Formule excel pour compter des lignes et ...
Voilà mon soucis, j'ai une grande base de donnée et pour réaliser des statistiques il faut que je connaisse le nombre de quantité par produit
Voilà l'exemple :
qté / désignation
1 / 1 AILETTE DROITE (MODULE MURAL)
5 / 1 BAGUE BOIS HETRE
1 / 1 BAGUE BOIS HETRE
1 / 1 BERLINGOT DE GRAISSE
1 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA "MIRAGE"
7 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA "MIRAGE"
3 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA VINYL M1
10 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA VINYL
3 / 1 CHAISE 4 PIEDS MIRAGE2
1 / 1 COLONNE H:1500
Ici chaque ligne correspond à un titige sur un produit et j'aimerai faire une formule pour compter le nombre de produit en prenant en compte les quantité et les lignes
ce qui donnerai dans l'exemple si j'ai bien compté...
6 / 1 BAGUE BOIS HETRE
2 / 1 BERLINGOT DE GRAISSE
9 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA "MIRAGE"
13 / 1 CHAISE 4 PIEDS ALPHEA VINYL M1
2 / 1 COLONNE H:1500
J'espère que c'est possible...
Merci d'avance du temps que vous m'accorderai à répondre à mon problème.
Voilà l'exemple :
qté / désignation
Merci je pense que je vais faire un petit mix des deux solution
Bonne continuation à vous. -
ou avec cette formule, à partir de A1 tu as la quantitée et en B la désignation
=SOMMEPROD((B1:B20="1 AILETTE DROITE (MODULE MURAL)")*(A1:A20))
ou en F2 par exemple tu crées une liste déroulante contenant les désignations et dans le critère de recherche tu fais référence à cette cellule F2
=SOMMEPROD((B1:B20=F2)*(A1:A20))
ou encore tu crées une liste sans doublon des désignations exemple à partir de F1 en G1 tu colles cette formule que tu incrémentes vers le bas
=SOMMEPROD(($B$1:$B$20=F1)*($A$1:$A$20))
Pour les cas particuliers
en F1 il suffira de saisir la valeur critère
=SOMMEPROD(--(GAUCHE(B1:B20;NBCAR(F1))=GAUCHE(F1;30))*(A1:A20))
A+
Mike-31
Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir. -
Contributeurbonjour
Le Tableau Croisé Dynamique (TCD) est un outil très puissant permettant de synthétiser et analyser une base de données très rapidement : regardes ce tutoriel
