Problème après scandisk CHKDSK complet
J'ai un problème important sur l'ordi de mon beau père.
Voilà, j'ai démarré un scandisk/CHKDSK complet (j'ai coché les cases réparées erreurs+récupérations) sur mon C: (la ou est windows.
Après avoir redémarrer et effectuer le scandisk complet tout était ok mais windows était très très lent à se lancer (30 minutes de l'écran bleu "bienvenu" aux icones du bureau qui apparait) pour au final tout qui ralenti énormément et le menu démarrer ne contient plus rien, il n'est pas bleu comme le reste de la présentation du bureau, il n'y a plus les raccourcis et je ne vois même plus l'icone de l'antivirus et du son à coté de l'heure en bas à droite.
Le gros probleme c'est qu'il est quasi inutilisable et que je n'arrive pas a rentrer dans le menu restauration d'un point antérieur.
J'y étais arrivé à un moment ou je l'avais lançé en mode sans échec et je n'arrivais pas à revenir à une date antérieur au 1er janvier 2013 (apparement il n'y a pas eu de point de sauvegarde depuis)
Si vous avez une idée ca serait avec grand plaisir ^^
J'ai oublié de préciser, j'ai windows XP. Désolé si le problème est redondant , mais j'ai longtemps cherchés des réponses sur des sujets liés au problème de CHKDSK et je n'ai pas trouvés de solutions liées à mon cas.
10 réponses
ContributeurRESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU
RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU.RESOLU. -
Je reformate.
Bjr,
Il est possible de réinstaller le système sans formater:
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/25-verifier-et-reparer-des-fichiers-systeme-avec-windows-10/
Et perso, j'aurais retenté un chkdsk /f /r avec la console de réparation... -
Oui mais comme ça n'est pas mon ordinateur je n'avais pas beaucoup de temps pour le refaire fonctionner. Apparemment mon beau père avait sauvegarder la plupart de ses données et il y en avait aussi sur l'autre partition. J'ai choisi la solution de facilité je l'admets, de plus le premier message de réponse que j'ai eu n'était pas très optimiste (HKDSK solutionne ou rend le PC inutilisable) . J'ai réinstallé complètement windows,
Merci pour tout en tout cas.
Je coche résolu?
merci, j'ai déjà essayer mais ca ne marche pas.
ContributeurBonjour,
vous pouvez tenter une réparation de cette manière :
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
cordialement
j'ai une autre question. Si finalement je choisi l'option de réinstaller complètement l'OS, je dois formater ou je peux simplement "écraser" (si c'est possible).
Ca y est je l'ai fait mais ca n'a rien changé.
J'ai toujours Checkdisk qui se lance et si je l'annule en faisant entrer, mon ordi redémarre pour un autre chekdisk ou alors il plante. -
merci, je vais essayer.
La réparation n'a rien donnée. Elle est allée jusqu'au bout mais après avoir redémarré CHKDSK se lance tout de suite avec le message "une vérification a été planifiée".
En fait il y a 2 OS sur 2 partitions. Le premier OS celui qui est sur la partition C: est celui qu'on utilisait jusqu'alors et c'est celui qui plante au démarrage (maintenant ca ne ralentit plus, ca plante tout simplement).
Par contre en mode sans échec j'arrive à acceder au deuxième OS sur l'autre partition mais je n'ai pas accès au données que je voudrais sauvegarder et qui sont sur le premier OS.
Est-ce qu'il y a un moyen de les obtenir?
J'ai une autre question, si je réinstaller complètement l'OS sur la première partition comme vous me l'avez suggérer au cas ou la réparation ne donnerait rien est-ce que je pourrais quand même garder mes données?
Est-ce que je peux tout simplement "écraser" windows déjà présent sans avoir à formater la partition? Car lorsque j'essaye j'ai un message qui me dit "attention vous tentez d'installer windows XP sur une partition contenant déjà un OS, risque de disfonctionnement (je précise aussi que ce n'est pas tout à fait le même OS, ll y avait windows pro sur cette OS, là c'est Windows XP media center que j'ai).-
ContributeurJe crains que ça m"amène à rien...
Si tu fusion la 2 sur la 1...et vu que la 1 (boot) ne marche pas...
Essaye de répare ton boot...depuis la console de réparation.
Réparer le chargeur de démarrage Windows
Lorsque vous ordinateur démarre (on dit aussi qu'il boote) sur un disque dur, il utilise un système d'amorçage, afin de connaître les systèmes d'exploitation installés et savoir où les trouver pour que vous puissiez y accéder. C'est le chargeur de démarrage.
Or, si après avoir installé Windows XP vous avez installé un ancien système d'exploitation, Windows 2000 par exemple, ou bien désinstallé un autre système d'exploitation, comme Linux, votre chargeur de démarrage ne fait plus son travail.
Windows XP n'est alors plus accessible. Cela peut se traduire par le démarrage automatique d'un autre système, s'il y en a un, un écran noir ou bien le message d'erreur NTLDR manquant juste après l'affichage des informations du BIOS au démarrage de votre ordinateur.
Pour réparer le chargeur de démarrage de Windows, rendez-vous dans la console de récupération.
Saisissez alors la commande fixboot, puis validez par Entrée.
Fixboot C:
La console vous demande si vous souhaitez vraiment écrire un nouveau secteur de démarrage. Confirmez en saisissant la lettre o (pour oui) puis appuyez sur Entrée. Un nouveau secteur de démarrage est alors écrit.
Revenez alors à la racine de votre partition en saisissant la commande CD \ puis validez par Entrée.
Le chargeur de démarrage de Windows utilise les fichiers cachés système Ntldr et Ntdetect.com. Pour réparer le chargeur de démarrage, il faut que vous remplaciez ces fichiers par ceux qui se trouvent sur votre CD d'installation de Windows XP.
Commencez par retirer les attributs cachés (H), système (S) et lecture seule (R) de ces fichiers en saisissant les commandes suivantes :
attrib -h ntldr
attrib -s ntldr
attrib -r ntldr
attrib -h ntdetect.com
attrib -s ntdetect.com
attrib -r ntdetect.com
Si ce n'est déjà fait, insérez votre CD de Windows XP dans votre lecteur. Pour connaître la lettre attribuée à votre lecteur de CD-Rom, saisissez la commande map, puis validez par Entrée. La lettre de votre lecteur de CD-Rom est celle correspondant à l'élément \Device\CDRom0 ou \Device\CDRom1 si vous avez plusieurs lecteurs optiques.
Dans notre exemple, l'élément \Device\CDRom0 correspond à la lettre D.
Exécutez alors les commandes suivantes en remplaçant le D de D:\ par la lettre du lecteur contenant votre CD de Windows XP.
copy d:\i386\ntldr c:\
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
Une fois la copie de ces fichiers réalisée, votre chargeur de démarrage est comme neuf. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre ordinateur en saisissant la commande exit puis à valider par Entrée.
Dsl pour le rédacteur..je n'ai plus la source de ce message.
Merci d'avoir répondu ^^
J'avoue que ça n'est pas très enthousiasmant pour la suite. Ça m'apprendra à utiliser scandisk, j'avais un ami qui m'avait mis en garde il y a longtemps, j'aurais du l'écouter.
Du coup je trouve assez dangereux que ce scandisk existe et soit si facile d'accès.
Merci pour tout, je vous tiens au courant. -
ContributeurBonjour
Peut être un problème de cluster .....
CHKDSK solutionne ou rend le PC inutilisable...!
Si le disque dur est encore bon...faire une réparation ou installation complète de l'OS.
(CD de windows indispensable)
