[Zenwalk] Pas de initrd pour booter
Comme j'utilise GRUB (avec Mandriva), j'ai sauté volontairement l'installation de Lilo lors de l'installation (test) de Zenwalk 4.0. Je pensais évidemment ajouter les lignes correspondantes à Zenwalk dans mon GRUB. Raté !
J'ai bien le vmlinuz mais pas le initrd ! Même en réinstallant !! J'ai toujours un horrible "kernel panic" !
Pour info, j'avais ajouté ces lignes à mon GRUB :
title Zenwalk
kernel (hd1,12)/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume=/dev/hda15 acpi=ht
initrd (hd1,12)/boot/initrd
Et comme je tiens à mon GRUB, comment faire ? Ai-je raté quelque chose ?
Merci par avance ;-)
Toco y se gausos !!!
14 réponses
Le problème porte sur l'utilisation de GRUB avec Zenwalk 4.0 sous Mandriva, où l'absence d'un initrd dans la configuration provoque un kernel panic malgré le vmlinuz présent. Plusieurs réponses évoquent d'ajuster la ligne initrd dans GRUB, vérifier le nom exact du fichier dans /boot (initrd, initrd.img-<version> ou initrd.splash) et comprendre que initrd peut être un lien symbolique. D'autres proposent d'installer LILO sur la partition Zenwalk et de chainer via GRUB, ou d'ajuster les paramètres racine et resume, ainsi que d'éviter ou d'utiliser acpi=ht selon le cas. En pratique, plusieurs configurations mentionnées soulignent que le nom et l'emplacement du fichier initrd varient selon Zenwalk et Mandriva, et que des liens symboliques peuvent simplifier la chaîne de démarrage.</version>
    as-tu essayé la manipulation que je t'ai donné?
      Non puisque juste avant de m'y lancer j'ai testé une info obtenue sur le forum francophone de Zenwalk :
      http://www.zenwalk.fr/forum/viewtopic.php?id=511
      J'ai ainsi mis
      title Zenwalk 4.0
      kernel (hd1,12)/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume2=swap:/dev/ta_partition_de_swap
      vga=791 splash=silent
      initrd (hd1,12)/boot/initrd.splash
      puis simplifié le resume pour me rendre compte que je venais ainsi de supprimer l'option acpi.
      Puisque le initrd.splash fonctionne, pas besoin d'en créer un autre ;-)
    2. Modérateur
      @teutateschaque distribution avec ses particularités :-)
      je préfère la debian et je n'ai pas des raison pour changer
      merci de m'avoir fait connaissance avec zenwalk ;-)
    3. Modérateur
      @teutatesLe pire c'est que j'ai voulu installé la Zenwalk pour peaufiner un article comparant plusieurs distributions Linux (à paraître en mars 2007, suite à 2 autres articles en janviers et février 2007). La faq en est une extraction (que je vais devoir élaguer) ;-)
  2. Modérateur
    acpi=ht and this means acpi feature is disable in bios and the desktop would complete power off.
      Finalement, j'ai trouvé mon bonheur sur le forum francophone de Zenwalk :
      J'ai mis dans mon GRUB
      title Zenwalk 4.0
      kernel (hd1,12)/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume2=swap:/dev/hda14 vga=788 splash=silent
      Sinon, j'alais tenter avec le initrd originel de ma Mandriva puis avec l'astuce de lami20j pour recréer un initrd plus classique.
        Il n'empêche que je ne comprends pas encore la différence entre :
        title Zenwalk 4.0
        kernel (hd1,12)/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume2=swap:/dev/hda14 vga=791 splash=silent
        lignes codes qui fonctionnent
        title Zenwalk
        kernel (hd1,12)/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume=/dev/hda14 acpi=ht
        lignes codes qui aboutissent à une erreur Kernel panic
      2. Modérateur
        Je me répond à moi même mais sans encore vraiment saisir entièrement !!
        1e différence :
        > resume2=swap:/dev/hda14 : correct
        > resume=/dev/hda14 : pas correct
        Est-ce une explication
        2e différence :
        > vga=791 splash=silent : correct : en bootant en mode 100% graphique
        > acpi=ht : pas correct ?!
        Je vais tester avec comme options resume=/dev/hda14 vga=791 splash=silent
        Je ne voudrais pas finir la journée idiot ;-)
      3. Modérateur
        En fait, après moults tests, le problème venait de l'option acpi=ht que je ne comprends pas ! J'ai trouvé pour acpi=on ou acpi=off mais que signifie ht ? D'autant que l'option acpi=ht passe avec Mandriva et bien d'autres distributions.
    2. Modérateur
      Re,
      skip Do not install LILO
      would you like to try out some custom screen fonts?
      HARDWARE CLOCK SET TO UTC
      TIMEZONE
      SYSTEM SETUP COMPLETE
      OK
      est on est avec l'écran Zenwalk Setup
      tu choisis EXIT
      et on est avec l'invité (il faut créer le initrd.img - il n'est pas
      par défaut) root@zenwalk:/#
      root@zenwalk:/# mkinitrd -o /boot/initrd.img-$(uname -r) $(uname -r)
      root@zenwalk:/# confignetwork
      root@zenwalk:/# configvideo
      root@zenwalk:/# configuser
      ensuite tu démarre mandriva et tu edites menu.list
      chez moi avec le disque partitionné
      _Debian_
       hda1   /boot
       hda5   swap
       hda6   /
      _Zenwalk_
       hda7  /
       hda5 swap
      j'ai ajouté dans menu.lst de ma debian
      title Zenwalk
      root            (hd0,6)
      kernel        /boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hda7 ro
      initrd         /boot /initrd.img-2.6.18.1
      rootnoverify   (hd0,6)
        J'ai noté ; je retente dès demain ;)
    3. Modérateur
      mon disk
      hda1 /boot
      hda5 swap
      hda6 racine debian
      hda7 racine zenwalk
      j'ai installer zenwalk et je n'ai pas choisi lilo
      ensuite j'ai copié mon initrd.img depuis debian sur la partition hda7 où j'ai installé zenwalk dans /boot avec le nom initrd.img-2.6.18.1
      sous ma debian j'ai écrit dans menu.lst
      title Zenwalk
      root		(hd0,6)
      initrd		/boot/initrd.img-2.6.18.1
      et ça marche.
