Gros Problème de lag
Voila plusieurs années que mon frère et moi jouons au jeu multijoueur, mais depuis un an nous devons faire face a de gros problème de lag.Nous sommes chacun branché en ethernet avec un =e box neuve ( tel et internet ) de chez Orange.
J'ai tout essayé: changement de box, ethernet ou wi-fi, ouverture des ports correspondant au jeu.
Pendant que nous jouons nous sommes seul sur la connexion mais nous avons quand meme bon nombre de gros lags.
J'i fait un test et voila ce qu'il me donne :
[URL=http://imageshack.com/f/f6captureyrsp][IMG]http://img546.imageshack.us/img546/8581/captureyrs.png[/IMG][/URL]
Je sais que cela signifie d'apres moi que j'ai une bonne co ( enfin je crois ) mais j'ai quand meme des lags.
Je fais appel a vous tous en désespoir de cause.
Merci de me donner de vrais solution ...
26 réponses
Un problème de lag important survient lors d'un jeu multijoueur, malgré une connexion Ethernet et une box neuve, et malgré tentatives de changement de box et d'ouverture de ports. Plusieurs réponses évoquent des pistes techniques liées à l'ouverture des ports et au protocole UPnP, suggérant soit une redirection manuelle des ports, soit la suppression des règles UPnP conflictuelles. Des conseils complémentaires insistent sur l'état de l'ordinateur, recommandant des outils anti-malware et un nettoyage des logiciels potentiellement indésirables pour limiter l'impact des infections sur les performances réseau. En cas de configuration réseau, la réouverture des ports après désactivation de UPnP et le contrôle du trafic des jeux concernés sont cités comme une étape utile pour comprendre et réduire durablement le lag.
  1. OK merci pour tout ...
    1. j'ai lu dans un de tes message que ca faisait bizarre quand je copier/coller des message mais j'en ai un peu marre de toujours ecrire la meme chose donc j'ai mon stock de fichiers texte avec les procedure et tant pis si ca fait un peu robot
      1. OK donc si UPnP est coché je laisse les ports tranquilles ... SInon j'ai encore qques Lag au début ... Mais j'ai pas testé longtemps ...C'est possible que les malwares aie ete detectés comme cheat ?
        1. pour les cheat plutot que de dire une betise je dit je sais pas
        2. ok
        3. En tout cas ca marche mieux qques lag pdt 15 econdes et c'est bon ... Merci ...
        4. Je te redit si y a des problèmes ...
      2. upnp ca sert a ouvrir des port de maniere automatique sur la box donc les port sont ouvert quand l'application demarre
        si tu veux les ouvrir en manuel tu doit avant supprimer la regle upnp correspondant au port mais niveau securité ouvrir des port en permanence c'est pas terrible
        1. Et puis seul deux de mes jeux lagguaient ( BFH et BFP4F ) ...
          Je crois que c'est un problème de port de livebox car quand je les ai ouverts a un moment ca ne me le faisaisplus, le problème c'est qu'a un moment il se sont refermés et le jeu laggait de nouveau ... Et maintenant je veux les rouvrir mais pour en ouvrir un en TCP ET UDP il me dit que le regle est en conflit avec une regle UPnP ... Que faire ???
          1. Spotify c'est deezer mais en logiciel ... Sinon je ne peut pas jouer et te dire si j'ai des lags car apparement les malwares etaient considérés comme cheat et j'ai été bannis ... J'espere que ca va s'arranger le probleme de ban ... Merci de ton aide je te redis ca ...
            1. a tu encore du lag?
              refait un test pour mesurer le ping.
              et sais tu ce que c'est ca comme logiciel Spotify Ltd - SpotifyWebHelper
              il est au demarrage de la machine et tourne en tache de fond en permanance je n'arrive pas a trouvé a quoi il sert et en general apparement on le supprime essaye avec la methode normal de desinstallation
