Probleme d'alim (enfin je pense)
est-ce que quelqu'un saurait comment faire demarrer une alim a vide ? (Mon pc s'est arrete d'un seul coup, et lorsque j'appuie sur l'interupteur, rien ne se passe, comme s'il n'y avait pas de courant ; on m'a dit que pour verifier si ça venait de l'alim, il fallait que j'essaie de la faire demarrer toute seul, mais je ne sais pas comment).
moi aussi meme probleme pour tester l'alim
j'ai essayer ta solution shunter entre 3 et 4 du connecteur qui va a la cm .bizzarre que ca ne marche pas avec l'alim neuve que je viens d'acheter? es tu sur enter 3 et 4? -
Salu Karnaje et a tous!!
Si tu veu tester 1 alim à vide, il fau désenficher le connector blanc qui alimente ta CM.
Ensuite tu shunte la pin 3 et4 du CN.
Le ventilo va se mettre en route et tu pourras tester tes tensions avec 1 volmetre
SALU Bojojo-
@dachREsalu (jétai parti...)
I am desoled!!!
Je ma trompé d'erreur: c'est les pins 5 et 4 qui fo shunter coté clamp qui y a sur le connecteur.
Voila!!!
BOJOJO
