Probleme azureus
Je suis nouveau, j'ai mandriva depuis deux jours, tout mon temps libre y passe pour essayer de bien comprendre comment il fonctionne, et comment l'utiliser, malger cela, j'ai l'impression de tourner en rond, et de ne comprendre qu'a moitié.
j'ai dans mes dossiers/Telechargement azureus qui etait operationelle, et j'ai voulu faire une install propre, donc j'ai ouvert une console superutilisateur, et j'ai tapé
urpmi azureus, il c'est bien installé, mais malheuresement, il ne fonctionne plus ? quesako???, il ma installé egalement des packtages donc cacao, peut etre cela viens de la ?, sinon j'ai installé java 1.5.? (j'ai oublié).
idem pour freeplayer, une fois installé il ma crée un lien dans le menu etoile, mais qui ne fonctionne pas??
quand a myfreetv(pour remplacer adsltv sur mon pc) impossible de le faire fonctionner, il ne se lance pas non plus..!!!
bref j'ai besoins d'aide
merci a vous
joffrey
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 1.5.0.7
  1. Re-.
    J'ai trouvé une autre methode :
    logiciel libre installer azureus
    Ensuite j'ai personalisé le lanceur aprés avoir installé jdk 6
    JAVA_PROGRAM_DIR="/usr/java/jdk1.6.0/bin/"
    PROGRAM_DIR="/usr/local/src/azureus"
    Je crois que si je lisais mieux les tutos existant avec 30s de réflexion pour comprendre les grandes lignes je poserais pas des questions comme cela.
    Je vais tt de même virer les versions jre. lol!
    C'était pour etre certain que ca marche :-)).
    Pour installer jdk ou jre et même les autres, j'ai choisi les ".rpm.bin"
    su
    chmod a+x jdk........
    ./jdk...........
    Je pense que l'affaire est close .
    Merci beaucoup!
    1. Bonjour a tous.
      J'ai le même problème.
      J'ai fait la mise a jour de firefox puis j'ai installer jdk sur le lien donné plus haut.
      Je suis ensuite allé dans le fichier bashrc et j'ai ajouter
      # Variable Java 6
      export JAVA_HOME="/usr/share/java"
      export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
      Mais rien a faire.
      Voila les dossier que j'ai dans share :
      $ cd java
      java/       java-1.4.1/ java-1.5.0/ javadoc/    java-utils/
      java-1.4.0/ java-1.4.2/ java-1.6.0/ java-ext/
      Mais les dossier java-1* sont vide.
      seul java contient des fichier.
      merci de votre aide.
        Tu possèdes trop de version Java
        5 en tout ;-)
        Supprime les répertoires
        java-1.4.1/
        java-1.4.0/
        java-1.4.2/
        java-1.5.0/
        Copie le répertoire java-1.6.0/ dans /home/"Nom_Utilisateur"/Desktop
        Télécharge Java Runtime Environment (JRE) 6 dans Desktop
        Procédure d'installation Java Jre 1.6
        1) Ouvre la console
        [utilisateur@localhost ~]$
        2) Conecte toi en tant que root : su -
        3) Execute cd "répertoire ou tu as configurer Java" :
        Exemple cd /usr/local/Java
        4) Une fois dans le répertoire Java
        Execute la commande /Desktop/ ./jre-6-linux-i586.bin
        5) Ouvre le fichier /home/"utilisateur"/.bashrc
        Ajoute les liens
        # Variable Java 6
        export JAVA_HOME=/usr/local/Java/jre1.6.0
    2. Contributeur
      Si java est installé, il suffit d'ajouter :
      /home/"Repertoire_Utilisateur"/.bashrc ( fichier caché )
      # Variable Java 1.5
      export JAVA_HOME="/../../repertoire java "
      1. non, j'ai rien fait de tout ça, sauf la mise a jour de firefox 2.0.0.1
        je met quoi comme linge de commande?
          VersionMandriva : 2007 ?
          Mets à jour le navigateur Web FireFox vers la version 2.0.0.1 ;-)
          Version Java 1.6 : https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
          Java 1.5 -> As-tu ajouté les lignes .bashrc ( fichier caché )
          dans
          /home/"UTILISATEUR"
          # Variable Java 6
          export JAVA_HOME=/usr/local/Java/"jdk1.6.0"