      Mais quand tu fini l'installation de zenwalk tu as l'invité
      zenwalk@root ~#
      alors tu peux créer l'image initrd avec la commande
      mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.18.1 2.6.18.1
      lami20j
        J'ai refait une nouvelle fois l'installation !
        1) Impossible de paramétrer correctement GRUB (de l'autre distribution) puisqu'il n'existe aucun fichier initrd (ou variantes du style initrd-2.6.18.1 ou initrd-2.6.18.1.img ou initrd.img). Pointer sur le initrd.splash entraine un "kernel panic". Me reste un fichier "README.initrd" inexploitable (0 Ko).
        2) Lors de l'installation, je ne parviens jamais à obtenir un LILO pointant sur une quelconque partition puisque non seulement aucune n'est sélectionnée automatiquement (même par erreur) mais que je ne parviens jamais également à en sélectionner une.
        Bug ou doigts engourdis ???!!!
          Moi qui voulais vraiment tester cette Zenwalk !!!
          ne désespère pas :-))
          je viens de télécharger zenwalk
          je vais commencer l'installation dans une heure
          as-tu lu mon message 8 ?
            Oui .... après coup !
            Je vais sans doute retenter d'ici la fin de cette après midi, le temps d'achever 2 ou 3 trucs plus urgents ;-)
        2. Modérateur
          Impossible d'y parvenir !
          1) J'ai modifié d'abord mon GRUB en tenant compte de mon Swap (HDA14 et non HDA15) et en faisant pointer le initrd sur le initrd.splash :
              title Zenwalk
          Echec : kernel panic !
          2) J'ai refais l'installation intégralement afin d'installer LILO sur la racine de Zenwalk pour ensuite chainer dessus GRUB. Impossible de créer un LILO puisque je n'arrive jamais (malgrès plusieurs tentatives !) à sélectionner la partition Zenwalk ! J'ai en fait l'impression que l'écran est trop petit et me dissimule une zone où paramétrer l'adresse de la partition à démarrer. Heureusement que j'ai un écran 19" ; que serait-ce avec un 15 " ?!!
          3) Même échec en tentant d'installer LILO sur une disquette !
          4) Au sujet de initrd et ses variantes possibles (initrd.img-2.6.18.1 ...), sous la Mandriva, je n'ai jamais vu que le initrd.splash.
          5) J'avais même tenté en copiant le initrd de la Vector Linux que j'ai aussi encore en test. Peine perdue !
          Moi qui voulais vraiment tester cette Zenwalk !!! J'ai finallement formaté les partitions Zenwalk mais si vous avez des idées ;-)
          Certaines distribibutions intègrent dans leurs CD (et DVD) d'installation une fonction Rescue pour dépanner. Cela pourrait peu-être aider à l'avenir.
            Salut lami20j,
            C'est vrai, mais bien souvent "initrd" n'est qu'un lien symbolique pointant vers le bon fichier image, tout comme "vmlinuz"...
            Bon dimanche.
              Salut jipicy,
              c'est vrai ce que tu dit mais en général on a vmlinuz et initrd ou
              vmlinuz-version et initrd.img-version
              je n'ai pas vu enocre vmlinuz-version et initrd après un e installation d'un GNU/Linux ;-)
              Bon dimanche à toi :-))
            2. Modérateur
              @lami20jje n'ai pas vu enocre vmlinuz-version et initrd après un e installation d'un GNU/Linux ;-)
              C'est normal, t'es trop jeune encore ;-DDDDDD
              PS. Je déconne ;-))
          2. Modérateur
            J'aurais écrit plutôt
            title Zenwalk
            root		(hd1,12)
            kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18.1 root=/dev/hdb13 resume=/dev/hda15 acpi=ht
            rootnoverify	(hd1,12)
            mais il faut voir le nom de fichier initrd dans le /boot de Zenwalk
            Voir dans la FAQ CCM grub la structure de fichier de configuration
              d'habitude le fichier s'appelle initrd.img-$(uname -r)
              pourquoi chez toi je vois seulement
              et pas
              initrd.img-2.6.18.1
              depuis mandriva affiche ce que tu as dans /boot de Zenwalk
              ls -l /boot
                title Zenwalk
                root (hd1,12)
                savedefault
                chainloader +1
                Mais n'oublie pas d'installer "lilo" avant ;-)))
                  Merci ;-)
                  Je note ton astuce et je retente ce dimanche.
              2. Modérateur
                Et d'installer "lilo" sur la partition "root" de Zenwalk et chainer (chainloader +1) sur lilo depuis grub, t'as fait (du moins, t'as essayé) ?
                  Beng nan ! Je ne savais pas la manipulation possible !
                  Comment je chaine alors, dis-tu ?
              3. Modérateur
                Salut fux,
                Et si t'essayes comme ça :
                title Zenwalk
                #initrd (hd1,12)/boot/initrd
                Ça donne quoi ?
                  J'y ai aussi pensé. Verdict : "kernel panic" encore et toujours !
