afficher à coté de l'heure en bas, maisrien ne d'affiche), puis l'utilitaire mais celui ci, bien qu'installer, ne propose aucun menu, seulement son icône en bas à droite de l'écran.
J'espère que vous pourrez m'aider
Merci!
  1. mais je n'ai pas internet justement sur l'ordi là
    1. c'est à dire que vous allez installer un logiciel sur votre ordinateur qui me permettra par la suite de me connecter à votre PC via Internet.
      Cela me permettra de vérifier vos manipulations informatiques et peut être réussir à installer votre carte wifi !!!
      Une fois que la manipulation sera terminée, il vous suffira de supprimer le logiciel et plus aucun controle ne sera possible !
      Voilà !
      Si ça vous intéresse, contactez moi par le forum où avec l'adresse que je vous ai transmise.
      @bientôt
      1. Je ne mets pas du tout en doute votre honneteté mais je me renseigne : n'y a t-il vraiment aucun risque à permettre à une personne inconnue de contrôler son PC ? Et ensuite lorsqu'on enlève le logiciel, comment être sûre que la personne n'a plus d'accés à votre PC...
        Merci pour votre réponse
      2. @Utilisateur anonymele risque zéro n'existe pas ! mais à partir du moment où le logiciel est supprimé de l'ordinateur, l'interface web ne reconnait plus le pc ! il est alors impossible de se connecter au PC !
        Les hackers de haut vol en seraient surement capables mais bon... si l'on part par là, il ne faut pas oublier que windows met à disposition un accès à distance donc bon...
      3. @chouchouboyMerci de votre réponse
      4. @Utilisateur anonymede rien, c'est normal ! pour ton info, le logiciel en question est NTR Connect. Bien sûr certains vont t'en dire du mal parce que ce n'est soi disant pas sécurisé... blabla alors qu'ils n'y connaissent rien ! ça fait + de 2 ans que je l'utilise, et je n'ai jamais eu de problème !
    2. Comment çà par contrôle à distance?
      1. bonjour,
        la solution se trouve des fois là où on ne la cherche pas !
        l'expliquer avec des mots semble difficile
        contacter moi par mail à chouchouboy89@hotmail.com et je vous aiderai par connexion et controle à distance !
        @ bientôt,
        chouchouboy
