Gros problème démarrage Mandriva
Tout se passait bien sur ma Mandriva One 2007 sauf qu'aujourd'hui en voulant eteindre l'ordi via Eteindre l'ordinateur de ma session tout se passe comme d'hab puis :
écran noir pendant quelques secondes ...
puis écran bleu avec le curseur de la souris (et le petit truc qui tourne) pendant quelques secondes ...
puis écran noir ....
impossible d'éteindre l'ordi jusqu'au bout sinon à la sauvage !
Je redémarre l'ordi en et relance Mandriva : la barre de lancement du boot system se lance bien et va jusqu'au bout puis :
et cela indéfiniment ! Impossible de me loguer ! Je n'obtiens pas ma fenêtre ou je tape mon login comme d'hab !
Comment faire svp pour que que je puisse me loguer en utilisateur normal !
D'avance merci !
bob
Configuration: Mandriva One 2007
Firefox 1.5.0.9
11 réponses
Problème de démarrage sur Mandriva One 2007 : l'écran alterne entre noir et bleu et empêche la connexion en utilisateur normal, avec des logins inaccessibles et un redémarrage en boucle. Plusieurs pistes ont été explorées, dont des échecs de la connexion graphique, des essais de démarrage en mode root avec startx et des modifications de résolution. La solution clé a été de renommer dans /tmp le dossier gconfd-<utilisateur>, permettant la recréation d'un /tmp/gconfd-<utilisateur> propre et l'ouverture d'une session GNOME normale ensuite. Des indices supplémentaires indiquent que des fichiers temporaires obsolètes dans /tmp peuvent bloquer l'affichage du login, ce qui souligne l'importance de nettoyer ces éléments lors d'un problème similaire.</utilisateur></utilisateur>
    cp -vfR /home/toto/tmp /home/toto/tmp.save
    rm -fR /home/toto/tmp/orbit-guest/
    rm -fR /home/toto/tmp/orbit-toto/
    rm -fR /home/toto/tmp/virtual-guest.P4GaxL/
    et redémarre
    1. ok !
      merci.
      bob
    2. J'obtiens toujours les mêmes fenêtre d'erreur malgré les commandes :
      Ces fenêtre d'erreur disaient :
      Une ereur est urvenue lors du chargement ou de l'enregistrmement des inforamtions de configuration XXXXXXX. Certains de vos paramètres de configuration ne fonctionneront pas normalement.
      XXXXXX =Print Notifer
      Nautilus
      PowerManager
      gnome-session
      gnome-setting-deamon
      gnome-obex-server
      gnome-panel
    3. désolé voici la suite :
      Nautilus
      PowerManager
      gnome-session
      gnome-obex-server
      gnome-panel
      si je clique sur détail voici le message :
      L'ajout du client à la liste du serveur a échoué, erreur CORBA : IDL : omg.org/CORBA/COMM.FAILURE:1.0
      L'ajout du client CORBA à la liste du serveur a échoué erreur CORBA : IDL : omg.org/CORBA/COMM.FAILURE:1.0
      En plus une fenêtre Gestionnaire d'énergie avec :
      Gconf shema installer error, battery_low_percentage cannot be zeo
      Voilà !
    4. Salut,
      Récapitulatif :
      Problème sur le démarrage résolu !
      Problème Gnome sur compte toto non résolu : je vais essayer de recréer le compte toto ......pour voir !
      Excellente journée !
      bob
    5. Problème Résolu en farfouillant un peu :
      Une seule chose à faire : dans le dossier /tmp/ il y a, pour le user toto, un dossier gconfd-toto !
      J'ai renommé ce fichier, puis je me suis reconnecté sous le user toto et cette fois-ci : plus de messages d'erreur !
      Ouverture d'une session gnome "normale" (évidemment sans les configurations de base !)
      Le système recréé un tout nouveau dossier /tmp/gconfd-toto tout propre.