              1. Ok c'est fait ... mais évite de copier coller tes msg ... ca fait bizarre ...
                Voila :
                Rapport de ZHPFix 1.3.06 par Nicolas Coolman, Update du 09/11/2012
                Fichier d'export Registre :
                Run by MrTeocourant at 10/11/2012 21:11:47
                Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
                ========== Logiciel(s) ==========
                SUPPRIME Boxore Client
                ========== Clé(s) du Registre ==========
                SUPPRIME Key*: StartupReg: Browser Infrastructure Helper
                SUPPRIME Key*: StartupReg: systray
                SUPPRIME Key: HKCU\Software\SweetIM
                SUPPRIME Key: HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM
                ========== Valeur(s) du Registre ==========
                SUPPRIME RunValue: systray
                ========== Fichier(s) ==========
                ABSENT File: c:\program files (x86)\thebestmatch\homepage\dwcsystray.exe
                SUPPRIME File: c:\adwcleaner[s1].txt
                ABSENT File: c:\users\mrteocourant\appdata\local\smartbar\application\linkury.exe
                ========== Tache planifiée ==========
                SUPPRIME Task: {0F14A4E4-66D8-46F5-B091-0EECD9F0C882}
                ========== Restauration Système ==========
                Point de restauration du système créé avec succès
                4 : Clé(s) du Registre
                1 : Valeur(s) du Registre
                3 : Fichier(s)
                1 : Logiciel(s)
                1 : Tache planifiée
                1 : Restauration Système
                End of clean in 00mn 47s
                ========== Chemin de fichier rapport ==========
                C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 10/11/2012 14:51:21 [23319]
                C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 10/11/2012 21:11:47 [1306]
                1. ok il y a encore quelque trace.
                  Copie les lignes suivantes :
                  O42 - Logiciel: Boxore Client - (.Boxore OU.) [HKLM][64Bits] -- {1904A13B-A9BD-4E7A-9787-FA74781D918F}
                  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [systray] C:\Program Files (x86)\TheBestMatch\Homepage\DWCSysTray.exe (.not file.)
                  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [systray] C:\Program Files (x86)\TheBestMatch\Homepage\DWCSysTray.exe (.not file.)
                  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [systray] C:\Program Files (x86)\TheBestMatch\Homepage\DWCSysTray.exe (.not file.)
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{0F14A4E4-66D8-46F5-B091-0EECD9F0C882}] (...) -- C:\Users\MrTeocourant\Downloads\COD 7 Black Ops full game SP-Zombie-MP-Bots-=AviaRa=-\netframework.exe (.not file.)
                  O44 - LFC:[MD5.66F5FCE5158DB1F332078715C32DBA20] - 10/11/2012 - 13:05:53 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [14187]
                  O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Browser Infrastructure Helper [Key] . (...) -- C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\Smartbar\Application\Linkury.exe (.not file.)
                  O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\systray [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\TheBestMatch\Homepage\DWCSysTray.exe (.not file.)
                  [HKCU\Software\SweetIM]
                  [HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM]
                  sysrestore
                  Lance ZHPFix ,normalement les lignes precedement copier sont presente dans la fenetre
                  Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage, tu devra peut etre le faire deux fois
                  Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse, le rapport est situé sur ton bureau
                  1. le nettoyeur de disque enleve les temporaire ,les inutile ,vide la corbeille,etc c'est sans risque.
                    par contre dans outils tu a effaceur de disque et ca faut pas le faire.tu ne fais rien dans cette section.
                    apres tu peut faire ca :
                    scanner le disque a la recherche d'erreur :
                    faire un clic droit sur le disque c:
                    choisir propriété
                    choisir l'onglet outils
                    choisir vérification des erreurs
                    cocher la case réparer automatiquement les erreurs si elle ne l'est pas
                    clicker sur démarrer ,accepte la planification et redemarre la machine pour faire le test
                    une fois redemarrer la machine refait moi un nouveau rapport zhpdiag et poste le lien pour controle.
