Operating System not found!
Bonjour!
Alors Voilà mon problème: j'ai acheté un ordinateur portable fujitsu avec windows 7 aux enchères... on nous a dit que les ordinateurs fonctionnaient mais qu'ils étaient bloqués par un mot de passe et que c'était facile à régler.
Seulement, l'ordinateur que j'ai acheté ne va même pas jusque là, dès que je l'allume j'ai le message d'erreur suivant: operating system not found, ce qui, me semble-t-il, signifie qu'il n'y a même pas de système d'exploitation... Je me trompe?
Que puis-je faire pour m'en servir alors? Est-il possible de démarrer en mode sans échec et changer le mot de passe de session? Y a t -il un système d'exploitation?
Merci beaucoup d'avance!!!!!!!
Un portable Fujitsu sous Windows 7 affiche le message 'operating system not found', ce qui suggère qu'il n'y a pas de système d'exploitation et soulève des questions sur l'accès au mot de passe. Des réponses recommandent de tester le PC avec un CD live Ubuntu pour voir si Windows est présent, ce qui indiquerait un problème lié au Windows ou au disque dur. Par ailleurs, certains évoquent d'utiliser F12 et l'accès au menu Enter Setup pour diagnostiquer ou contourner le mot de passe, et suggèrent des tests du disque SATA ou l'installation temporaire d'un autre système.
    testez le pc avec un cd live de ubuntu, et voir si vous voyez un dossier windows.
    http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
    si cela fonction avec le cd live, vous avez un problème avec Windows, au pire avec le disque dur
    à savoir que le cd live fonction avec la mémoire ram du pc, donc pas besoin de faire une installation sur le disque dur.
    Attention ne pas installer ubuntu, mais cliquez sur essayez ubuntu.
    2
    1. Bonjour! Tout d'abord merci beaucoup pour votre message.
      Je crois avoir bien installé ubuntu sur le CD + l'image (sur le même cd... j'ai bien compris??) et je l'ai mis dans le PC mais rien ne se passe... je suis les indications du lien que vous m'avez donné mais rien ne se passe, toujours le même écran noir avec des messages que je ne comprends pas puis: Operating system not found. Pouvez-vous m'aider à partir de là? MERCI!!!
    2. En fait, quand je démarre, j'appuie sur F2 et Suppr comme indiqué dans le tutoriel et cela ne bouge pas...
    3. Contributeur
      re
      il faut aller dans le bios pour démarrer sur lecteur cd en premier.
      voir lien
      https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
      ou mettre le cd dans le lecteur, puis redémarrer le pc en tapotant la touche F 12, puis sélectionnez le lecteur cd, puis appuyez sur la touche entrer du clavier.
    4. Ok! merci pour cette réponse! Je viens de démarrer le PC en appuyant sur F12 et quand je vais dans "enter setup menu" il me demande un password... savez-vous ce que je peux faire à partir d'ici? Merci!!!
    5. Contributeur
      re
      F12 vous ouvre quoi, un menu ?
  2. Salut à tous !Mon pc ne démarre plus(Desktop Packard Bell sous Windows 8),au démarrage j'ai directement le message : `'the operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors. File :WDFLDR.SYS Error code : 0xC000007b `' . Après avoir lu ce topic, j'ai essayé : sfc /SCANNOW, mais helas le resultat est : `' la protection windows n'a pas reussi à démarrer le service reparation'' .Ensuite (après avoir vérifié la lettre correspondant à ma partition système) j'ai fais : x:\souces>bcdboot D :windows, là aussi sans suite, je reçois : BFSVC error : could not open the BCD template store.Status=[c000000f] . E n passant, restauration impossible parcequ'aucun point de restauration trouvé ! Svp quelqu'un peut me suggérer un truc plus profond qui pourrait m'aider à remplacer ce fichier qui semble poser problème(WDFLDR.SYS) ou alors pouvoir reétablir une partition de démarrage qui me relancerai mon système tel qu'il était ?