      Merci encore !
      bob
  2. Modérateur
    Affiche
    ls -al /home/toto/tmp
    ls -al /home/zozo/tmp
    1. ls -al /home/toto/tmp
      [root@acer toto]# ls -al /home/toto/tmp
      total 104
      drwx------ 7 toto toto 4096 fév 9 20:01 ./
      drwx--x--x 33 toto toto 4096 fév 9 20:01 ../
      drwx------ 2 toto toto 4096 jan 26 17:56 keyring-Cd7uLp/
      srwxrwxr-x 1 toto toto 0 fév 9 20:00 mapping-toto=
      drwx------ 2 toto toto 4096 jan 26 17:57 orbit-guest/
      drwx------ 2 toto toto 4096 fév 9 20:00 orbit-toto/
      drwx------ 2 toto toto 4096 jan 31 17:56 plugtmp/
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 27 22:06 saved39NCh3
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 26 18:20 saved6bD8o4
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 6 13:41 saved718z6h
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 28 17:35 savedexD3lG
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 29 14:58 savediOxOhu
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 137 jan 26 21:43 savedn3zklW
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 218 fév 7 09:42 savednRAbcZ
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 230 fév 1 12:51 savedPpLhbd
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 1 19:40 savedPSzODl
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 27 09:00 savedqE5S60
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 31 14:26 savedrmHaIs
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 8 22:31 savedswzBgt
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 jan 31 18:09 saveduMl0MK
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 6 21:04 savedwpXeRH
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 2 17:10 savedXA1ZEl
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 2 12:42 savedYW2Yyu
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 7 22:06 savedYzOWu5
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 56 fév 5 17:15 savedZljqVw
      -rw-rw-r-- 1 toto toto 230 fév 8 20:26 savedzWjjqD
      drwx------ 2 toto toto 4096 jan 26 17:56 virtual-guest.P4GaxL/
      [root@acer toto]# ls -al /home/zozo/tmp
      total 20
      drwx------ 5 zozo zozo 4096 fév 9 21:35 ./
      drwx--x--x 24 zozo zozo 4096 fév 9 20:57 ../
      drwx------ 2 zozo zozo 4096 fév 9 20:04 keyring-oCj63v/
      srwxrwxr-x 1 zozo zozo 0 fév 9 20:04 mapping-zozo=
      drwx------ 2 zozo zozo 4096 fév 9 20:50 orbit-zozo/
      drwx------ 2 zozo zozo 4096 fév 9 20:04 virtual-zozo.7oplKv/
      j'y ai pensé mais je vois pas !
      Je considère le problème comme résolu concernant ma première partie (démarrage).
      Merci encore pour ton aide précieuse.
      bob
  3. Modérateur
    je n'ai aucune idée si je n'ai pas des messages d'erreurs
    je me logue avec mon user habituel et là une cascade de fenêtres d'erreur apparaît :
    config gnome-session
    config gnome-setting deamon
    config gnome-obex-server
    config gnome-panel
    config Nautilus
    Et les messages d'erreurs disent quoi?!
    1. Revenait surtout
      Erreur GConf : l'ajout du client CORBA à la liste du serveur à échoué
      quelque chose d'approchant et CORBA dedans
      Pour chaque fenêtre était inscrit :
      pb config et un des éléments de la liste que je te t'ai donné plus haut mais la suite je m'en souviens pas !
      Element important si je clique sur le détail de chaque fenêtre j'ai le message cité plus haut qui apparaît (pour la plupart des fenêtre) :
      bob
  4. Modérateur
    Si je comprend bien c'est toto le compte sous lequel tu as des problèmes avec Gnome?!
    affiche
     ls -ld /home/toto/tmp
    1. OUI !
      [toto@acer ~]$ ls -ld /home/toto/tmp/
      drwx------ 7 toto toto 4096 fév 9 20:01 /home/toto/tmp//
      [toto@acer ~]$
  5. Modérateur
    Re,
    pour ce qui est de t et T voir le chapitre
    III. Les droits spéciaux
    1. Le Sticky bit
    dans la faq ccm securite droits d acces gnu linux
    Pour ce qui est les erreurs Gnome, je ne sais pas qui dire, puisque je ne sais pas ce que tu as fait comme manips.
