[Python] Problème de boucle
Je souhaite réaliser une fonction qui doit renvoyer une liste de couples de nombres de manières aléatoire mais il faut que ces couples ne se "croisent pas", ils doivent suivre un ordre croissant ou décroissant par rapport aux autres couples cad par exemple la liste [(0,1),(2,4),(3,5)] est correcte mais [(0,1),(2,4),(3,3)] n'est pas bon puisque (3,3) croise avec (2,4). J'ai fait une fonction qui me renvoi ce que je veux mais une fois sur 5, j'ai une boucle infinie et une fois arrêtée j'ai ce message:
^CTraceback (most recent call last):
File "RecuitSimule.py", line 64, in <module>
FirstCorresp = TirerFirstCorresp(Seq1,Seq2,3)
File "RecuitSimule.py", line 41, in TirerFirstCorresp
(posSeq1,posSeq2) = (randrange(0,len(seq1)),randrange(0,len(seq2)))
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/random.py", line 198, in randrange
KeyboardInterrupt
J'ai beau cherché sur internet mais je ne vois pas pourquoi l'invite affiche ça. Ma fonction ressemble à ça:
def TirerFirstCorresp(seq1,seq2,nbCorresp):
	from random import randrange
	ali = []
	i=0
	croisement=True
	while i < nbCorresp:
		if ali==[]:
			ali.append((randrange(0,len(seq1)),randrange(0,len(seq2))))
			i+=1
		else:
			while croisement==True:
				(posSeq1,posSeq2)=(randrange(0,len(seq1)),randrange(0,len(seq2)))
				for l in range(len(ali)):
					if posSeq1 > ali[l][0] and posSeq2 < ali[l][1] or posSeq1 < ali[l][0] and posSeq2 > ali[l][1] or posSeq1 == ali[l][0] or posSeq2 == ali[l][1]:
						croisement = True
						break
					else:
						croisement = False
			ali.append((posSeq1,posSeq2))
			ali.sort()
			i +=1
			croisement = True
	return ali
Je débute en programmation donc j'imagine que ma fonction est assez lourde et je vous demande pas de l'améliorer mais juste si vous avez le temps de m'indiquer pourquoi j'ai une boucle infinie avec cette fonction.
Merci d'avance
14 réponses
  1. C'est vraiment sympa de ta part de m'expliquer cette notion en détail, j'ai mis un peu de temps à répondre parce que j'avais un peu de mal à interpréter ta fonction. J'imaginais pas qu'il y avait de priorité avec les opérateurs.
    1. Non, and est prioritaire sur or en Python:
      https://docs.python.org/3/reference/expressions.html#evaluation-order
      Vérification avec un petit programme:
      tu = (False,True)
      li = []
      for a in tu:
          for b in tu:
              for x in tu:
                  for y in tu:
                      p  = (a and b) or (x and y)
                      wp = a and b or x and y
                      li.append(p==wp)
      print li
      print '\nall(li)==%s' % all(li)
      résulte en
      [True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True]
      all(li)==True
        ok. Merci de la correction. ça au moins le mérite pour lionice de lui introduire la notion des prioité d'opération.
    2. Contributeur
      je revient sur la priorité des opérateurs :
      je crois que or et and ont la même priorité (à vérifier en python) et dans ce cas là, prenons un cas faux, où posSeq1 > ali[l][0] et posSeq2 < ali[l][1]. ça nous fait alors :
      true and true or false and false or false or false
      comme les opérateurs ont la même priorité, il faut calculé par la gauche. Je développe les différentes opérations :
      true  and false or false or false
       false
      alors que d'après ta règle il devrait donner true.
      D'où la protection par parenthèse pour avoir ce que tu veux (faire les deux premiers or d'abord)
      1. Tu devrais essayer de trouver d'autres cas où ça part en boucle infinie en faisant tourner mon code qui affiche l'exécution intermédiaire.
        Soit dit en passant , je trouve bizarre que le randrange parte toujours de 0.
        Note aussi une chose, c'est que les couples créés par
        (posSeq1,posSeq2)=(randrange(0,seq1),randrange(0,seq2))
        ne sont pas nécessairement avec posSeq1 < posSeq2
        1. Je crois que je vais directement en parler à mon professeur pour voir si j'ai mal compris le problème.
          1. Mais non ça ne m'a pas dérangé, sinon je ne l'aurais pas fait. Quand on aime programmer et Python, c'est amusant de chercher.
            Cependant, si le principe de ton projet n'est pas réaliste, tu restes avec un problème, non ? Que vas tu faire par rapport à ce projet ?
