Probleme de tnt hd
j ai un problème, j'ai acheté une télé THOMSON 50FU6663 (lcd) avec le combiné CB1000 thomson les deux ont la tnt hd mais je n arrive pas a capter les chaînes TF1hd M6 hd ect.... voila ma question
comment faire pour capter les chaine hd???
merci de votre reponse
    Pas besoin d'antenne râteau lorsque l'on est abonné au câble: Il transporte aussi la TNT HD.
    Quel que soit ce symbole, le combiné contient un tuner TNT SD. Donc il n'y a aucune chance qu'il capte la HD, ni tout seul, ni avec un adaptateur.
    3
    1. oui mais en IPTV pas forcement avec la meme qualité HD que celle sur la TNT ou la TV par satellite et en + IPTV c'est payant...
    2. Contributeur
      Tu te trompes: Ce sont les mêmes signaux, les mêmes flux, même résolution, même bitrate... donc exactement la même qualité. Moins les éventuelles perturbations atmoshériques qui gênent parfois la réception hertzienne. Et ce n'est pas de l'IPTV, mais du bon broadcast DVB-T.
  2. merci pour vos réponses je vous dirais si j ai un autre problème merci
    1. mais il y a le symbole sur le combiné comme quoi il est compatible avec le HD mais c'est impossible de brancher une antenne râteau ou autre moyen de réception dans mon quartier
        Pas de problème: Sur le téléviseur faire une recherche de chaînes en mode antenne hertzienne analogique et numérique DVB-T.
        Pour le combiné, c'est mort et enterré.
        2
        1. merci mais je suis abonné au cable
            Bonjour!
            Le combiné Thomson CB1000 n'est pas compatible HD.
            Le téléviseur est compatible, lui. Donc une antenne rateau devrait marcher, à condition d'être dans la zone de couverture d'un émetteur HD.
