Problème connexion wifi
bonjour à tous,voici mon petit problème :
j'ai un ordinateur relié à mon modem et dans une autre pièce j'ai un ordinateur portable équipé wifi sur lequel j'aimerai installé internet seulemnt je ne suis pas très douée et je n'y parviens pas!!!
merci de m'aider au plus vite
mais baboche, si tu veux être aidée, il faut nous dire exactement quels sont tes équipements :
modem marque et type
pc idem
portable itou
un routeur ?-
@babochebonsoir baboche tu a brencher ton modeme a ton ordinateur fixe et ta a configure le portable
@babocheet à paramétrer l'interface de config. wifi de ta Neuf box ( à faire en premier), puis le portable
si ce dernier a des pb pour se connecter en wifi, il faut essayer, sur l'interface de config de la box, les différents canaux disponibles, en rebootant chq fois la box -
@turenne henrimerci pour tes lumières
dis moi stp comment paramétrer l'interface de config de ma neuf box puis du portable? -
@babochemieux que toutes mes explications, voici la doc :
https://actus.sfr.fr
pour le détail ensuite : sur l'interface de config wifi ( je te parle de la Freebox que je possède, mais le 9Box doit avoir la même procédure !)
- activer le wifi
- choisir un des 13 canaux
- choisir un nom : p ex : baboche_wifi
- cocher une clé (wep ou wpa)
- cocher "générer une clé"
- faire un copier/coller de cette clé, à sauvegarder dans un fichier texte pour pouvoir plus tard le reporter fidèlement sur ton portable
- envoyer
- rebooter ton modem
- enficher ta carte wifi dans le modem
puis paramétrer l'ordi comme expliqué dans la doc
si ça ne marche pas bien par la suite (connexion instable ou faible), tu essayeras chacun des 13 canaux en rebootant chq fois la Box
good luke !
Avant tout est ce que ton modem est WIFI?-
@babochebonsoir il existe des modemes qui font les deux