                    1. OK j'ai nettoyer le registre et maintenant ??
                      1. Mais je veux pas effacer mon disque ...
                        1. Registre c'est fait mais disque ...
                          1. Registre et disque ou que registre ??
                            1. Voila :
                              Run by MrTeocourant at 10/11/2012 14:51:00
                              ========== Processus mémoire ==========
                              SUPPRIME Memory Process: C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                              SUPPRIME CLSID SSODL: {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}
                              SUPPRIME {24424432-1BF2-4BCA-BC50-A80CC02D4C34}
                              SUPPRIME {C7BC062B-78AE-45C4-B8A7-60083BC28F6F}
                              SUPPRIME {FCA200F0-4DB3-4173-B566-212709C37BB2}
                              SUPPRIME {8713F24D-8965-41B8-8CA3-9AC928BEFF26}
                              SUPPRIME {7F3286FB-6E39-437B-A899-54E0FDA01EAD}
                              SUPPRIME {3FAA9101-E8D1-401D-9805-E35DCCE9FEE8}
                              SUPPRIME {5CCC2521-E2F8-4169-871E-0DBA481C1295}
                              SUPPRIME {E6DF23EB-C893-4418-8727-99A3FFE63D81}
                              SUPPRIME {0CE1829F-CF4A-4857-AE02-62458CFC526B}
                              SUPPRIME {14F3D5ED-5F9F-4967-8C18-C4741C145BBD}
                              SUPPRIME {178C6D21-0FA8-42E1-84CB-96943D4F6C15}
                              SUPPRIME {721DE0A5-44BB-4013-86BD-87D10EEDCA8D}
                              SUPPRIME {EBD88513-4E7B-473F-9FD1-477AC121BE52}
                              SUPPRIME {0677E88B-1EE3-48C9-9F4B-FE3E797E8B62}
                              SUPPRIME {C2006897-7E19-4B01-A3F3-8BF64E250370}
                              SUPPRIME {7FBA74E9-F223-4413-9CAD-5B1E69749B45}
                              SUPPRIME {0D374CDF-5156-4FFD-A7A5-B228E8D96FB9}
                              SUPPRIME {BF676402-2BCD-4C2E-ADD4-994960052468}
                              SUPPRIME {B4B64D28-44EC-4AD8-ADAC-FC85D56ED033}
                              SUPPRIME {A7570CEE-55D2-4C8A-AFB8-A638E4AD1EEC}
                              SUPPRIME {56B331A6-476E-4ED5-AC2C-098BE45F90D9}
                              SUPPRIME {65F447D3-C4E0-4BE0-A6F5-30874F56A0E5}
                              SUPPRIME {09221D4B-7853-4BD3-8E2A-4601BD2A3146}
                              SUPPRIME {E6966A23-ABE5-4329-BF4C-CB2A3F3525F3}
                              SUPPRIME {A7256CCA-AB52-4CAC-99A1-4FAC1BE24501}
                              SUPPRIME {E8C9515F-5C5C-4185-A225-E75EBA2D9EED}
                              SUPPRIME {4AE0B6C9-D73E-4C39-89CC-C08DF0194474}
                              SUPPRIME {E034309D-2D99-4FF5-91D0-7BC0C8B86520}
                              SUPPRIME {86C2FDCD-B7C5-4C7F-8A4E-0FEFC7C0F839}
                              SUPPRIME {456E1EAD-FA70-409B-B8B4-25E52CBB6089}
                              SUPPRIME {76F206FA-CAD0-49C1-855A-D3BDBEB26282}
                              SUPPRIME {FCAF363C-E49B-40E6-952C-7E03F40D94E1}
                              SUPPRIME {0D569582-23F4-4EAB-9501-1057A9631637}
                              SUPPRIME {235C4F37-5D2E-400A-9CD8-0C6489E23CD9}
                              SUPPRIME {E2E32C4C-2F5A-4126-A677-13D7F628CEFA}
                              SUPPRIME {CE966383-02F8-4CB9-A2D9-4E743658354E}
                              SUPPRIME {980F2A25-81E3-4BD0-8D48-A8A808803872}
                              SUPPRIME {E066713D-640C-4B97-9AFB-A304884CDC85}
                              SUPPRIME {82A08C81-DAE9-415F-A723-A1F7E2C7110D}
                              SUPPRIME {CCECBA08-4C36-480D-888C-407094780EDB}
                              SUPPRIME {EA8B7F68-09E9-4F04-879D-68E922EDAD5E}
                              SUPPRIME {3D2B3CAF-6273-460B-ACC0-4FD34EAECBD4}
                              ========== Dossier(s) ==========
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0320A2F0-63CD-4FCD-8155-1050BDC6CDBB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{032735A7-92C9-4BAA-849C-A1E7D62177D7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{04DA2C05-B07D-489B-B75A-4DE1C5829FBB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{05C79554-3BAC-477B-8812-5E797D530983}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{061CDA7B-5E7F-4E01-9878-77DDE07377B8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0661E807-6BC9-431E-BF7E-262578EFB49B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0873CA37-0C3A-4FF8-9735-4B5CEABFDB0C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0910BC0C-6923-4EF8-9450-73B68AF397EB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{098E37A5-2F40-408F-9D20-B812A90D1F40}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{09B4BD21-F339-4C44-BCD2-C7FE23B5C287}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