Problème de démarrage de Minecraft
J'ai un problème avec Minecraft... Je télécharge Minecraft, je me connecte avec mon compte prémium, je le télécharge. Une fois l'installation fini je clique sur éxecuter, j'attend que le jeu se lance donc je retape l'identifiant et le mot de passe et lorsque j'appuis sur solo, je choisis le monde et lorsque j'appuis dessus Minecraft s'éteind et me met une icone bloc notes sur le bureau avec plein de choses écrite en anglais... Que faire ? Avez vous une solution pour que le jeu se lance comme il faut ? Merci d'avance
  1. Salut j'ai eu le même problème c'est ta carte graphique qui est incompatible à la lecture de minecraft: elle est trop ancienne. J'ai à ce jouer aucune solution.
    Désolé :(
    1. Voici ce qu'il m'affiche dans le bloc notes :
      # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
      # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x69168349, pid=2540, tid=448
      # JRE version: 6.0_31-b05
      # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.6-b01 mixed mode windows-x86 )
      # Problematic frame:
      # C [vticd.dll+0x168349]
      # If you would like to submit a bug report, please visit:
      # https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
      # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
      # See problematic frame for where to report the bug.
      --------------- T H R E A D ---------------
      Current thread (0x499b8400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=448, stack(0x49d80000,0x49dd0000)]
      siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
      Registers:
      EAX=0x4f38b6e8, EBX=0x001143c4, ECX=0x00000000, EDX=0x00000160
      ESP=0x49dcf81c, EBP=0x49dcf848, ESI=0x00112fe8, EDI=0x0000001d
      EIP=0x69168349, EFLAGS=0x00010206
      Top of Stack: (sp=0x49dcf81c)
      0x49dcf81c: 00112fe8 690fa415 4e9d103c 00000000
      0x49dcf82c: 49dcf884 00000001 00000000 00000000
      0x49dcf83c: 00000008 00000004 00000000 49dcf898
      0x49dcf84c: 49f78923 00000001 00000001 00001b9c
      0x49dcf85c: 00cad03a 499b8528 49dcf884 00000007
      0x49dcf86c: 00000000 00001b9c 5f072fc8 00000000
      0x49dcf87c: 5f072fec 00000000 4389d6a0 49dcfa3c
      0x49dcf88c: 4389d6a0 690e2fe6 00000000 49dcfa3c
      Instructions: (pc=0x69168349)
      0x69168329: f0 6a 08 5a 8b ce e8 98 24 00 00 85 c0 74 2e 8b
      0x69168339: 4c 24 08 66 c7 40 0c d7 00 89 48 10 8b 4c 24 0c
      0x69168349: 66 8b 11 66 89 50 14 66 8b 49 02 66 89 48 16 68
      0x69168359: fa 7e 17 69 8b d0 8b ce e8 9e 24 00 00 5e c2 08
      Register to memory mapping:
      EAX=0x4f38b6e8 is an unknown value
      EBX=0x001143c4 is an unknown value
      ECX=0x00000000 is an unknown value
      EDX=0x00000160 is an unknown value
      ESP=0x49dcf81c is pointing into the stack for thread: 0x499b8400
      EBP=0x49dcf848 is pointing into the stack for thread: 0x499b8400
      ESI=0x00112fe8 is an unknown value
      EDI=0x0000001d is an unknown value
      Stack: [0x49d80000,0x49dd0000], sp=0x49dcf81c, free space=318k
      Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
      C [lwjgl.dll+0x8923] Java_org_lwjgl_opengl_NVHalfFloat_nglMultiTexCoord2hNV+0x13
      J adu.a()I
      j l.a(Lacl;Z)Z+520
      j lo.a(FJ)V+481
      j lo.b(F)V+456
      j net.minecraft.client.Minecraft.x()V+456
      j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+40
      j java.lang.Thread.run()V+11
      v ~StubRoutines::call_stub
      V [jvm.dll+0xfac3b]
      V [jvm.dll+0x18c3a1]
      V [jvm.dll+0xfade1]
      V [jvm.dll+0xfae3b]
