Probleme script Jquery animation
J'ai récupéré un script permettant de mettre en place un slider en jquery
Mon probleme actuel est que la script construit une navigation avec un bouton "previous" et next"
Actuellement, quand on survol les boutons, cela fait animé les slide d'1 cran. Ce qui n'est pas tres intuitif en terme de navigation, car je dois sortir du survoul du bouton et revenir dessus pour faire continuer le slide (pas du tout intuitif)
Ce que je cherche a faire c'est au survol du bouton, l'animation avance d'un cran, on attends 300ms puis cela continu sur le slide suivant sans avoir a faire un mouseover, mouseout.
Une petite ame charritable pour m'aider ?
 * Moving Boxes v2.2.1
 * by Chris Coyier
 * http://css-tricks.com/moving-boxes/
(function($){
	$.movingBoxes = function(el, options){
		// To avoid scope issues, use 'base' instead of 'this'
		// to reference this class from internal events and functions.
		var o, base = this;
		// Access to jQuery and DOM versions of element
		base.$el = $(el).addClass('mb-slider');
		base.el = el;
		// Add a reverse reference to the DOM object
		base.$el.data('movingBoxes', base);
		base.init = function(){
			base.options = o = $.extend({}, $.movingBoxes.defaultOptions, options);
			// Setup formatting (to reduce the amount of initial HTML)
			base.$el.wrap('<div class="movingBoxes mb-wrapper"><div class="mb-scroll" /></div>');
			// defaults
			base.$window = base.$el.parent(); // mb-scroll
			base.$wrap = base.$window.parent() // mb-wrapper
				.css({ width : o.width }) // override css width
				.prepend('<a class="mb-scrollButtons mb-left"><b><</b></a>')
				.append('<a class="mb-scrollButtons mb-right"><b>></b></a><div class="mb-left-shadow"></div><div class="mb-right-shadow"></div>');
			base.$panels = base.$el.children().addClass('mb-panel');
			base.runTime = $('.mb-slider').index(base.$el) + 1; // Get index (run time) of this slider on the page
			base.regex = new RegExp('slider' + base.runTime + '=(\\d+)', 'i'); // hash tag regex
			base.initialized = false;
			base.currentlyMoving = false;
			base.curPanel = 1;
			// Set up click on left/right arrows
			base.$left = base.$wrap.find('.mb-left').mouseover(function(){
				base.goBack();
				return false;
			base.$right = base.$wrap.find('.mb-right').mouseover(function(){
				base.goForward();
				return false;
			// code to run to update MovingBoxes when the number of panels change
			base.update();
			$(window).load(function(){ base.update(false); }); // animate height after all images load
			// go to clicked panel
			base.$el.delegate('.mb-panel', 'click', function(){
				base.change( base.$panels.index($(this)) + base.adj );
			// Activate moving box on click or when an internal link obtains focus
			base.$wrap.click(function(){
				base.active();
			base.$panels.delegate('a', 'focus' ,function(){
				// focused link centered in moving box
				var loc = base.$panels.index($(this).closest('.mb-panel')) + 1;
				if (loc !== base.curPanel){ base.change( base.$panels.index($(this).closest('.mb-panel')) + 1, {}, false ); }
			// Add keyboard navigation
			$(document).keyup(function(e){
				// ignore arrow/space keys if inside a form element
				if (e.target.tagName.match('TEXTAREA|INPUT|SELECT')) { return; }
				switch (e.which) {
					case 39: case 32: // right arrow & space
						if (base.$wrap.is('.mb-active-slider')){
							base.goForward();
						break;
					case 37: // left arrow
							base.goBack();
						break;
			// Set up "Current" panel
			var startPanel = (o.hashTags) ?  base.getHash() || o.startPanel : o.startPanel;
			// Bind Events
			$.each('initialized initChange beforeAnimation completed'.split(' '), function(i,evt){
				if ($.isFunction(o[evt])){
					base.$el.bind(evt + '.movingBoxes', o[evt]);
			// animate to chosen start panel - starting from the first panel makes it look better
			setTimeout(function(){
				base.change(startPanel, function(){
					base.initialized = true;
					base.$el.trigger( 'initialized.movingBoxes', [ base, startPanel ] );