0AAA1C28-F5CB-4100-9A22-56D982DF8063}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0AC2B995-169A-4747-BB04-8907B0F79D88}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0BD9F229-11AD-4D53-9C7B-486EB7555C8D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0CA82618-A539-4F1D-91E7-3952ADC5875E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{0EECFADF-45B1-4556-B5E5-030564EBBED0}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1042F73A-E778-41F0-AB63-8362862299F8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{128BC82D-5BE2-446C-9571-738075706719}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{12C69CE9-513B-43B0-9509-5B7F3CE7C800}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{138F0ED3-6134-4F02-86A6-9285C151D814}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{14BDFE39-FE6C-4C6C-9348-209DA620AA86}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{170B62ED-3832-4BC8-8C23-1D5897E2CD26}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1761BC0C-C853-4C29-A6B9-BB879D18486A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{17C4632A-3931-4C14-89C8-8C4F9B7A3EA1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{17D392D8-65DC-4CA5-B2F8-B7A007291853}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1B51BAB4-6F8E-407D-8FE6-4849593F9026}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1E62BBEE-DAFE-4205-A8B7-160766CA2411}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1EDDB22E-ABBE-45E2-8CA0-AE9E30DA0CDF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{1F0C89C3-F36A-47E9-B703-D1B74691ED34}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{2206B5D6-C9B5-467A-925C-62D00E7B5B47}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{25F35BA9-E3FD-47CC-B6BA-E3033E348719}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{269E905D-049B-489E-8FCE-74DE3D86CDFC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{27C35E1F-51AD-4CB8-A3F4-7252ADA7E2E1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{2849972C-F70A-4E1D-8629-4F5CFF7E3ECB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{28CCDD2B-FE6C-48BE-A099-AD1AF3B1B1B1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{2CD7086C-ACC7-4110-BEDD-DD46E40C96F3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{2F4FEC4C-5393-4E1F-8B5D-3399FA350522}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3020A6B4-ECA1-4FE6-81C6-0523D06D8010}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{30C05D1E-6149-4C8E-9D7C-4F4F9D9FDB8F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{318DF072-C940-4E60-B5EE-50DCA3E52167}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{321D84C4-1A7D-4CFB-9EE0-7695E756AD3A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{326FC83D-9DA3-4DED-85CF-57A66B76D44E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{33EF9454-4F8D-4C3D-B417-2613416D1DD7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3456CF16-F707-4B4F-B09A-E39C1A530E25}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{36FD8E60-0F72-48BE-A516-E47F4CDCA52E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{38F3A456-EF7D-4E51-8C51-FF325DE48B50}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{394F47BD-EF15-4D9D-A216-8B32D6C6E153}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3A4DC221-8E73-4A51-98D4-87A19E1BE6AC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3A7883B3-FB90-496D-9681-B36260DB898D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3C51BA81-CD7D-41EB-88C8-516CB5C0EC3E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3DE36820-BC16-4916-BE86-85C2BE62C719}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3EF6F097-3FE0-4DBA-B7FC-2EE09D095223}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{3EF8015E-7C43-4F68-BE65-EE771064BF35}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4398177D-E50A-47B4-AABE-F15948740E69}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{44E72E1B-FBC0-4392-A028-FE2BA99161B3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{450CD125-2BCE-4315-9AA3-391CE6A8F72F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{47A75AEF-35F5-4287-AF55-43D1864B6920}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{481F7BDE-1168-41D0-9B54-34295BECA83A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{493B153E-F1F1-4B0A-A15A-67C16B5FF607}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4A5B3F0B-5925-4B3F-A7ED-7ED21C4BC4B7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4AE90AD1-B41C-473E-BAEA-F8C375F016E5}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4C0FA9FF-9732-4F77-BF04-9556BCF02484}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4E257F18-BA2D-4D24-BE85-40D4F4BEBF40}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{4E3B341D-0EB1-46B2-904F-307F6910D5EF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{50204190-8615-4024-926A-737B56253253}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{50BDBD5B-2A52-429E-BDB7-57B266080