Carte graphique + processeur à changer , help
Bonjour à tous ! ;)
MMm j'suis , dans une urgence faible mais pas trop, disons que j'ai eu la chance d'avoir une carte grahique de secour pour utiliser le pc que j'ai là mais était très peu performante j'voudrais évidemment remédier à ce problème.
Voilà mon problème:
Jouant à call off' mw2 et pes 2012, j'ai remarqué que ma carte graphique a finis par ne plus supporter. Jusqu'a qu'elle lache --' Sur can you run it mon pc avait largement les compétences ... m'enfin voilà :/ Alors artéfact au débuts (carré rouge et pleins de traits couvrant l'écran) puis bah jusqu'a un écran ou ne voyait plus rien --'.
Mon ancienne config était à peu près la suivante (donc avec l'ancienne carte graphique):
* système d'exploitation : Windows Vista Edition Familiale Premium (build 6002) Service Pack 2
* Carte mère: SMBios version 2.3
Acer E415SM 1.0
Bios: American Megatrends Inc. R01-A3 12/05/2006 taille: 512Kb
*Processeur Intel Core 2 Duo E4300 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1800 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
*Mémoire Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @MHz, 4.0-4-4-12--1T
*Carte Graphique Radeon X1650 Series (RV515) (1022MB)
puis celle donné par PES2012 :
*Processur (CPU) :Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz x 2 ?(1.80Ghz)?
*Ram: 2.0GB
*carte graphique (GPU) : Radeon X1650 Series ?(PS3.0/VS3.0)? <- 1022 MB
*VRAM : 256 Mo ...
Et donc je voudrais savoir si il est possible de changer mon processeur pour 3GHz et une carte graphique de 1Go au moins ^^ Après j'voudrais évidemment l'approche des prix. Le mieux serait au max 200euros :(
Merci d'avance :)
13 réponses
  1. Alors ^^, un informaticien m'a fais un devis .... 760 euros !! J'ai pas pu dire oui, j'ai pas les moyens, j'ai déjà du mal à convaincre pour du 300 euros x)
    Le matériel est il facile à installer? pour un novice? :/ Puis ... y a t il forcément l'obligation de mettre windows 7? sinon là j'vais pas pouvoir me payer tout ca ...
    1. ouch ! ca revient chère x) mes parents voudrons jamais les mettres >< j'vais voir avec un informaticien normalement dans quelque temps, et il va me dire pour la place et si il peut , vu qu'il aura mon pc entre ses mains, une meilleur solution pour l'argent ^^ mais en tout cas je me fixe a votre solution là :) MERCI A TOUS !!! :)
        environ 300/310€, ca dépend bien sûr du kit de mise à jour choisi et de la carte graphique
        Avec un kit comme celui ci :
        https://www.materiel.net/kit-d-evolution-pc/l456/
        ou celui là :
        tu en as pour 150/165€ pour la carte mère + CPU + RAM, + 100€ pour une HD 6850, + 45/50€ pour une nouvelle alim genre Corsair CX 430W V2
        mais il faudrait etre sûr que tout ca rentre dans ton boitier, or à distance on peut rien garantir...
        1. malgré tout , y aurait il une solution , voyant ce que vous m'aviez dis au message 10 et 8 et celui ci, une solution qui me reviennet pas trop chère, juste ce que je dois changer? et le prix à effectuer? :/
            je n'ai pas de solution pour changer le CPU, comme expliqué message 13 , à moins de changer de carte mère, de CPU et de RAM, mais on est pas sûr que ce soit possible avec ton boitier
            Par contre, tu peux changer de CG, et essayer celle conseillé message 10, une HD 5670 à 55€, si elle rentre dans ton boitier
        2. Modérateur
          enfin l'info essentielle qui aurait du etre donnée dans le message initial :
          Acer Aspire E560-PE74
          Voici ce que dit Acer :
          http://support.acer.com/acerpanam/desktop/0000/Acer/AspireE560/AspireE560sp2.shtml
          Intel® Core(TM) 2 Duo processor up to 2.13GHz with 1066MHz system bus
          Il s'agit des Core 2 Duo de 2006, qui ne se font plus depuis longtemps...
          Ce que j'ai écrit message 8 s'applique à ton PC, désolé :(
          aucun CPU de 2009, genre Pentium Dual Core E5700 ou Core 2 Duo E7X00/E8X00
          Peut etre sur le marché de l'occase tu peux trouver un C2D E6400 à 2.13GHz?
          Mais l'intéret est limité, car il est complètement dépassé par un CPU d'entrée de gamme actuel, comme le Pentium G620 en socket 1155 à 55€
          Tu peux toujours changer la CG, voir celle que je te conseille message 10
          (en croisant les doigts pour qu'elle marche sur ce PC ancien)
          1. j'avais pas fait gaffe a une étiquette transparante collé sur ma tour, donc j'ai des infos peut être interessante :
            Aspire E560-PE74
            intel Core 2 Duo E4300
            320GB SATA
            2GB DRII
            DVD RW Dual, Double Layer
            Windows vista....
