Problème avec mon caisson de basse
Bonjour, j'ai un problème . J'ai acheter un caisson de basse de 500 w et j'ai un problème pour le branchement .. J'ai un empli avec 2 sorties déjà prises par 2 enceintes . J'ai essayer de brancher le caisson sur une sortie et les deux enceintes sur l'autre mais le son devient horrible .. Merci de votre aide
  1. Tu dois pouvoir trouver des ampli avec deux sorties pour tes enceintes et une sortie pour le sub.
    1. Si je trouve un ampli 3 sortie : le filtre serais encore utile ?
    2. Oui mais le son aurait une moins bonne qualité.
    3. Merci de ton aide
  2. J'ai une table de mixage basique avec qu'une seul sortie .. Merci de vos reponse
    1. Desoler je suis t amateur : quesqu'un filtre ?
      1. C'est pour filtrer les aigues pour que ton sub (caisson) ne donne que les graves ou les basses.
    2. Déjà, il faut savoir si tes enceintes sont des 250w RMS (pas des watts max). ensuite pour un montage optimale, il faut un ampli 2x250w + 1 ampli 1x500w (spécial sub) pour ton sub.
      Il faut voir aussi si ton poste à 2 sortie rca pour branché 2 ampli.
      1. C'est un ampli 200w et 2 enceintes 250w a mes souvenirs .
        1. Salut.
          Ne branche surtout pas tes tes deux enceintes en parallèles sur la sortie sur l'une des voies malheureux. Si tu veux voir fumer ton ampli il n'y a rien de mieux pour çà !
          Tu peux faire cette liaison mais uniquement en - série - .Quand au caisson de basses il lui faut un filtre .N'hésites pas pour autres questions.
          A + ......
            Quel est la puissance de ton ampli ? de tes enceintes ?
            Mais je pense qu'il faudra un autre ampli..
            Cordialement,
