Problème conflit d'adresse IP
voilà mon problème je viens de recevoir ma freebox tout est raccorder sauf que mon conjoint a utiliser la même adresse IP ( mon adresse mail), pour sa connexion sur playstation3.
Depuis il y a de nombreux problème de connexion a internet et sur mon ordinateur il y a ce message:
Erreur système windows- conflit d'adresse Ip.
Je ne sais vraiment plus quoi faire pour régler ce soucie.
J'espère que vous pourriez m'aider, merci d'avance
Un conflit d'adresse IP survient lorsque deux appareils utilisent la même IP sur la Freebox, entraînant des coupures réseau et l'erreur 'conflit d'adresse IP' sur Windows. La solution privilégiée consiste à réserver une adresse IP via DHCP en fonction de l'adresse MAC de l'appareil concerné, en dehors de la plage DHCP, afin d'éviter tout conflit. Sur la Freebox V6, on peut créer un bail statique dans Réseau Local > Serveur DHCP > Baux dynamiques, puis associer la MAC et une IP hors plage, par exemple 192.168.0.51. D'autres cas peuvent privilégier une configuration en mode automatique temporaire pour diagnostiquer, mais l'option de bail statique reste la solution la plus fiable pour éviter les conflits d'adresses.
  1. Salut,
    freebox v5...
    est ce que la bosque est bien configurée en mode routeur ?
    1. de plus je viens de voir que l'adresse ip de la free n'est pas la meme que mon ordinateur est ce normal
      adresse ip de l'ordinateur: 78.251.103.24
      adresse ip du dhcp: 192.168.0.10
      1. où regardes tu ces adresses ?
      2. Sur menu - exécuter et un code
      3. De lordinateur
      4. ipconfig ?
        Alors, pour la dernière fois, car ça fait la troisième ...
        Mets ta freebox en mode routeur !!
      5. Oui chef je l'ai fait lorsque tu ma laisser le commentaire ;)
    2. Tout simplement,
      il suffit de ce rendre ici, il faut bien sur avoir une V6.
      http://mafreebox.freebox.fr/login.php
      Se rendre dans l'onglet : Réseau Local > Serveur DHCP > Baux dynamiques.
      Ensuite vous cherchez votre ordinateur, VotreNom-PC (souvent).
      vous copiez l'adresse MAC, qui ressemble a sa : 48:2A:C0:41:95:FG
      Et vous vous rendez dans le second onglet, Baux statiques et entrez votre adresse MAC et votre adresse IP souhaité,
      elle dois être hors de l'intervalle d'adressage de la box. essayez 192.168.0.51.
      en espérant était compréhensible
      Cordialement Nitratz
      1. Je n'ai pas la V6 j'ai celle d'avant la 5.
    3. Non je ne me sers pas de la console pour télécharger
      1. Quelle adresse ip vois tu sur ta console ?
      2. J'ai sous celle automatique j'ai essayer avec une adresse qu'un internaute ma conseiller mais après c'est le DNS qui se met en échec
      3. c'est pas la bonne réponse ...:-(
        la question est précise, pourquoi tu ne réponds pas ?
        rappel
      4. je peux plus te dire je ne la retrouve plus dans les parametre de la console.
        cependant la console est coneecte avec une adresse ip automatique.( sa console est connecte en reseau et elle marche tres bien mais pour moi c'est pas le cas.
    4. Ce qui serait plus simple ce serait de mettre tout en automatique, est ce que votre play station sert à telecharger avec un programme quelquonque, ou votre portable?
      1. j' ai le diagnostic du probleme de connexion de mon ordi tu veux le recevoir?
    5. J'ai essayer de paramétrer la Playstation avec une nouvelle adresse ip mais elle n'arrive pas a se connecter, l'adresse ip et valider cependant le dns lui ne l'est plus.
      En remettant en automatique ça fonctionne, mais pas mon ordinateur qu m'indique toujours le même message d'erreur.
      Sa ne serais pas plus simple de changer l'adresse ip mais sur mon ordinateur portable?
      1. Bonsoir
        Il suffit juste de rajouter une unité a l'adresse d'un des deux appareils qui ont la meme ip et qui créent un conflit lorsqu'ils sont ensemble sur le reseau.
        Exemple sur la ps3 si l'adresse etait 192.168.1.10 la changer en 192.168.1.11
        Cdt.
