Comment ce connecter de VB vers acces
salut ca va j'ai une base de donnée ds MS acces je veut connecter de VB vers acces je sais pas comment merci de ton aide
a mon avis je pense que pour consulter les base de données access sous vb il faux utiliser le controle DATA ou ADO. et cherche le code utiliser pour ajouter les commands de consultations des données de la base.
je cherche d'une manière qui peut faire la connexion entre vb.net et access
Public Function fnAccesDB()
'Définition d’un saut en cas d’erreur de la fonction
On Error GoTo Err_Handler
'Définition de la variable qui contiendra l’accès à la base courante
Dim bd As adodb.Connection
'Ici on lie la base courante à la variable définie ci-dessus
Set bd = CurrentProject.Connection
Exit_Fn:
'On libère la variable
Set bd = Nothing
Exit Function
Err_Handler:
chaine = "Description de l'erreur : " & Err.Description & vbCrLf & _
"Numéro d'erreur : " & CStr(Err.Number) & vbNewLine
ecrireRapport (chaine)
Resume Exit_Fn
End Function -
tu fais une recherche sur les forums de CCM et tu mets
"Interf. Visual basic 6.0->base Access 2000"
(tu oublies pas les double quotes)
tu obtiendras un message de chicco avec la meme question et les reponses