			}, o.speed * 2 );
		// update the panel, flag is used to prevent events from firing
		base.update = function(flag){
			var t;
			// Infinite loop
			base.$el.children('.cloned').remove();
			base.$panels = base.$el.children();
			base.adj = (o.wrap && base.$panels.length > 1) ? 0 : 1; // count adjustment for infinite panels
			if (o.wrap && base.$panels.length > 1) {
				base.$el.prepend( base.$panels.filter(':last').clone().removeAttr('id').addClass('cloned') );
				base.$el.append( base.$panels.filter(':first').clone().removeAttr('id').addClass('cloned') );
				base.$el.find('.cloned').each(function(){
					// disable all focusable elements in cloned panels to prevent shifting the panels by tabbing
					$(this).find('a,input,textarea,select,button,area').attr('disabled', 'disabled');
					$(this).find('[id]').removeAttr('id');
			// Set up panes & content sizes; default: panelWidth = 50% of entire width
				.css({ width : o.width * o.panelWidth, margin: 0 })
				// inner wrap of each panel
				.each(function(){
					if ($(this).find('.mb-inside').length === 0) {
						$(this).wrapInner('<div class="mb-inside" />');
			base.totalPanels = base.$panels.length;
			base.totalPanels -= (o.wrap && base.totalPanels > 1) ? 2 : 0; // don't include cloned panels in total
			// save 'cur' numbers (current larger panel size), use stored sizes if they exist
			t = base.$panels.eq(base.curPanel - base.adj);
			base.curWidth = base.curWidth || t.outerWidth();
			// save 'reg' (reduced size) numbers
			base.regWidth = base.curWidth * o.reducedSize;
			// set image heights so base container height is correctly set
			base.$panels.css({ width: base.curWidth, fontSize: '1em' }); // make all panels big
			// save each panel height... script will resize container as needed
			// make sure current panel css is applied before measuring
			base.$panels.eq(base.curPanel - base.adj).addClass(o.currentPanel);
			base.heights = base.$panels.map(function(i,e){ return $(e).outerHeight(true); }).get();
			base.returnToNormal(base.curPanel, 0); // resize new panel, animation time
			base.growBigger(base.curPanel, 0, flag);
			base.updateArrows(base.curPanel);
			// make base container wide enough to contain all the panels
			base.$el.css({
				position : 'absolute',
				// add a bit more width to each box (100px should cover margin/padding, etc; then add 1/2 overall width in case only one panel exists
				width    : (base.curWidth + 100) * base.$panels.length + (o.width - base.curWidth) / 2,
				height   : Math.max.apply( this, base.heights ) + 10
			base.$window.css({ height : (o.fixedHeight) ? Math.max.apply( this, base.heights ) : base.heights[base.curPanel - base.adj] });
			// add padding so scrollLeft = 0 centers the left-most panel (needed because scrollLeft cannot be < 0)
			base.$panels.eq(0).css({ 'margin-left' : (o.width - base.curWidth) / 2 });
			base.buildNav();
			base.change(base.curPanel, null, true); // initialize from first panel... then scroll to start panel
		// Creates the numbered navigation links
		base.buildNav = function() {
			if (base.$nav) { base.$nav.remove(); }
			if (o.buildNav && base.totalPanels > 1) {
				base.$nav = $('<div class="mb-controls"><a class="mb-testing"></a></div>').appendTo(base.$wrap);
				var j, a = '',
				navFormat = $.isFunction(o.navFormatter),
				// need link in place to get CSS properties
				hiddenText = parseInt( base.$nav.find('.mb-testing').css('text-indent'), 10) < 0;
				base.$panels.filter(':not(.cloned)').each(function(i) {
					j = i + 1;
					a += '<a href="#" class="mb-panel' + j;
					// If a formatter function is present, use it
					if (navFormat) {
						var tmp = o.navFormatter(j, $(this));
						// Add formatting to title attribute if text is hidden
						a += (hiddenText) ? ' ' + o.tooltipClass +'" title="' + tmp : '';
						a += '">' + tmp + '</a> ';
					} else {
						a += '">' + j + '</a> ';
				base.$nav
					.html(a)
					.find('a').bind('click', function() {
						base.change( $(this).index() + 1 );