CB6}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5106F993-EFA6-4144-BCFC-46CCB431EF43}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{51F62405-F669-4BCE-B696-BBDA2414DA29}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{52CC636F-D2F4-4A9F-80F4-A4D1CBE107B6}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{52DB3B78-1334-440C-B120-58DDE2E6D792}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5554CD39-E722-471A-89C2-25BA98F21C68}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{557E5386-DAA2-42FC-9478-409CB9A36799}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{55BDD5DE-26CA-4203-92CB-65E1E5C78C5C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{56B8EA90-493E-46B9-913E-7195A76CDA9C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{572A8A58-1AF6-4D50-BA3A-64219EDDD3A0}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{576124C6-6D1B-4E50-AD0C-42B3D435E351}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{58D82190-CF80-414A-8EB4-3742E9A0BDE1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{592F994B-8703-4A1B-9E1A-C615B3BE724E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{59C67CAF-CEED-45E8-9508-99C12C50DCF1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5A0C496A-0B63-4F36-8F7E-93752DD03FE8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5B1CC045-CAED-415E-9DFE-B373A6DBFAA7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5BF20C0E-EAB8-4E1F-B94D-ABF779B462DB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5CBEF893-92EB-4813-9592-60DC92C8515D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5D13A8AB-0629-4C79-8662-C8584C5AB5EF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5D3BFB7E-A8FD-4375-877C-11C713122C38}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5D439335-F1F4-487E-AE0A-405CFCB9E4C3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{5FCACEDA-8B7F-4F09-A380-EAFA7CF73BC7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{62328532-5C56-4E6D-980D-D83E0D2C7003}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{63487A8C-945D-458C-8528-B07C0B685D7E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{63501F8D-13DD-42B0-8BFF-BA737C3E6514}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{65A805D8-4EA6-4B69-BC2E-1454721DE2CA}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{65C42773-68A9-4C84-A2B3-5091EB7F3D33}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{66697FCE-125D-43E8-A864-6E908396125B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{6752903F-EA34-40CC-9B86-F96FC7E9FCE1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{67BA7A90-B93A-4742-BFE1-2BA552C00C46}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{696748F0-8B0C-4B26-90B4-4992E5C99121}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{6A40F0EC-7909-464A-8B20-CBF3ECF2B623}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{6F74B98D-4110-43D3-AEF9-166F122F84C8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{71C89181-B285-4C44-94DA-CB777ABE6EF4}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{75982AA4-06A1-4AB8-9CDA-30DB1482067D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{75E0F4A3-55F8-4E42-9AB9-4BC14993EE2B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{75F111C4-B855-4A48-A4B0-6D3F690D5F9E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7733F3A1-7A88-4A23-8869-4164C41F80F0}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{775C14A9-2EAA-4553-958E-C9E17C64F951}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7903F0D5-AA83-4999-B7A8-2162DC3BC802}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7939AABA-CF10-4E25-BBA3-8336BA28FFA1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{793C8CDA-D069-4A64-84EC-8632757E872C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7A800787-79F1-4DD8-BD09-A72EFEBCCD5D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7C1975E6-E7E3-4CB4-963C-9B24F095D80F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7C9B9601-ED02-42B4-8C7F-B94DD12FBA6F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7E529CE1-F7C7-42BF-9565-DD2B73A64E5E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7EA8A0FD-DC47-4540-A17B-3E37B5F589C1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{7FE8829D-7F5A-4DB0-939C-A79EA7CB60B9}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{8020790F-1A2F-4BDF-8C78-3B57C4607EB7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{80AB6369-BE44-495E-964F-04555A4EFAC8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{81235674-87B1-49F4-82C5-6AEF7EE4BA67}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{82610960-CBF0-4394-A0D5-117C8DF3C92A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{83653169-8E3F-4182-A00A-9DACD357D61D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{83ACD91D-4234-4AE5-AF0F-3D0F50C46121}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{861346C5-7C6B-4B88-9783-7A63D735F691}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{865