Comment se déconnecter correctement
je travaille avec les sessions, et quand je veux déconnecter je clique un lien qui amène à une page de déconnexion qui détruit la session.
ce que je veux faire c'est le même principe que yahoo qui empêche l'internaute de revenir en arrière après la déconnexion de son compte et, et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire.
  1. j'ai mis votre code, voilà le code complet:
    <?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['login']) && !isset($_SESSION['motdepasse']){
    header('location:connexion.php');
    <!DOCTYPE html><!--cela signifie que la page est ecrite en HTML5.-->
    <html lang='ar' dir='ltr'>
    <head>
    <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8'>
    <title></title>
    <title>Premiers tests du CSS</title>
    <link rel='shortcut icon' type='image/x-icon' href='../mouse.jpg' />
    </head>
    <body>
    <?php
    //connection au serveur
    $cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "" ) ;
    //sélection de la base de données:
    $db = mysql_select_db( "cripe" ) ;
    mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
    //création de la requête SQL:
    echo'<table>
    <TR><th> </th><th> Nom</th><th> Prenom</th></TR>';
    $requete= mysql_query("SELECT * FROM cripe.abonne");
    while($data=mysql_fetch_object($requete)) {
    echo '<form action="receptionsuppression.php" method="GET"><tr><td><input type="checkbox" name="monchamp[]" value="',$data->id,'"></td><td>',$data->nom,'</td><td>',$data->prenom,'</td></tr>';}
    mysql_free_result($requete);
    echo'<tr><td><input type="submit" value="Supprimer" align="center"></td><td><input type="reset" value="Annuler" align="center"></td></tr>';
    echo'</form>';
    echo'</table>';
    il m'a écrit:
    Parse error: syntax error, unexpected '{' in C:\...\suppression.php on line 3
    1. La parenthèse du if n'est pas fermée ;)
  2. comment peut-on faire une redirection vers la page de connexion, et où peut-on mettre le code de redirection?
    1. La redirection se fait avec le header('location'); que j'ai déjà mis dans le petit code ci-dessus.
      Sinon, tu peux mettre le code juste après ton session_start(). Il est inutile de le mettre plus loin car, s'il n'y a pas de session ouverte, l'utilisateur n'a rien à faire sur la page en question.
  3. Une méthode très simple serait de vérifier à chaque début de page devant être protégée par la session que les $_SESSION existent bien.
    En clair :
         header('location:ma_page_de_connexion.php');
    Ainsi, si les deux variables de sessions ne sont pas présente (dans le cas où il n'y aurait aucune connexion préalablement effectuée ou dans le cas d'un session_destroy()), une redirection est faite vers la page de connexion.
    EDIT :
    Par contre, je pense qu'il est inutile de garder en mémoire le mot de passe. En effet, si la variable $_SESSION['login'] existe, c'est parce que le mot de passe était correct. La variable $_SESSION['motdepasse'] n'a donc aucune utilité.
    1. bonjour
      vous ne m'avez compris. Ce que je veux dire c'est que la déconnexion se fait , mais au cas où le pc est utilisé par plusieurs personnes, ils peuvent accéder à ma session en utilisant le chemin d'accès qui amène à mes fichiers sans passer par le processus d'authentification.
      voici le code d'authentification:
      <?php
      if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['motdepasse'])) {
      $login=$_POST['login'];
      $mot=$_POST['motdepasse'];
      //connexion
      $connection= mysql_connect("localhost","root","");
      $selection= mysql_select_db("bd");
      $requete=mysql_query("select * from bd.table WHERE motdepasse LIKE '".$mot."' and login LIKE '".$login."' ");
      $objet=mysql_fetch_object($requete);
      if (is_object($objet))
      session_start();
      $_SESSION['login']=$login;
      $_SESSION['motdepasse']=$mot;
      header ('location:suppression.php');
      else {
      echo 'Accés refusé';
      else {
      echo 'vous devez inserez des valeurs';
