Probleme micro cable xlr/usb
Je voudrais enregistrer des sons avec des amis sans vouloir trop investir. J'ai donc acheter un micro cm40 (https://www.woodbrass.com/product_info.php?products_id=34962 et un cable xlr/usb pour le relier directement a mon pc (https://www.thomann.de/fr/the_tbone_usb1x.htm mais comme je n'y connais rien j'aimerais savoir comment il faut faire pour enregistrer, s'il y as besoin d'une carte son, d'un driver....
Merci d'avance.
26 réponses
Demande initiale porte sur l'enregistrement de sons avec des amis sans investissement important, en utilisant un micro CM40 mis en relation avec un PC via un câble XLR/USB. On évoque la nécessité éventuelle d'une interface audio ou d'une carte son externe, des pilotes et la compatibilité du matériel avec l'enregistrement multi-pistes, notamment sous Windows 7. Des alternatives sont envisagées, comme l'usage direct d'un micro USB ou des micros moins coûteux, avec des réserves sur la qualité et l'alimentation fantôme possible. En cas de besoin, il est recommandé de vérifier les entrées compatibles, d'évaluer une carte son d'entrée abordable et de considérer un microphone dynamique adapté au PC.
  1. Oui ca devrait etre bon ;)
    Mais pour moins de problemes de branchements un micro à prose jack
    Pour la qualité audio ce type de micro
    1. Oui , mais bon c'est embetant de refaire un montage avec une batterie 48v jprefere un tout fait moi c'est pour ca que je lui conseille ca
      1. Bonjour.
        T'achètes d'abord et tu te renseignes après ?
        C'est un micro à condensateur.
        Ca a besoin d'une alim fantome (48v) entre le micro et le PC pour fonctionner.
        1. Le mieux c'est comme je disais de prendre un micro pour PC avec une prise jack ;)
          Sinon regarde si tu as a l'intérieur de ton PC une carte son...Si tu ne sais pas voilà une question :
          -lorsque tu écoutes une musique, l'entend tu ?
          Si oui tu en a deja une donc pas besoin d'en acheter une sinon ben il faut en acheter une.
          Donc le plus simple est d'acheter biensur un micro fait pour ca apres la qualité il faudra voir avec le commercant ou le vendeur ou le magasin mais je te le conseille car la seule prise micro sur un ordinateur ca correspond à la prise rougze ( celle a coté de la verte) donc c'est la seule qui te fera quelque chose le plus éfficacement...Donc en te tracasse pas avec ton superbe micro, et prend un autre special c'est mieux ;)
          1. Ah daccord, sinon et si je revend le micro actuel et que j'en prend un destinée a ce cable et ce que ce ne serait pas une solution plus simple ?
            ou alors de dirrectement prendre un micro pour pc ?
            Mais je recherche quand meme un son un minimum performant...
            1. Euh...J'ai vu et à mon avis c'est pas un micro pour mettre sur ordi ca sert à parler dedans sans rien enregistrer c'est pour ca qu'il faut une batterie de 48v tune pourras pas à mon avis le brancher sur le PC. Ce qu'il faut c'est prendre un micro beaucoup moins cher se branchant par prie jack sur la prise micro électret telle que celui ci :
              https://www.amazon.fr/dp/B00097HPHK/ref=asc_df_B00097HPHK7778744?smid=A2GC9UFYV7VJF0&tag=googlefrshopp-21&linkCode=asn&creative=22794&creativeASIN=B00097HPHK
              ou encore un casque avec micro ca ca fonctionnera...Après poste sur un forum d'électronique ou de bricolage car en général ils font les deux car là c'est surtout bricolage là. Mais regarde ca :
              Attention : ce micro Condensateur est destiné à une utilisation en studio, il nécessite un préampli ou une interface audio ou une table de Mixage pourvus d'une entrée XLR au niveau micro et d'une Alimentation fantôme +48V. Une entrée micro basique de carte son informatique peut être insuffisante dans certains cas, veuillez vérifier ses caractéristiques.
              C'est ce qu'il y a d'écrrit donc achete une carte son assez puissante ( je ne sais pas trop laquelle après il faudra rechercher) qui puisse se brancher sur le micro et pour l'alim on verra ca ...
              1. daccord, le site qui vendait le micro disait qu'il avait besoin d'une allimentation fantome... qu'esque c'est??
                1. tout dépend de laquelle tu prends, regarde sur internet tu en trouvera ;l)
                  1. Si tu n'as pas de carte son, c'est normal que le son ne fonctionne pas
                    • 1
                    • 2
