Problème ouverture port neufbox
J'ai besoin, pour un projet étudiant, d'établir une connexion entre 2 programmes sous windows, qui tournent sur deux PC différents, sur deux "internet" différent ( chaqu'un chez soit ).
Le problème est que rien ne fonctionne.
Nous avons ouvert le menu de notre neufbox, puis ouvert le port qui nous intéressait, en TCP. Cependant, lorsque nous testons sur https://canyouseeme.org ou https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ le port apparaît comme fermé.
Nous avons commencé par chercher si des gens avaient eu le même problème que nous, et la seule réponse que nous ayons eu est la suivante : ne pas mettre "les deux", mais choisir un protocole, en UDP ou TCP dans les paramétrages NAT de la box.
Nous avons tout essayé, de ne mettre le port ouvert qu'en TCP, qu'en UDP, les 2 en même temps, d'activer / désactiver l'UPnP, ainsi que toutes les options disponibles dans la box ( DMZ, SIP ALG, PPTP, module GRE ).
Nous avions choisi comme port de départ 1987, puis nous en avons testé des dizaines et des dizaines d'autres, même résultat.
D'où ma question : où avons nous fait une erreur ? Les sites cités ci-dessus sont-il fiable pour vérifier si un port est ouvert ou non ? Nous en avons testé d'autres, mais les résultats ont toujours été les mêmes. Nous sommes quasiment sur que nos programme sont correct : nous les avons fait "corriger" par des profs de fac "compétents".
Pour infos, nous n'utilisons pas d'antivirus, et nous avons désactivé le pare-feu windows.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
En fait tu dois activer le dyndns et le connecter avec des identifiants dyndns. Tu peux creer un compte dyndns sur no-ip.org. Ensuite il faut que configuer la redirection des ports dans la section nat.
Une fois que tu auras fait tout ca tu pourras tu connecter de n'importe quel ordi. -
Merci pour votre réponse rapide.
Voila la configuration détaillé de ma box :
- DynDNS : désactivé
- DNS : J'ai le champ pour rentrer une adresse IP, rien d'autre.
- DHCP : activé
- Nat : j'ai uniquement mon port d'ouvert
- UPnP : désactivé
- DMZ : désactivé
- SIP ALG : désactivé
- PPTP : activé
- GRE : activé
- Route : rien du tout
- Filtrage : désactivé
J'ai essayé de rebooter ma box, et même de remettre les paramètres usines, rien n'y fait.
Merci ! -
Une question, as tu active DynDNS sur ta box?
