Probleme pour une fonction en PHP.
Je vien poster ma question ici car cela fait plusieurs jours maintenant que je rame sur le probleme d'une de mes fonction. Donc voila ma colle :
J'ai une page ou je reçois les résultats d'un formulaire. Les résultat reçu je souhaite les envoyer a une fonction qui va supprimer tout les caractère spéciaux en les remplaçant pas des caractère simple ex : "é" devient 'e'. Mon problème est que quand j'envoie mes données a ma fonction, ma fonction retourne rien du tout, cependant ma fonction marche correctement. Je vais vous mettre un bout de code pour vous expliquer plus clairement :
je vous met ici le code de ma fonction filter :
Donc je ne comprend pas pourquoi ma fonction ne marche pas lorsque je lui envoie des variable issu d'un formulaire mais que tout fonctionne correctement lorsque je déclare une variable et l'envoie a ma fonction. Si une personne sait d'où viens le problème sa serait sympa de m'aider car sa fait un moment que je galère :( (j'espère avoir été clair)
<?php
require 'Cv.class.php';
require 'CvManager.class.php';
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', '*******', '****');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_WARNING);
$cvmanager = new CvManager($db);
echo $_POST['prenom']; // affiche 'ééé';
echo $_POST['nom']; // affiche 'ààà';
$toto = 'ééééàéàààààà';
echo $toto // Affiche des case noir avec des point d'interrogation comme si il y a un problème d'encodage.
echo $cvmanager->filter($_POST['prenom']); // j'envoie a ma fonction et j'affiche le résultat. Or rien ne s'affiche
echo $cvmanager->filter($_POST['nom']); // j'envoie a ma fonction et j'affiche le résultat. Or rien ne 'affiche
echo $cvmanager->filter($toto); // Et alors la j'envoie ma variable $toto a la fonction et l'echo m'affiche 'eeeeaeaaaaaa';
public function filter($in)
$in = strtolower($in);
$search = array('@[éèêëÊË]@i','@[àâäÂÄ]@i','@[îïÎÏ]@i','@[ûùüÛÜ]@i','@[ôöÔÖ]@i','@[ç]@i','@[ ]@i','@[^a-zA-Z0-9_]@');
$replace = array ('e','a','i','u','o','c','_','');
return preg_replace($search, $replace, $in);
En effet l'encodage faisait tout bug mais j'ai utiliser une autre solution que ce que Alain propose. En tout cas merci de l'aide apporter, dommage que sur ccc les réponse aux questions arrivent tard ! merci a vous :)
ton formulaire a bien l'attribut method="post" ??
il me semble qu'il y a dans ce cas un pb d'encodage essayes en mettant:
echo $cvmanager->filter(utf8_encode($_POST['prenom']))