						return false;
		// Resize panels to normal
		base.returnToNormal = function(num, time){
			var panels = base.$panels.not(':eq(' + (num - base.adj) + ')').removeClass(o.currentPanel);
			if (o.reducedSize === 1) {
				panels.css({ width: base.regWidth }); // excluding fontsize change to prevent video flicker
			} else {
				panels.animate({ width: base.regWidth, fontSize: o.reducedSize + 'em' }, (time === 0) ? 0 : o.speed);
		// Zoom in on selected panel
		base.growBigger = function(num, time, flag){
			var panels = base.$panels.eq(num - base.adj);
				panels.css({ width: base.curWidth }); // excluding fontsize change to prevent video flicker
				if (base.initialized) { base.completed(num, flag); }
			} else {
				panels.animate({ width: base.curWidth, fontSize: '1em' }, (time === 0) ? 0 : o.speed, function(){
					// completed event trigger
					// even though animation is not queued, trigger is here because it is the last animation to complete
		base.completed = function(num, flag){
			// add current panel class after animating in case it has sizing parameters
			base.$panels.eq(num - base.adj).addClass(o.currentPanel);
			if (flag !== false) { base.$el.trigger( 'completed.movingBoxes', [ base, num ] ); }
		// go forward/back
		base.goForward = function(){
				base.change(base.curPanel + 1 );
		base.goBack = function(){
				base.change(base.curPanel - 1);
		// Change view to display selected panel
		base.change = function(curPanel, callback, flag){
			if (base.totalPanels < 1) {
				if (typeof(callback) === 'function') { callback(base); }
				return;
			var ani, leftValue, wrapped = false;
			// make sure it's a number and not a string
			curPanel = parseInt(curPanel, 10);
				// make this moving box active
				base.active();
				// initChange event - has extra parameter with targeted panel (not cleaned)
				base.$el.trigger( 'initChange.movingBoxes', [ base, curPanel ] );
			// Make infinite scrolling work
			if (o.wrap) {
				if (curPanel > base.totalPanels) {
					wrapped = true;
					curPanel = 1;
					base.returnToNormal(0, 0);
					base.growBigger(0, 0, false);
					leftValue = base.$panels.eq(0).position().left - (o.width - base.curWidth) / 2; // - ( base.curWidth - base.regWidth );
					base.$window.scrollLeft(leftValue);
				} else if (curPanel === 0) {
					wrapped = false;
					curPanel = base.totalPanels;
					base.growBigger(curPanel + 1, 0, false);
					leftValue = base.$panels.eq(curPanel + 1).position().left - (o.width - base.curWidth) / 2; // - ( base.curWidth - base.regWidth );
			if ( curPanel < base.adj ) { curPanel = (o.wrap) ? base.totalPanels : 1; }
			if ( curPanel > base.totalPanels - base.adj ) { curPanel = (o.wrap) ? 1 : base.totalPanels; }
			// don't do anything if it's the same panel
			if (base.initialized && base.curPanel === curPanel && !flag) { return false; }
			// abort if panel is already animating
			// animation callback to clear this flag is not called when the slider doesn't move, so include base.initialized
			if (!base.currentlyMoving || !base.initialized) {
				base.currentlyMoving = true;
				// center panel in scroll window
				leftValue = base.$panels.eq(curPanel - base.adj).position().left - (o.width - base.curWidth) / 2;
				// when scrolling right, add the difference of the larger current panel width
				if (curPanel > base.curPanel || wrapped) { leftValue -= ( base.curWidth - base.regWidth ); }
				ani = (o.fixedHeight) ? { scrollLeft : leftValue } : { scrollLeft: leftValue, height: base.heights[curPanel - base.adj] };
				// before animation trigger
				if (base.initialized) { base.$el.trigger( 'beforeAnimation.movingBoxes', [ base, curPanel ] ); }
				// animate the panels
				base.$window.animate( ani,
						queue    : false,
						duration : o.speed,
						easing   : o.easing,
						complete : function(){
							base.curPanel = curPanel;
								base.$window.scrollTop(0); // Opera fix - otherwise, it moves the focus link to the middle of the viewport
				base.returnToNormal(curPanel);
				base.growBigger(curPanel);