    Affiche
    ls -dl .gn*
    grep -i gnome /home/utilisateur/.xsession-errors
    1. je suis sous mon "user habituel"
      ls -dl .gn*
      [toto@acer ~]$ ls -dl .gn*
      drwxrwxr-x 3 toto toto 4096 jan 26 17:56 .gnome/
      drwx------ 11 toto toto 4096 fév 8 22:31 .gnome2/
      drwx------ 2 toto toto 4096 jan 26 17:56 .gnome2_private/
      drwx------ 2 toto toto 4096 fév 8 21:50 .gnupg/
      [toto@acer ~]$
      sous mon user habituel :
      [toto@acer ~]$ grep -i gnome /home/toto/.xsession-errors
      grep: /home/toto/.xsession-errors: Aucun fichier ou répertoire de ce type
      [toto@acer ~]$
      et avec l'utlisateur ou je suis actuellement :
      [toto@acer ~]$ grep -i gnome /home/zozo/.xsession-errors
      ** (gnome-obex-server:5563): WARNING **: Unable to register SDP record for OPUSH
      (gnome-panel:5624): Gtk-WARNING **: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -9 and height 25
      Initializing gnome-mount extension
      merci pour les liens ! Je connaissais un peu le sticky mais faut que je me replonge dedans !
      ben j'ai rien fait ....a priori ! C'est le résultat au premier redémarrage (après le chmod , avoir obtenu à nouveau la fenêtre login et m'être loguer sous mon "user habituel" ...et là plus d'environnement Gnome (juste un écran noir + les icones Dossier, Poubelle, etc, ...).
      Le problème c'est que j'ai tout sous mon "user habituel"
      bob
  6. Modérateur
    Connecte toi sous Linux et en root tape
    chmod -vR 1777 /tmp
    ensuite essaie de te connecter sur ton GUI
    1. Magnifique ! Formidable !!! Géant !!!
      Bravos et Mille merci à toi !
      Mais c'est pas fini, j'explique :
      Après avoir taper ta commande
      chmod -vR 1777 /tmp
      (j'ai remarqué que le T du dossier /tmp/ s'est changé en t)
      je relance et là : la fenêtre pour le login apparaît !
      Mon problème maintenant (qui est rikiki comparé à tout à l'heure):
      config gnome-panel
      config Nautilus
      bref je me retrouve avec un bureau tout noir et mes dossiers mais plus de Gnome !
      Une idée ???
      J'ai rebooter en me logant avec un deuxième utilisateur que j'avais crée et là pas de problème le bureau est comme d'hab !
      Merci encore !
      bob
  7. Modérateur
    Va falloir que j'écrive à la main les résultats !!!!
    As-tu une partition FAT32?
    Si oui tu peux écrire depuis Linux
    tail -n30 /var/log/Xorg.0.log >> /chemin/vers/partitonfat32/fichier.txt
    ls -ld /tmp >> /chemin/vers/partitonfat32/fichier.txt
    ls -l /tmp >> /chemin/vers/partitonfat32/fichier.txt
    Sinon tu peux écrire sur un fichier sur une clé usb
    branche la clé
    mkdir /mnt/cleusb && mount /dev/sda1 /mnt/cleusb
    tail -n30 /var/log/Xorg.0.log >> /mnt/cleusb/fichier.txt
    ls -ld /tmp >> /mnt/cleusb/fichier.txt
    ls -l /tmp >> /mnt/cleusb/fichier.txt
      Complémentarité exceptionnelle ;-)))
    2. Modérateur
      @jipicySalut,
      j'étais en train de rédiger le message :-))
      Comme d'hab t'es plus rapide que môa :-))
    3. @jipicySalut à vous les "Complémentaires" :-))
      J'ai pas de lecteur-disquette , ni club USB !
      Tant pis je fais ça à la main !
      Voici les résultats des commandes :
      tail n30 /var/log/Xorg.0.log
      je vous donne juste la dernière ligne le début semble correct :
      Could not init font path element unix/:-1, removing from list
      ls -ld /tmp
      (en root)
      drw-rw-rwT root .........blabla........../tmp/
      ls -l /tmp
      (en root)
      (en user normal tous ces fichiers ont permission non accordée)
      tmp/tmp_fs_df
      tmp/gconfd-guest
      tmp/gconfd-root
      tmp/gconfd-toto
      tmp/rpmdrake.ZL1813
      tmp/rpmdrake.bw1807
      tmp/rpmdrake.yc1804
      tmp/rpmdrake.Fk1809
      tmp/rpmdrake.
      tmp/rpmdrake.
      tmp/rpmdrake.
      tmp/rpmdrake.
      tmp/rpmdrake.
      tmp/rpmdrake.
      j'espère n'avoir rien oublié !
      merci à vous deux ! j'en peux plus !