            1. et bien enfait je sais pas comment avoir cette information pour le model du pc :( pourriez vous m'donner une indication où le trouver? :/
                déjà réponds aux questions stp :
                Dans ce topic le PC est un Acer Power F6 : est ce le tien?
                Quel est le modèle de ton PC ? sans cette info je pourrais pas t'aider pour le CPU, désolé
                sans changer d'alim ni de CPU, cette CG sera déjà mieux que l'actuelle :
                https://www.grosbill.com/4-sapphire_hd5670_1024_11168_32_20g_-137421-informatique-_carte_graphique?utm_source=clubic&utm_medium=cpc&utm_campaign=137421-carte%20graphique&utm_content=
                en espérant qu'elle fonctionne sur ton PC^^
                  Ok mais cette référence de carte mère ne permet pas de te donner des infos précises, ni d'identifier à coup sûr ton PC chez Acer
                  Voici ce que j'ai trouvé avec le chipset :
                  https://forums.majorgeeks.com/threads/divers-for-acer-power-f6-motherboard-ec51gm-chipset-rs400-rc400-rc410.257128/
                  voici ses caractéristiques sur le site Acer :
                  http://support.acer.com/acerpanam/desktop/0000/Acer/PowerF6/PowerF6sp2.shtml
                  Il possède bien un port PCI-E x 16, donc possibilité de changer de carte graphique, mais ce n'est pas garanti à 100%, lire les risques d'incompatibilité en cliquant ici
                  Mais il ne supporte que les Pentium 4, D et les Core 2 Duo de 1ere génération, c'est à dire ceux sortis en 2006, les C2D E4X00 et C2D E 6X00, donc en particulier pas les derniers sortis en 2009 genre Pentium Dual Core
                  On voit aussi que l'alim de 250W ne permettra pas d'installer une CG puissante, il faudra se limiter à une sans prise d'alim supplémentaire, genre HD 6670 (si elle rentre dans le boitier)
                  En principe, la mise à niveau d'un PC de plus de 6 ans (le tien date de 2006, voir date du Bios message initial) est assez difficile et généralement le changement de carte mère s'impose, avec tout ce que ca entraine (CPU, RAM, boitier, alim...)
                  Je te recommande de lire l'article écrit sur ce sujet très demandé :
                  mettre à niveau son PC, quand, comment?
                  1. Je regarde encore les liens.
                    Mais à partir de vos renseignement que puis-je faire pour au moins jouer a mes jeux tranquille ? Sans que sa me revienne trop chère , j'ai pas trop de moyen :/
                2. J'ajoute que j'ai acutellement fait ma config.com avec ma carte graphique de secour (ati radeon x300 de 128Mb --')
                  *carte mère : Acer E415SM 1.0
                  -> Socket: Socket 775 LGA
                  *Chipset Northbridge: ATI RS400/RC400/RC410
                  Southbridge: ATI SB600
                  *Graphique : ATI Radeon x1650 (le reste plus haut)
                  Pour le PCI j'ai du mal puisk j'fais avec ma carte graphique de secour je ne sais pas si c'est une bonne approche :/
                  Pour l'alim j'en sais rien j'trouve rien :(
                    bonsoir,
                    difficile de changer le CPU d'un PC de marque sans avoir les infos constructeur sur ton PC...
                    car les derniers CPU en socket 775 ne sont probablement pas compatibles avec un Bios de 2006
                    Pour + d'infos, lire : comment-remplacer-son-processeur-socket-775
                    Pour remplacer la CG, il faut connaitre si tu as un port PCI-E x16 de libre (la Radeon X1650 a existé en PCI-E et en AGP), si l'alim est suffisante...
                    Toutes les infos sont là
                    1. que puis-je ajouter comme information ? :/
                    2. Modérateur
                      il manque les infos constructeur sur ton PC Acer !
                      comme on ne connait pas le modèle, on peut rien dire
                      par exemple, voici les infos constructeur pour le Acer X3400 :
                      http://support.acer.com/acerpanam/desktop/2010/acer/Aspire/AspireX3400/AspireX3400sp2.shtml
                      avec ca, on voit déjà les CPU compatibles, et aussi l'alim installée
                    3. j'ai du mal à comprendre tout ca :(
                      alors j'vais mettre des renseignements sur mon pc via ma confin.com et j'les ajoutes en bas :)
                  2. Modérateur
                    Pourquoi un processeur de 3Ghz ?
                    Ensuite, pour le processeur, faut surtout savoir que une socket 775 il n'existe plus que deux modèles commercialisé à savoir le Intel E5700 ou le Celeron E3400.
                    Dans ton cas, le E5700 serait le mieux si tu joues, ce qui revient environ à 60€
                    Pour la carte graphique MSI propose une carte sur la base d'un chipset HD6570 en 1Go pour une 50aines d'euros ou Asus qui propose une carte à base d'un chipset HD6450, 1Go également à 45€ avec un refroidissement "passif"
                    Cordialement,
                    1. merci de répondre :)
                      Et bien j'veux jouer à des jeux récents ^^ et à call of mw2 que j'ai pu jouer que 1 mois seulement ><
                      Disons que 3Ghz est la référence des nouveaux jeux mtn :/
                      Alors je pense que vous pouvez me donner de bon renseignement :)