      V [jvm.dll+0xb5569]
      V [jvm.dll+0x118f14]
      V [jvm.dll+0x140ffc]
      C [msvcr71.dll+0x9565] endthreadex+0xa0
      C [kernel32.dll+0xb729] GetModuleFileNameA+0x1ba
      Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
      J org.lwjgl.opengl.GL11.nglDrawArrays(IIIJ)V
      J adu.a()I
      j cr.a()V+485
      j l.a(Lacl;Z)Z+520
      j lo.a(FJ)V+481
      j lo.b(F)V+456
      --------------- P R O C E S S ---------------
      Java Threads: ( => current thread )
      0x49ca0400 JavaThread "Thread-19" daemon [_thread_in_native, id=2896, stack(0x496b0000,0x49700000)]
      0x49c9fc00 JavaThread "Thread-18" daemon [_thread_in_native, id=2200, stack(0x49430000,0x49480000)]
      0x49a67400 JavaThread "Resource download thread" daemon [_thread_in_native, id=2816, stack(0x59c80000,0x59cd0000)]
      0x48dc4800 JavaThread "Thread-14" daemon [_thread_blocked, id=1840, stack(0x4f630000,0x4f680000)]
      0x48d36400 JavaThread "Thread-13" daemon [_thread_blocked, id=1104, stack(0x4f5e0000,0x4f630000)]
      0x49a72800 JavaThread "Thread-12" daemon [_thread_in_native, id=440, stack(0x4f590000,0x4f5e0000)]
      =>0x499b8400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=448, stack(0x49d80000,0x49dd0000)]
      0x4923c800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=436, stack(0x49930000,0x49980000)]
      0x491ea800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=1256, stack(0x49660000,0x496b0000)]
      0x00986c00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3088, stack(0x00a10000,0x00a60000)]
      0x490e1000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3832, stack(0x49500000,0x49550000)]
      0x490b1c00 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=396, stack(0x49340000,0x49390000)]
      0x490ac400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3804, stack(0x492f0000,0x49340000)]
      0x4909e400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3800, stack(0x492a0000,0x492f0000)]
      0x48d6a000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3788, stack(0x48fb0000,0x49000000)]
      0x48d5b400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=208, stack(0x48f60000,0x48fb0000)]
      0x48d59c00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2968, stack(0x48f10000,0x48f60000)]
      0x48d58800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3052, stack(0x48ec0000,0x48f10000)]
      0x48d4a800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=1300, stack(0x48e70000,0x48ec0000)]
      0x48d45c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2336, stack(0x48e20000,0x48e70000)]
      Other Threads:
      0x48d42000 VMThread [stack: 0x48dd0000,0x48e20000] [id=1288]
      0x48d6c000 WatcherThread [stack: 0x49000000,0x49050000] [id=2840]
      VM state:not at safepoint (normal execution)
      VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
      Heap
      def new generation total 157376K, used 4641K [0x02b10000, 0x0d5d0000, 0x18060000)
      eden space 139904K, 3% used [0x02b10000, 0x02f987b8, 0x0b3b0000)
      from space 17472K, 0% used [0x0b3b0000, 0x0b3b0000, 0x0c4c0000)
      to space 17472K, 0% used [0x0c4c0000, 0x0c4c0000, 0x0d5d0000)
      tenured generation total 349568K, used 63521K [0x18060000, 0x2d5c0000, 0x42b10000)
      the space 349568K, 18% used [0x18060000, 0x1be68730, 0x1be68800, 0x2d5c0000)
      compacting perm gen total 17408K, used 17252K [0x42b10000, 0x43c10000, 0x46b10000)
      the space 17408K, 99% used [0x42b10000, 0x43be9370, 0x43be9400, 0x43c10000)
      No shared spaces configured.