            1. Merci pour la réponse aussi rapide, j'espère ne pas t'avoir trop dérangé. Je me suis beaucoup cassé la tête avec ce code et comme je débute, ça m'est pas venu à l'idée de chercher le problème comme tu l'as fait. Encore merci :-)
              1. J'ai utilisé le code suivant:
                    ali = []
                    i=0
                    croisement=True
                        print 'i == %d   j == %d' % (i,j)
                        if ali==[]:
                            ali.append((randrange(0,seq1),randrange(0,seq2)))
                            print ali
                            print '\n-----------------------------------------------'
                            i+=1
                        else:
                                print '\n(posSeq1,posSeq2) ==',(posSeq1,posSeq2)
                                    if ali[l][0] < posSeq1 and posSeq2 < ali[l][1]:
                                        print "   %d,%d dans (%d,%d)" % (posSeq1 , posSeq2,ali[l][0],ali[l][1])
                                    if posSeq1 < ali[l][0] and ali[l][1] < posSeq2:
                                        print "   %d,%d autour de (%d,%d)" % (posSeq1 , posSeq2,ali[l][0],ali[l][1])
                                    if posSeq1 == ali[l][0]:
                                        print "   %d == ali[l][0]" %posSeq1
                                    if posSeq2 == ali[l][1]:
                                        print "   %d == ali[l][1]" % posSeq2
                                    if posSeq1 > ali[l][0] and posSeq2 < ali[l][1]\
                                       or posSeq1 < ali[l][0] and posSeq2 > ali[l][1]\
                                        croisement = True
                                        break
                                    else:
                                        croisement = False
                                        print '  OK ==> ',
                            ali.sort()
                            print 'ali: %r' % ali
                            if i:
                                raw_input()
                            i +=1
                            croisement = True
                        print
                    return ali
                print TirerFirstCorresp(10,45,5)
                Avec 10 et 45 passés en arguments,
                pour sortir le prochain couple (posSeq1,posSeq2) :
                posSeq1 = randrange(0,10)
                c'est à dire que posSeq1 doit prendre au hasard une valeur entre 0 et 9 compris
                posSeq2 = randrange(0,45)
                c'est à dire que posSeq2 doit prendre au hasard une valeur entre 0 et 44 compris
                Lors d'un essai, ça a sorti d'abord le couple (0 , 43) puis le couple (5 , 44). A partir de là c'est une boucle infinie. En effet:
                - pour n'importe quelle valeur autorisées pour posSeq1, c'est à dire 0,1,2,3,4, 6,7,8,9 puisque 5 est interdit par la première borne du deuxième couple , il faut que posSeq2 soit supérieure à 43 afin que (posSeq1,posSeq2) ne se retrouve pas à l'intérieur du couple (0,43)
                - plus grand que 43, il y a 44 dans le range(0,45). Mais 44 est déjà la borne sup de l'autre couple (5,44) , donc impossibilité de trouver un troisième couple.
                Ton problème n'est même pas un problème d'algorithme, c'est que ton problème mathématique de départ est vicié.
                1. C'est quand je tire au hasard un nouveau couple, il faut que les deux valeurs soit supérieures ou inférieures aux couples présents dans la liste. Dans mon exemple quand j'ai dit que (3,3) croise avec (2,4) c'est que la première valeur (3) dans le premier couple est supérieure à la première du deuxième couple (2) mais la deuxième du premier couple est inférieure à la deuxième dans l'autre couple (4). C'est ces "croisements" que je veux éviter en créant ma liste de couples au hasard.
                  1. Il n'est pas clair pour moi quand deux couples se croisent et quand ils ne se croisent pas.
                    Peux-tu mieux expliquer ce que tu entends par là ?
                    (3,3) ne croise pas (2,4) pour moi, il est dedans
                    1. seq1 et seq2 sont des listes de caractères, les couples de valeurs aléatoires que la fonction doit renvoyer correspondent aux positions respectivement des caractères de seq1 et seq2. Je les utilise uniquement pour avoir la taille de ces listes et tirer un couple de nombre au hasard.
                        Qu'est ce que les paramètres seq1 et seq2 de la fonction doivent recevoir comme arguments , stp ?
                        1. J'avoue ne pas très bien comprendre la priorité des opérateurs. Il faut un ordre de placement?
                            Je n'ai pas réfléchi au problème, mais d'expérience j'ai déjà vu ça :
                            ça ne viendrais pas de la priorité des opérateur or et and ? Met des parenthèses pour être sur de ce que tu fais.
