Alimentation pour Ampli
Je voudrais réaliser une alimentation avec le transfo ci dessus.
Transformateur toriques,
Sorties par fils
Tension au primaire:230V/50/60HZ
Conforme CE(EN 60742+CCA)
Puissance:150VA
Tension:2X30Volt
Rendement:92,2
Dimensions:103X40mm
Poids:1,4Kg
L'on me demande :54v/56v.pont de diode /condo 6800uf ou plus 75v/79vdc.
J'aimerai que vous me donniez votre avis ,avec un schéma si possible merci.
Cordialement.
  1. Bonjour.
    Merci pour votre conseil.
    Vous avez pas une adresse ou un schéma pour pouvoir réalisé ce genre d'alimentation .merci
    Cdt.
      salut
      difficile de donner un schéma
      l'énoncé du probleme est curieuse
      essaies plutot de poster ta question
      ici !
      c'est l'annexe de commentcamarche
      forum electronique
      bon dim
      cdt
  2. Contributeur
    bonjour
    tu as besoin de quelles tensions pour ton ampli?
    cdt
    1. Bonjour.
      L'on me demande une tension de sortie en continue entre 70 et 80volt sous 3 ampères.
      selon les caractéristiques du transfo pouvez vous me dire si c'est possible.
      Cdt.
    2. Contributeur
      salut
      le transfo ne delivre que 60 volts sous 2.5 amperes
      donc se n'est pas possible
      cdt
  3. Bonjour,
    j'ai trouvé cette page qui pourrait vous aider :
    http://www.aeropassion.net/machine-cnc/transformateur-alimentation-decoupe-CNC.php
    Cordialement
