Problème Gimp..
RésoluJe vous demande donc votre aide.. J'ai absolument besoin d'une solution.
Merci d'avance :)
9 réponses
Le problème évoqué concerne GIMP 2.8 sur Windows XP qui se ferme brutalement sans possibilité d'enregistrer le travail, rendant la perte de données régulière et source de frustration. Plusieurs facteurs peuvent causer la fermeture, notamment des plugins incompatibles, une version bêta instable (2.9) ou une installation 64 bits sur un XP 32 bits. La solution passe par une installation propre d'une version adaptée, la suppression des plugins problématiques et un nettoyage des fichiers et du registre, puis la vérification des polices. D'autres précisent que des polices corrompues ou mal installées peuvent provoquer des fermetures et qu'il faut réinstaller les polices une par une, en testant chaque fois le fonctionnement de GIMP.
ContributeurNon, ce n'est rien, il y a des scripts, en quelque sorte des micro-programmes (si je peux utiliser ce raccourci) dans GIMP qui lui permette de faire beaucoup de choses et il y a aussi d'autres micro programmes ou plutôt des extensions qui lui permettent d'en effectuer d'autres. Pour ce qui est de l'OS (Operating Système) c'est tout simplement le système d'exploitation, pour toi c'est XP...
Tu as lu aussi ce qu'il y a eu ici https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27046589-gimp-2-8-2-se-charge-mal avec un XP...?
Luke.
ContributeurOui mais je n'comprends pas vraiment :/
C'est simple. Par inadvertance ou méconnaissance il avait téléchargé un GIMP 64 Bits sans savoir qu'il ne fallait pas faire ça: on ne peut mettre un GIMP 64Bits sur un XP qui lui est en 32Bits. Il a voulu l'installer plusieurs fois et ça ne marchait pas mais ça en a mis partout, il a fallu nettoyer tous les dossiers GIMP, le registre, les dernières traces avant de réinstaller un GIMP en 32Bits qui fonctionne...
Voilà l'explication et le résumé de l'histoire...
Gardes bien tes sauvegardes de polices bien au chaud et ne les réinstalles qu'une par une, de cette façon tu verras laquelle fait planter GIMP mais ce n'est pas prudent de faire ce genre de chose XP (plus exactement les logiciels et programmes) risque de n'apprécier que modérément... :-((
Luke.
Problème réglé a mon avis.. J'ai effacé toutes mes polices [Mais certaines sont restées par miracle] Et tout fonctionne :D Bon je confirmerai sa plus tard. Merci
Script ? Os ? :O Je suis perdue :/
ContributeurBonjour,
Wèp, Pango peut-être, pas dans tous les cas puisque la fameuse police fonctionne là http://ww12.screenshotuploader.com mais elle n'arrête pas GIMP, je verrais plutôt un script ou un plugin dans cette affaire ou alors un tit problème d'OS.... :-((
Reste de tte façon une version portable si l'installable ne veut pas fonctionner...
Bonjour monsieur Le Gnou,
Tu vas bien, pas trop les sabots gelés? :-))
Bonne fin de soirée. ;-)
Amitiés.
Luke.
PS: si j'avais le temps je me mettrais bien à bidouiller de la 3D, moi aussi.... :D
Le prix d'un logiciel est inversement proportionnel à son ergonomie... ;-)-
Hi Luke,
A va bien... je me suis confectionné des chaussettes à sabots avec une couverture de survie...
:D
Je pourrais te recommander un p'tit modeleur sympa...
:D
Amitiés & bonne soirée.
(_._)
-0|0-
Rebonjour,
Voici le message : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/06/1360235793-pb-gimp.png
(Rien compris :/)
Sinon je n'ai rien téléchargé, je ne penses pas que se soit un bug, tout allais bien jusqu'à aujourd'hui :/
Et je n'arrive pas a désactiver mon Touchpad, car je ne trouves pas ceci : "Réglages du dispositif"
Apres je peux peut être installer une autre version ou réinstaller celle ci..
Merci.. -
Re,
@ Siilv :
Oui.. je ferai une capture pour vous montrer ce qui s'affiche.
Ah ben vi... si un message s'affiche, ça peut aider.
À savoir que la version 2.8.4 est dans les "starting-blocks" :
http://www.gimpusers.com/news/00468-gimp-2-8-4-released?pk_campaign=email-newsletter&pk_kwd=news-gimp-2-8-4-released
(pour l'instant, n'est pas disponible en version installable... un peu de patience :)
@ Armojax:
mais quand même un oeil sur CCM
En parlant d'oeil, je vais remplacer mon vénérable 114/900 de 20 ans d'âge (je dois être le dernier ayant un bidule du genre avec trépied en bois :D )...
Quand au paysage... toujours autant d'utilisateurs de produits Adobe ayant malencontreusement téléchargé une version dans une autre langue, ayant des fonctions qui malencontreusement ne fonctionnent pas chez eux, etc.
La routine, quoi...
:D
Amitiés à tous & bonne soirée.
(_._)
-0|0--
ContributeurBonsoir tout le monde,
Les seules fois où j'ai eu un GIMP à fermer brutalement c'était après l'installation d'un plugin mal faite, plugin incompatible ou alors qu'il ne digérait pas, autrement bien sur avec les versions béta comme la version 2.9 qui n'est pas encore vraiment très stable et n'accepte pas tous les traitements. Si ça intéresse quelqu'un: http://www.partha.com/downloads/Gimp-2.9-Build-25Jan2013-64bit.exe. Dans ces cas là il ne faut pas faire de sentiment et tout nettoyer y compris les fichiers utilisateurs et le registre pour réinstaller un beau GIMP tout clean, ici on y a mis le temps mais ça a fini par marcher https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27046589-gimp-2-8-2-se-charge-mal mais il a fallu tout nettoyer...
Il y a aussi le problème des PC nettoyés plus blanc que blanc avec certains logiciels et auxquels il manque ensuite des petites bidouilles (Apprendre à cocher les bonnes cases de CCleaner par ex), là aussi j'ai donné après avoir ramassé des petits trucs sur Internet...
Breffffle et pour résumer: mauvais plugin ou mal installé, mauvais lot de scripts pêchés n'importe où sur le Net, mauvaise version de GIMP (par exemple un 64Bits au lieu de 32 sur un XP), cochonnetés ramassées à droite et à gauche et nettoyage/désinfection poussés et donc système endommagé. Je ne parle pas des versions Béta parce que là c'est un peu du domaine de "Je sais mais je le fais quand même"...
Luke. -
Est-ce que tu as installé un plugin supplémentaire ? ou un nouveau périphérique de pointage (tablette, souris...) ?
Est-ce que cela se produit avec toutes les images ?
Salut Armojax, content de te croiser !
(_._)
-0|0- -
Mais j'enregistre.. Seulement quand je reprends mon travail au bout de 5 mins Gimp se ferme. Et sa se répète..
Bonjour SiiLv,
Ça arrive quelquefois, de plus en plus rarement heureusement.
Une seule parade, comme avec tout logiciel sur lequel on passe du temps : enregistrer régulièrement en cours de travail.
Avec Gimp, enregistrer au format .xcf. Ça dure le temps d'un clic, c'est mieux que de tout refaire au bout d'une heure ou davantage.
Je compatis.
Armojax.