  8. Modérateur
    affiche plutôt
    affiche aussi
    ls -ld /tmp
    ls -l /tmp
    1. ok,
      Mais faut que je bascule sur Linux ( je ne sais pas obtenir une connection internet depuis le prompt).
      Là je suis sous XP.
    2. Modérateur
      @bob031Salut Bobby,
      Tu peux envoyer le résultat des commandes dans un fichier :
      tail -n30 /var/log/Xorg.0.log >> fichier.txt
      ls -ld /tmp >> fichier.txt && ls -l /tmp >> fichier.txt
      Puis copier le tout sur une disquette :
      cp fichier.txt /mnt/floppy
      Peut être que le lecteur de disquette a une autre appellation sur ton système...
  9. re-
    autres informations :
    j'ai pu lire les mesages d'erreur en tapant startx sous mon login habituel :
    Couldn't open or create the "/tmp/gconf-test-locking-file-OWNANT"
    puis
    error gnome obex-server
    sous le login root startx me donne les mêmes messages d'erreur, puis m'ouvre une session (en root) mais je n'ai pas de connexion internet !
    j'ai noté également parmi les message en tapant F12 :
    impossible de définir le gestionnaire de compte guest
    bob
      Quand tu vois le caméléon ( noir,bleu,etc.. :-)) appuie sur Ctrl+Alt+F1 pour voir les messages d'erreurs
      1. Salut ami20j,
        Heureux que tu sois là ! Merci pour ton aide !
        Voici le seul message d'erreur que j'ai obtenu :
        Le serveur d'affichage à été arrêté près de 6 fois dans les 90 dernières secondes. Il est probable que quelque chose se passe mal.
        Une nouvelle tentative sera effectué sur le visuel:0 après une pause de 2 mns.
        Ben je vois pas le caméléon !
        Par contre j'ai fait un Ctrl+Alt+F1 : je peux me loguer en mode console mais je ne sais pas quoi faire d'autre !
        Juste avant le problème, j'ai peut-être modifié les droits d'accès de /root et /root/tmp (tu pense que cela peut en être la cause ???)
        Merci encore
        bob
      2. re-bonjour,
        Toujours impossible d'obtenir mon écran orange avec la fenêtre d'invit de login !
        Le système bloque juste avant en passant d'un écran noir à un écran bleu ....indéfiniment, immuablement voir inéxorablement !
        voici un autre message d'erreur (si ça peut aider ?):
        # cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
        Failed to initialize GLX extension (NVIDIA X driver not found)
        je sais pas si ça peut aider car je ne sais pas comment m'en sortir. Les recherches que j'effectue ne m'aident pas pour l'instant !
        Faut dire que je ne suis pas spécialiste et là je comprends pas du tout !
        bob
      3. Pour infos :
        Cela fonctionnait très bien avant !
        je n'utilise pas la 3D !
        bob
      4. Re-,
        Je n'avance pas malgré mes recherches !
        Je peux me connecter en root et taper startx : ça m'ouvre bien un session mais sous root ! (en me connectant sous mon user habituel startx ne fonctionne pas !).
        J'ai essayé de modifier la résolution de l'écran via drakx11 : c'est pas ça !
        Si j'ouvre une session normal (mode linux) comme je l'ai expliqué je switch d'un écran noir à un écran bleu (avec uniquement le curseur) toutes les 10 secondes environ. Impossible d'obtenir la fenêtre d'invit ou je tape mon login et mdp !
        Pourtant mon pb ressemble étrangement à ce post :
        pb demarrage de mandrake
        sauf que moi écran noir puis écran bleu puis écran noir puis écran bleu .... indéfiniement !
        bob