				if (!o.wrap) { base.updateArrows(curPanel); }
				if (o.hashTags && base.initialized) { base.setHash(curPanel); }
			// Update navigation links
			if (o.buildNav && base.$nav) {
				base.$nav.find('a')
					.eq(curPanel - 1).addClass(o.currentPanel);
		base.updateArrows = function(cur){
			base.$left.toggleClass(o.disabled, cur === base.adj);
			base.$right.toggleClass(o.disabled, (cur === base.totalPanels || base.totalPanels === 0));
		// get & set hash tags
		base.getHash = function(){
			var n = window.location.hash.match(base.regex);
			return (n===null) ? '' : parseInt(n[1],10);
		base.setHash = function(n){
			var s = 'slider' + base.runTime + "=",
				h = window.location.hash;
			if ( typeof h !== 'undefined' ) {
				window.location.hash = (h.indexOf(s) > 0) ? h.replace(base.regex, s + n) : h + "&" + s + n;
		// Make moving box active (for keyboard navigation)
		base.active = function(el){
			$('.mb-active-slider').removeClass('mb-active-slider');
			base.$wrap.addClass('mb-active-slider');
		// get: var currentPanel = $('.slider').data('movingBoxes').currentPanel();  // returns # of currently selected/enlarged panel
		// set: var currentPanel = $('.slider').data('movingBoxes').currentPanel(2, function(){ alert('done!'); }); // returns and scrolls to 2nd panel
		base.currentPanel = function(panel, callback){
			if (typeof(panel) !== 'undefined') {
				base.change(panel, callback); // parse in case someone sends a string
			return base.curPanel;
		// Run initializer
		base.init();
	$.movingBoxes.defaultOptions = {
		// Appearance
		startPanel   : 1,         // start with this panel
		width        : 800,       // overall width of movingBoxes
		panelWidth   : 0.3,       // current panel width adjusted to 50% of overall width
		reducedSize  : 0.9,       // non-current panel size: 80% of panel size
		fixedHeight  : false,     // if true, slider height set to max panel height; if false, slider height will auto adjust.
		// Behaviour
		speed        : 500,       // animation time in milliseconds
		hashTags     : true,      // if true, hash tags are enabled
		wrap         : false,     // if true, the panel will "wrap" (it really rewinds/fast forwards) at the ends
		buildNav     : false,     // if true, navigation links will be added
		navFormatter : null,      // function which returns the navigation text for each panel
		easing       : 'swing',   // anything other than "linear" or "swing" requires the easing plugin
		// Selectors & classes
		currentPanel : 'current', // current panel class
		tooltipClass : 'tooltip', // added to the navigation, but the title attribute is blank unless the link text-indent is negative
		disabled     : 'disabled',// class added to arrows that are disabled (left arrow when on first panel, right arrow on last panel)
		// Callbacks
		initialized     : null,   // callback when MovingBoxes has completed initialization
		initChange      : null,   // callback upon change panel initialization
		beforeAnimation : null,   // callback before any animation occurs
		completed       : null    // callback after animation completes
	$.fn.movingBoxes = function(options, callback){
		var num, mb;
		return this.each(function(){
			mb = $(this).data('movingBoxes');
			// initialize the slider but prevent multiple initializations
			if ((typeof(options)).match('object|undefined')){
				if (mb) {
					mb.update();
				} else {
					(new $.movingBoxes(this, options));
			} else if (/\d/.test(options) && !isNaN(options) && mb) {
				num = (typeof(options) === "number") ? options : parseInt($.trim(options),10); // accepts "  4  "
				// ignore out of bound panels
				if ( num >= 1 && num <= mb.totalPanels ) {
					mb.change(num, callback); // page #, autoplay, one time callback
	// Return the movingBoxes object
	$.fn.getMovingBoxes = function(){
		return this.data('movingBoxes');
})(jQuery);
  1. Avec une fonction
    bind('mouseover', function() {});
    1. base.goForward = function(){
      C'es a ce niveau la que ca se passe je dois mettre une boucle ?
