Problème de rame
salutation voila j'explique le problème j'ai voulu changer de rame sur mon ordinateur de bureau j'ai enlever celle qui était installer dessus je les montrer au magasin d'informatique pour savoir s'il avais une rame plus performante que celle que j'ai actuellement elle ma dis quelle en avait mais plus en stock donc je suis revenu a la maison j'ai réinstaller celle d'origine mais un problème est survenue quand j'ai allumer l'ordinateur il a commencer a envoyer un signale sonore toute les deux seconde je les laisser une dizaines de seconde en route mais rien ne s'affichait a l'écran que dois je faire pour remédier a cette anomalie.
Il y a peut être de la poussière dans les port des barrettes ce qui empêche le bon contact. -
salut leojc
Ce qui t'arrive m'est arrivé aussi, je te conseile de tout éteindre et tout débrancher, tu rouvre ton pc, enlève ta barette et remet là en faisant bien attention. Il y a des clips en haut et en bas, et il se peut qu'il ne soit pas bien enclenché. Pour ma part le clip du haut ne s'était pas correctement enclenché et donc la barrete ne faisait pas complètement contact, le PC se retrouvait sans mémoire vive et s'est mis a faire une signal sonore discontinue, comme toi. c une sorte d'alarme. Vérifie qu'elle soit sur le bon port (parfois quand tu as deux ports ou plus, un prime sur l'autre à ce qu'on m'a dit)
