Rapport casque audio/connection wi-fi
j'ai fais l'acquisition aujourd'hui d'un casque plantronics Audio 995 H, sans fil 2,4ghz. Je n'ai aucun soucis avec le fonctionnement ; cependant, quand je l'utilise ma connexion (wi-fi) est très fortement ralentie : les pages web s'affichent très lentement, quand je me connecte sur un serveur vocal, cela devient inaudible (je me fais même expulsé des serveurs). Cela ne provient pas de ma box, à priori, puisque ce problème survient uniquement lorsque j'allume le casque, après avoir branché la clef USB.
J'aimerais donc savoir si vous avez la solution à ce problème, ou si vous avez une idée du pourquoi du comment.
Cordialement,
  1. D'accord, merci de vos réponses, je vais voir si j'arrive à résoudre mon problème avec ma carte réseau.
    Merci encore, et bonne soirée.
    1. Tout d'abord, merci de vos réponses.
      Pour le câble ethernet, j'ai un soucis avec ma carte réseau, qui ne reconnait pas les rj-45.
      Honnêtement, dans les réglages de box, je n'y connais absolument rien ; si tu as quelques minutes à perdre pour m'expliquer ce que je dois faire, tu es le bienvenue, mais sinon, ce n'est pas grave.
      Pour le casque, de même, je ne sais pas comment changer la fréquence..
      1. Après avoir cherché sur google, j'ai modifié la canal wi-fi, mais cela ne change rien, j'ai toujours les mêmes problèmes. Dois-je tester tous les canaux un à un ?
      2. essai.
      3. Pour ce qui est du casque, j'ai regardé sur Internet et il semble qu'il ne soit pas possible de changer la fréquence.
        Concernant les modifications sur la box et donc aussi sur le ou les micros, c'est assez compliqué et selon vos connaisances cela semble risqué (donc ne pas toucher...).
        Je ne sais plus trop quoi vous proposer si ce n'est de passer en câble Ethernet comme le propose SuperGL (mais pas forcément facile si la box est éloignée du micro d'où l'intérêt du WIFI) ou encore de prendre un casque avec fil relié au micro mais cela réduit les gestes et vous oblige à être devant le micro ou encore en dernier lieu, acheter un autre casque sans fil mais qui n'émette pas dans la gamme de 2.4 Ghz.
        Désolé.
    2. Bonsoir,
      Si votre casque travaille avec les fréquences 2,4 Ghz, il faut savoir que le WIFI canal 11 travaille aussi dans la gamme des 2,4 Ghz alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des interférences entre les deux.
      La solution: Essayez de changer de canal sur votre WIFI (mais cela implique d'autres réglages si vous disposez de plusieurs micros au risque de TOUT casser...).
      En revanche, n'est-il pas possible sur le casque (sa station d'accueil) de changer la fréquence ?
      Cdlt
      1. cela est du au signial du casque qui brouille le wifi. A mon avis, les deux ont la même fréquence. essay de te connecter à internet avec un cable rj-45.