C77E0-A17A-45D4-92C0-8DF8BE0E9D91}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{879172D8-086B-4E70-AEC4-7378F41D1547}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{892E5AE2-DD98-4A8D-BD06-4267072EBA1B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{8D227A4F-865A-4742-93D3-9BF70D8FBB35}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{8D6557BD-6BC2-42D4-A2D2-12A6CBDAD4FD}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{8DEAAED0-59F1-4750-B19D-3E09068555FC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{8F183D01-AE2F-4F3E-9548-D1BEACA29459}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{90F0103C-FB8A-42E5-92BA-5EADF3F9ACB6}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{920D74A4-D698-49CE-BDB3-337B309FA347}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{933A1ECE-3704-439F-B143-721AF4C17665}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{94362634-0A49-4BA0-857D-5F285B936F50}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{99D12C35-A1F5-447B-A650-81F20DF716E2}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{9ADBCB70-45FD-4C30-B41B-E20A92932EC3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{9B8CDD01-9583-4AA2-A2FF-7002BC0BAD8F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{9EC3B583-170A-4985-B25B-EB0A31F06CF8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{9F8E2641-6BB3-4624-82DD-6CB5055C196F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A3BD8531-2641-4928-86B9-07AACB82F289}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A49182D5-E089-4E17-A461-106EE89478DF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A63367F3-FD0E-4D72-A2E8-9A96565F6A63}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A65B9277-10A3-4EDC-9F16-2278011F4802}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A6962DE1-681B-464E-AFD6-88D4156990CE}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{A6C17F42-1A42-4F4E-8C21-8E9758B0779F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AAB906B8-E863-4FD2-800E-E180C42E9D3B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AB73741F-99F0-464C-A18E-8FFBE169C593}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{ACA63E26-27E7-408F-A0DF-DFACFDD99ECF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AE0C0757-C567-43D6-B963-2B4BB219A65A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AE1A7948-6F4A-4207-9655-B553715E9878}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AEF788D2-640F-4293-9C91-11A848FFB277}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AFA93E35-0177-48B8-9080-F253EC498258}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{AFB3384C-7444-4C63-B33B-C131EEAF3F44}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B5C8C485-532A-43FA-9A40-F71411D71B4E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B654ED25-87AF-42DD-A8FB-6B777FE97AE3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B6821668-E2A5-45AA-AFD4-DCBF3035CDEA}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B725A658-F3CA-4840-84D5-5C39AF08ECD2}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B725DE70-9E51-4054-88C6-34407817AC6C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B7458448-EE7B-4E19-98DB-F730DF395902}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B95860E9-7D4F-43D5-91CE-0518A150B049}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{B96BC99E-0094-414A-AA7F-9A7718BDFFE7}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{BCEA7FBF-702A-4A68-9647-89DA3DBC5740}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{BD59C6A0-B090-40E8-8283-C5FA677E810F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{BDECFD02-A121-468A-B18A-F2FA2E1B2EF2}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C05D6F28-B0CC-4502-BCE2-E4D5DC4975DB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C3C99089-1413-4B23-AD18-62DC62E04EE8}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C3E2D0E2-B10C-4DE7-BA68-77F7D626FC7B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C411C9E0-17FF-421C-BE1A-9F30DD43B917}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C6AA60B4-A67C-4D58-8FAF-25E9E28A9921}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{C95D92F5-480A-4F2F-A150-7A334E347F08}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{CAF46BB9-5F70-463B-8BD2-96DE70BB1EB1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{CBA29190-8193-4529-9D86-FB4975E8A01E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{CD5FAE32-0E68-41A9-BD66-4A15CC3C0C7C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{CE5AA6DD-C534-4FAB-BD94-0F20A83F28CF}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{CF77A313-6E2D-4AE7-B04B-D1805B224EB4}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D1FE909C-E8F2-4412-8DA9-78B1120B0491}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D2BA5AA8-BBF2-4F6F-9D10-27B8CA2E9C89}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D646B97B-E87C-4E22-9956-B6384E1FAB17}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