Pas de détection du câble ethernet
Depuis une semaine ma tour ne détecte plus le câble ethernet au démarrage.
J' ai testé le câble ethernet sur mon portable il marche.
J' ai rinstaller tout les drivers de ma carte mère.
La tour a même pas un an je doute que le port ethernet soit défectueux.
Windows seven
Si vous avez une idée j' en serais ravis !
Windows seven
10 réponses
Merci a tous de votre aide je viens de résoudre le problème.
je suis donc aller faire un petit réglage sur :
Modifier les paramètres de la carte > Propriétés > Configurer > Avancé
Et mettre Vitesse & duplex = 10 mbps Dup
Je sais pas si c' est la bonne solution mais ça marche bien . . .-
si ça marche tant mieux, mais ce n'est pas la bonne solution:
tu réduis considérablement ton débit en réseau local, surtout si tu as une freebox révolution capable du gigabit.
quand tu mets en négociation automatique, ça ne fonctionne pas ?
soit c'est le câble qui est défectueux, soit le port de la carte ethernet.
il vaudrait mieux que tu achètes une autre carte réseau. -
Salut brupala,
Tu a bien raison réduire autan le débit c' est dommage ! Sauf que pour le moment c' est la seul solution qui marche.
Ce qu'il y a de curieux c'est qu'avec le portable le câble marche en " négociation automatique "
Bon c' est bien sympa de prendre de la milirary class mais si le port eht marche plus en moins de 1 an . . . -
Les pannes ça intervient n'importe quand et en matière d'électronique c'est le plus souvent dans la jeunesse du composant, il n'y a pas d'usure, sauf usure mécanique des contacts de la prise, mais ce n'est pas de l'électronique.
au niveau d'un port ethernet, un baisse de performances peut-etre due aussi un une décharge électrique (foudre, électricité statique) qui ne détruit pas forcément totalement mais génère des fuites d'électrons dans les transistors et souvent les performances se dégradent dans le temps.
Où une clé wifi ...
Driver non? -
Probabalement le port ethernet qui est mort.
Trouve une carte pci ethernet (10 à 15 euros), cela devrait resoudre le probleme.
Bon courage
Bon je viens de formater et toujours le même problème . . .
non freebox mais ça marche bien avec mon pc portable ;)
neufbox?
merci petitmecano mais j' ai déjà regarder de ce coter et c' est bien activer ;)
Salut fait ça :
Activer ethernet
1. http://hpics.li/af81b80
2. http://hpics.li/a5512d4
3. http://hpics.li/a4ce67d
branche ton cable et essaye
Cordialement PetitMecano -
personne ? :(
voila la configuration de la tour :
» Processeur : Intel® Core(TM) i5 3570K IvyBridge
» Mémoire : 8 Go
» Carte mère : MSI Z77A-G43
» Carte Vidéo : Sapphire AMD HD7850 2Go GDDR5 OC
