Problème Haut-Parleur
J'ai Un Problème au niveau des Haut-Parleur puisque Le Volume S'augment tout seul jusque 100%
Veuillez m'aidez s'il-vous plait c'est tellement frustrant
Merci En Avance
8 réponses
  1. Y a pas de soucis. j'espère que ton problème sera résolu.
    1. dac merci pour votre temps précieux
      1. Ok donc c'est peut-être un court-circuit de ces raccourcis.
        L'ordinateur est-il sous garantie ? Si oui, vaut mieux le renvoyer, ils pourront réparer ça je pense.
        1. oui Yena mais jai essayer mai même problème quand j'appuis sur la touche qui met le son " muet " il disparaitre et le son retourne tt de suite
          1. si si un pc-portable . Pouvez-vous m'aidez si vous avez le temps ?
            1. Ca ressemble à un court-circuit.
              Est-ce un pc portable ?
              Si oui, y a-t-il des raccourcis claviers pour gérer le son ?
              1. il se monte juste comme ça j'essaye de diminuer mai il continue a s'augmenter seul
                1. Bonjour.
                  Peut-on en savoir plus sur le problème ?
                  Par exemple, à quel moment le son monte-t-il tout seul ? Dès que le son est inférieur à 100% ? Lors du lancement de certains programmes ?