D6F667E0-05FB-4B29-93FD-75CBD6AB542E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D7388E46-52F6-4B92-B48C-8170ED15337F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D7847234-F8A7-4921-8B36-7539CAFE9B4D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D8077D30-E9C5-4555-92AA-274B55C09172}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D968E9EE-14E7-4CF1-9D77-CF5FC9ACE31D}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D99CE071-2B8F-4097-A3CF-2EBE58126088}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{D9C22CBA-5466-4328-9EF1-F588090FCF8E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DAB473FA-DC59-4DB0-8FDB-97B83CB7EBBA}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DD5CE6F8-2993-4F68-B8E4-C5240B78284C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DD942D38-C6CE-4CA8-B96D-324190659659}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DE7BD94F-3C28-4894-9865-0B62DB93AAF0}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DF319594-8E59-4DEB-BECB-DA5BC05B41AC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{DF32B5C4-C727-4421-A8B8-A0353CC351AB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{E35540D2-C269-4E82-9995-089F5E7698D2}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{E4DD2E34-C5E7-46EA-BC41-0F26978D3650}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{E8BE05A8-B784-488B-AF42-41F3614CEF02}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{EB593187-1FD0-4494-A43A-2E3E94289136}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{EDB1BE34-2F4C-4F91-BB55-4D5BBA2CF5FC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{EDE82B3E-4328-42E5-A19C-29FA53ACE30B}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F1F1154D-915F-4F1C-91A5-FBF9276A351E}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F272832F-402B-43E2-8FE7-5AE02E37275C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F2D6426C-4C98-4170-85F1-38C19EE956D3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F32752E5-9632-4BEE-9E73-3043885206DA}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F32AA35A-E673-4889-AB61-2120024B3A58}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F423C400-910C-4619-858B-4B094F62813F}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F4AFBC51-7B67-48FA-95F3-CD526AA9B71C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F6ACE2B2-B372-4258-96BD-1F451D5E39D5}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F7C432D9-A146-42BE-8A4A-23FE70C54C1A}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F8CB3F8B-40E3-4E7D-A109-B649E6DE63C1}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F8CDFCD1-B0EA-4F06-BB96-91B7EFB941E3}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{F9EA5353-3D2E-482C-8BE6-125CCD8D0241}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{FAFA94E4-E840-415F-90A0-2C32988396DC}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{FBDF5CCC-D4D0-46CB-B4C1-25FD72D40A02}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{FCE19761-46FA-40F9-9A97-AC2B82C22D3C}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{FD10364A-52B0-46D9-A371-EB0C65CEB7AB}
                              SUPPRIME Folder: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Local\{FF72E63D-9B3F-4563-8069-6E53C6A5D2E2}
                              SUPPRIME Flash Cookies:
                              SUPPRIME Temporaires Windows:
                              ABSENT File: c:\users\mrteocourant\desktop\dll-files.com
                              ABSENT File: c:\program files (x86)\dll-files.com
                              SUPPRIME File: c:\users\mrteocourant\desktop\forum d'assistance informatique - posez votre question.url
                              ABSENT File: c:\users\mrteocourant\desktop\forum d'assistance informatique - posez votre question.url
                              ABSENT File: c:\users\mrteocourant\appdata\roaming\microsoft\internet explorer\quick launch\dll-files.com
                              ABSENT File: c:\windows\tasks\dll-files.com
                              SUPPRIME File***: c:\program files (x86)\dll-files.com fixer\dllfixer.exe
                              ABSENT Folder/File: c:\program files (x86)\dll-files.com fixer\dllfixer.exe
                              SUPPRIME Task: DLL-files.com Fixer_MONTHLY
                              SUPPRIME Task: DLL-files.com Fixer_UPDATES
                              SUPPRIME Task: Game_Booster_AutoUpdate
                              SUPPRIME Task: RDReminder
                              1 : Processus mémoire
                              43 : Valeur(s) du Registre
                              212 : Dossier(s)
                              10 : Fichier(s)
                              4 : Tache planifiée
                              End of clean in 00mn 57s
                              C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 10/11/2012 14:51:21 [23266]