      Code Cache [0x00a90000, 0x00d40000, 0x02a90000)
      total_blobs=1588 nmethods=1262 adapters=261 free_code_cache=30753344 largest_free_block=64
      Dynamic libraries:
      0x00400000 - 0x00425000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
      0x7c910000 - 0x7c9c9000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
      0x7c800000 - 0x7c906000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
      0x77da0000 - 0x77e4c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
      0x77e50000 - 0x77ee3000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
      0x77fc0000 - 0x77fd1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
      0x7e390000 - 0x7e421000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
      0x77ef0000 - 0x77f39000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
      0x5cea0000 - 0x5cec6000 C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll
      0x715c0000 - 0x71639000 C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
      0x7c9d0000 - 0x7d1f5000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
      0x77be0000 - 0x77c38000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
      0x77f40000 - 0x77fb6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
      0x774a0000 - 0x775de000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
      0x76960000 - 0x76a16000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
      0x72f50000 - 0x72f76000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
      0x76320000 - 0x7633d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
      0x77390000 - 0x77493000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
      0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
      0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
      0x76ae0000 - 0x76b0f000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
      0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
      0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
      0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
      0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
      0x5b090000 - 0x5b0c8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
      0x74690000 - 0x746dc000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
      0x77b50000 - 0x77b72000 C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
      0x75140000 - 0x7516e000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
      0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
      0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
      0x719f0000 - 0x71a07000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
      0x719e0000 - 0x719e8000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
      0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
      0x71990000 - 0x719d0000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
      0x76ed0000 - 0x76ef7000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
      0x76d10000 - 0x76d29000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
      0x76f60000 - 0x76f68000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
      0x76f10000 - 0x76f3d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
      0x74cd0000 - 0x74cee000 C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
      0x778e0000 - 0x779d8000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
      0x64000000 - 0x64021000 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
      0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
      0x76f70000 - 0x76f76000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
      0x62e40000 - 0x62e99000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
      0x719d0000 - 0x719d8000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
      0x6fee0000 - 0x6ff35000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
      0x770e0000 - 0x7716b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.DLL
      0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
      0x779e0000 - 0x77a77000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
      0x77a80000 - 0x77a92000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
      0x49f70000 - 0x49fdb000 C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
      0x5f070000 - 0x5f13c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
      0x6cef0000 - 0x6cf11000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
      0x736b0000 - 0x736fb000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
      0x73b10000 - 0x73b16000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
      0x77bd0000 - 0x77bd8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
      0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll
      0x69000000 - 0x6930e000 C:\WINDOWS\system32\vticd.dll
      0x4f1e0000 - 0x4f1f3000 C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
      0x6d2d0000 - 0x6d30a000 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
      0x68d50000 - 0x68d59000 C:\WINDOWS\system32\HID.DLL
      0x76be0000 - 0x76c0e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
      0x76c40000 - 0x76c68000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
      0x4f560000 - 0x4f572000 C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll
      0x4f680000 - 0x4f7a9000 C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll
      0x73e60000 - 0x73ebc000 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll
      0x72c70000 - 0x72c79000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
      0x72c60000 - 0x72c68000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
      0x77bb0000 - 0x77bc5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
      0x77ba0000 - 0x77ba7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
      0x73e30000 - 0x73e34000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
      0x76ba0000 - 0x76bab000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
      VM Arguments:
      jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
      java_command: C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\E3F1VMMQ\Minecraft[1].exe
      Launcher Type: SUN_STANDARD
      Environment Variables:
      PATH=C:\Program Files\Internet Explorer;;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\DLLShared\;C:\Program Files\Java\jre6\bin
      USERNAME=Utilisateur
      OS=Windows_NT
      PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 6 Stepping 4, GenuineIntel
      --------------- S Y S T E M ---------------
      OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 3
      CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 6 stepping 4, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3
      Memory: 4k page, physical 2079148k(1087672k free), swap 4017592k(2802892k free)
      vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.6-b01) for windows-x86 JRE (1.6.0_31-b05), built on Feb 3 2012 18:44:09 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
      time: Sat Mar 17 20:19:10 2012
      elapsed time: 20 seconds
      Merci d'avoir répondu si vite =)
      1. Salut,
        Dans le bloc note, il y a quoi ? Tu peux nous coller ça ici ?
