Problème home cinéma
J'ai acheté une télévision full HD samsung 81cm, avec deux sorties HDMI, une sortie optique coaxiale et les prises de couleurs ( désolé je ne me rappelle plus du nom) RCA je crois/
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE32EH6030W-SAMSUNG-UE32EH6030.htm
Avec ceci j'ai pris un home cinéma de marque LG
http://www.homecine-compare.com/lecteur-LGHT306SF-LG-HT306SF.htmrr
Avec les prises RCA et HDMI.
J'ai fais tous les branchements mais le problème étant que je n'ai pas de son.
J'ai cherché sur le net la solution mais beaucoup de réponses cependant pas les mêmes références et trop de jargon technique pour que je comprenne.
J'ai cru comprendre qu'il faudrait un adaptateur ou un convertisseur.
Je suis un peu verre car le vendeur ( Auchan en l'occurence) m'a vendu la télé et le home cinéma en me disant prenez un cable HDMI et ca ira. J'ai essayé en HDMI pour ensuite changer la source sur la télé mais il me dit qu'il y a des problèmes de connexion.
Voila si vous pouviez m'aider en me donnant une réponse clair ca m'aiderai à faire passer la pilule de l'achat et que je puisse enfin en profiter.
Vincent
Vincent
salut
fait échanger ton home cinema contre un autre qui a une entrée optique sa demande un financement supplémentaire mais aura du vrais 5.1 .
voici le model que auchan vent egalement
http://www.auchan.fr/image--son/home-cinema/philips-hts3563-ensemble-home-cinema-systeme-5-1-avec-lecteur-bluray-3d--600-/achat4/4239310/B161920/Liste
et il te restera encore une entrée numerique -
ContributeurBonsoir Vincent, dis-moi s'il s'agit bien de l'arrière de ton home-cinéma : http://img819.imageshack.us/img819/149/imag0004kk.jpg
Si c'est le cas, il n'y a que 2 possibilités pour que le son de ta TV passe par le HC, soit au moyen d'un câble JACK STEREO MALE 3.5 -- RCA (ROUGE et BLANC) , tu utiliserais donc la sortie casque de ta TV et les entrées RCA de ton HC, mais il faut avouer qu'il y a une perte de signal avec ce branchement, j'entends par-là qu'il te faudra augmenter le son de ta TV considérablement pour entendre correctement.
Une seconde alternative existe, celle d'un CONVERTISSEUR AUDIO NUMERIQUE VERS ANALOGIQUE RCA , pour cela tu auras besoin d'un CABLE NUMERIQUE OPTIQUE et d'un CABLE RCA , ce sera un plus onéreux mais bien mieux pour le rendu son.
PS : les écrits en bleu sont des liens qui donnent accès aux sites à visiter pour voir les composants.
Cdlt, STARGATE43.
Pas de problèmes, que...des solutions !!!
Si vous estimez que votre problème est résolu, marquez-le comme tel, merci-
C'est exactement ca, j'ai acheté comme conseillé un cable jack de 3.5 avec un cable rca blanc et rouge de l'autre coté, je branche le cable jack sur la sortie casque de la télé et le cable rca sur input Right et Left.
De la mes réglages télé ne veulent plus me mettre en 5.1 et lorsque j'active les haut parleurs extérieurs, ca ne veut pas marcher >_<... tout est branché comme il faut. Maintenant c'est les réglages qui posent problèmes -
ContributeurVoici un lien qui va te diriger vers le site même de LG : https://www.lg.com/be_fr/support/produit/lg-HT306SF , il y a moyen de télécharger un PDF, tu cliques sur Mode d'emploi et Documents écrit en rouge, quand tu auras téléchargé, il ne te reste plus qu'à l'ouvrir et là tu auras tout le détail des fonctions de ton home-cinema.