                              1. J'y arrive pas tu as skype ?
                                1. Non c'est bon ... desolé
                              2. Copie les lignes suivantes :
                                O4 - Global Startup: C:\Users\MrTeocourant\Desktop\DLL-Files.com FIXER.lnk . (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O4 - Global Startup: C:\Users\MrTeocourant\Desktop\Forum d'assistance informatique - Posez votre question.url . (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Users\MrTeocourant\Desktop\Forum d'assistance informatique - Posez votre question.url
                                O4 - Global Startup: C:\Users\MrTeocourant\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\DLL-Files.com FIXER.lnk . (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
                                O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\DLL-files.com Fixer_MONTHLY.job
                                O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\DLL-files.com Fixer_UPDATES.job
                                [MD5.823DA50195746004A95077618D7EA3B6] [APT] [DLL-files.com Fixer_MONTHLY] (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                [MD5.823DA50195746004A95077618D7EA3B6] [APT] [DLL-files.com Fixer_UPDATES] (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                [MD5.AB24D2A81FC60EC9038FEAD15C5470BF] [APT] [Game_Booster_AutoUpdate] (.IObit.) -- C:\Program Files (x86)\IObit\Game Booster 3\AutoUpdate.exe
                                [MD5.823DA50195746004A95077618D7EA3B6] [APT] [RDReminder] (.Dll-FIles.Com.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O43 - CFD: 14/10/2012 - 19:05:19 - [14,626] ----D C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer
                                O43 - CFD: 14/10/2012 - 19:05:30 - [0,018] ----D C:\Users\MrTeocourant\AppData\Roaming\dll-files.com
                                O87 - FAEL: "{24424432-1BF2-4BCA-BC50-A80CC02D4C34}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{C7BC062B-78AE-45C4-B8A7-60083BC28F6F}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{FCA200F0-4DB3-4173-B566-212709C37BB2}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{8713F24D-8965-41B8-8CA3-9AC928BEFF26}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{7F3286FB-6E39-437B-A899-54E0FDA01EAD}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{3FAA9101-E8D1-401D-9805-E35DCCE9FEE8}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{5CCC2521-E2F8-4169-871E-0DBA481C1295}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E6DF23EB-C893-4418-8727-99A3FFE63D81}" | Out - Public - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{0CE1829F-CF4A-4857-AE02-62458CFC526B}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{14F3D5ED-5F9F-4967-8C18-C4741C145BBD}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{178C6D21-0FA8-42E1-84CB-96943D4F6C15}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{721DE0A5-44BB-4013-86BD-87D10EEDCA8D}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{EBD88513-4E7B-473F-9FD1-477AC121BE52}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{0677E88B-1EE3-48C9-9F4B-FE3E797E8B62}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{C2006897-7E19-4B01-A3F3-8BF64E250370}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{7FBA74E9-F223-4413-9CAD-5B1E69749B45}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{0D374CDF-5156-4FFD-A7A5-B228E8D96FB9}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{BF676402-2BCD-4C2E-ADD4-994960052468}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{B4B64D28-44EC-4AD8-ADAC-FC85D56ED033}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{A7570CEE-55D2-4C8A-AFB8-A638E4AD1EEC}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{56B331A6-476E-4ED5-AC2C-098BE45F90D9}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{65F447D3-C4E0-4BE0-A6F5-30874F56A0E5}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{09221D4B-7853-4BD3-8E2A-4601BD2A3146}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E6966A23-ABE5-4329-BF4C-CB2A3F3525F3}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{A7256CCA-AB52-4CAC-99A1-4FAC1BE24501}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E8C9515F-5C5C-4185-A225-E75EBA2D9EED}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{4AE0B6C9-D73E-4C39-89CC-C08DF0194474}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E034309D-2D99-4FF5-91D0-7BC0C8B86520}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{86C2FDCD-B7C5-4C7F-8A4E-0FEFC7C0F839}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{456E1EAD-FA70-409B-B8B4-25E52CBB6089}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{76F206FA-CAD0-49C1-855A-D3BDBEB26282}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{FCAF363C-E49B-40E6-952C-7E03F40D94E1}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{0D569582-23F4-4EAB-9501-1057A9631637}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{235C4F37-5D2E-400A-9CD8-0C6489E23CD9}" | Out - Public - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E2E32C4C-2F5A-4126-A677-13D7F628CEFA}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{CE966383-02F8-4CB9-A2D9-4E743658354E}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{980F2A25-81E3-4BD0-8D48-A8A808803872}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{E066713D-640C-4B97-9AFB-A304884CDC85}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{82A08C81-DAE9-415F-A723-A1F7E2C7110D}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{CCECBA08-4C36-480D-888C-407094780EDB}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{EA8B7F68-09E9-4F04-879D-68E922EDAD5E}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                O87 - FAEL: "{3D2B3CAF-6273-460B-ACC0-4FD34EAECBD4}" | Out - Private - P6 - TRUE | .(.Dll-FIles.Com - Dll-FIles.Com Fixer.) -- C:\Program Files (x86)\Dll-Files.com Fixer\DLLFixer.exe
                                EmptyCLSID
                                EmptyFlash
                                EmptyTemp
                                • 1
                                • 2
