Problème formulaire en HTML
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème, je m'explique :
j'ai créé un site internet hébergé chez Funpic.org et j'ai un problème avec un formulaire de connexion, voici mon code source :
<form id="login_form" action="post.php" method="post" onsubmit="return Event.__inlineSubmit(this,event)">
<input type="hidden" name="lsd" value="AVoD9gzQ" autocomplete="off" />
</form>
<table cellspacing="0">
<input type="hidden" name="charset_test" value="€,´,€,',?,?,?" />
<input type="hidden" autocomplete="off" name="timezone" value="" id="u88vtm_3" />
<input type="hidden" name="lgnrnd" value="102219_0aQW" />
<input type="hidden" id="lgnjs" name="lgnjs" value="n" />
<input type="hidden" autocomplete="off" id="locale" name="locale" value="fr_FR" />
<tr>
<td class="html7magic">
<label for="email">
<font face="verdana" size="2" color="#0000FF"><b>Adresse électronique</b></font></label>
</td>
<label for="pass">
<font face="verdana" size="2" color="#0000FF"><b>Mot de passe</b></font></label>
</td>
<tr>
<td>
<input type="text" class="inputtext" name="email" id="email" value="" tabindex="1" />
</td>
<td>
<input type="password" class="inputtext" name="pass" id="pass" tabindex="2" />
</td>
<td>
<label class="uiButton uiButtonConfirm" id="loginbutton" for="u88vtm_4">
<input value="Connexion" tabindex="4" type="submit" id="u88vtm_4" />
</label>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="login_form_label_field">
<div class="uiInputLabel">
</div>
<input type="hidden" name="default_persistent" value="1" />
</td>
</td>
</tr>
</table>
je le mets en ligne via Filezilla mais quand je vais voir le rendu sur mon site, il y a cette inscription à la place de mon formulaire :
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16106315-8']); _gaq.push(['_setDomainName', '.funpic.org']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Merci d'avance pour votre aide
Okahiro
  1. Je n'ai pas très bien compris ton explication, où dois-je placer les balises
    <script type="text/javascript">
    et
    </script>
    1. <head>
      </script>
      </head>
    2. Ca marche ! merci beaucoup, mais un autre problème se pose (et oui encore un)
      le bouton "connexion" ne semble pas fonctionner !
    3. Je t'avais prévenu, ton bouton submit se situe en-dehors des balises <form> et </form> donc ton formulaire de connexion ne peut pas fonctionner! Ce qui me fait dire que tes connaissances en HTML sont plus que défaillantes...
    4. Problème résolu, merci pour ton aide :)
  2. Merci, je vais essayer cette solution et je te tiens au courant ;)
    1. Rien à voir avec ton formulaire car c'est du code JS Google! Si ça apparait en clair dans ta page, c'est parce que ce script JS doit être entouré de la balise d'ouverture :
      et de fermeture :
      </script>
      Il est étonnant que ton formulaire fonctionne, certains champs (notamment ceux en hidden) se trouvent en-dehors de la balise de fermeture de ton formulaire </form>.
