Lancement script .sh au travers d'un .bat
Bonjour à tous,
Voici ma problématique :
Je souhaite lancé un script shell via un bouton excel VBA. Pour ce faire j'ai créé un .bat qui me sert de passerelle entre le vba et le shell.
1ère question : est il exacte qu'on ne peut lancer de .sh en vba ?
Pour ce faire j'ai écris le script suivant:
-------------------------- batch script --------------------------
@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
cd "%CygwinPATH%"
set CygwinPATH-UNIX=%CygwinPATH:\=/%
set CygwinPATH-UNIX=/cygdrive/%CygwinPATH-UNIX::=%
echo %CygwinPATH-UNIX%
echo ---------------- DEBUT DU PROGRAMME SHELL ----------------
echo %CygwinPATH-UNIX%/ESSP_RIMS_MacroInd_Processing.sh | cygwin
echo ----------------- FIN DU PROGRAMME SHELL -----------------
EndLocal
-------------------------- End of batch script --------------------------
la commande qui me sert à envoyer mon script shell sur l'émulateur shell CygWin est la suivante:
cela marche cependant j'ai un problème avec la fonction "read" de shell (ou avec une autre partie du code :) ): quand je fais une demande à l'utilisateur dans mon script shell via "READ", il n'a jamais la main pour rentrer les infos car le script tourne en permanence comme si le batch répond au shell. Ci dessous le script shell et le rendu :
-------------------------- Shellscript --------------------------
if [ -e File ]
then
echo FILE WILL BE OVERWRITTEN
echo OVERWRITTE FILE ? - YES / NO
read UserAnswer
########### NEITHER YES OR NO ANSWERS ###########
while [ "$UserAnswer" != "YES" ] && [ "$UserAnswer" != "NO" ]
do
echo ANSWER NOT UNDERSTOOD
read UserAnswer
done
########### YES ANSWER ###########
if [ "$UserAnswer" == "YES" ]
then
ACTIONS
fi
########### NO ANSWER ###########
if [ "$UserAnswer" == "NO" ]
then
echo ----- FILE HAS NOT BEEN OVERWRITTEN -----
fi
else
ACTIONS
fi
-------------------------- End of Schell script --------------------------
-------------------------- console DOS --------------------------
etc
Est que vous auriez une idée sur le pourquoi de ce comportement svp ?
@echo off
cd "%CygwinPATH%"
EndLocal
if [ -e File ]
then
read UserAnswer
do
read UserAnswer
done
then
ACTIONS
fi
then
fi
else
ACTIONS
fi
etc
Contributeursalut.
le problème du pipe, si je ne me trompe pas c'est de relier la sortie standard d'une commande à l'entrée standard d'une autre. Donc, en toute logique, read va lire d'après ce que tu passes dans le pipe.
Chez moi, cygwin est en fait un .bat qui lance bash
essai alors de faire :C: // ou la lettre de lecture de cygwin chdir c:\cygwin\bin bash c:\chemin\script.sh
ALors je viens de tester ta solution à la difference je lance mon sh avec
bash --login -i c:\chemin\script.sh
sinon il ne reconnait pas certaines fonctions.
Cela lance bine mon sh ds cygwin mais il me trouve une erreur qui n'y avait pas avant => "ambiguous redirect" à chaque fois que j'envoie mes resultats dans un fichier texte !!
J'avoue ne pas comprendre le pourquoi de la difference alors que la manip est la mm mais executée de deux façons differentes ? -
oui le script shell fonctionne en indépendant sous cygwin sans problème et mes redirections sont faites comme ci-dessous :
find "$Data_Location" -name *_Data.txt -print >> $Data_Location/Input/$JMA/Files_Path_$JMA.txt echo $DateFile\;$Data\;$DataA\;$DataB\;$DataC\;$DataName | tr '.' ',' >> $Data_Location/Input/$JMA/DATA/Availability_$DataName.txt
merci :) -
ContributeurSalut,
Essaies plutôt avec un script comme ça :
#! /bin/bash if [ -e FILE ] then while true do echo FILE WILL BE OVERWRITTEN echo OVERWRITTE FILE ? - YES / NO read UserAnswer case "${UserAnswer}" in YES) echo "ACTIONS FOR YES" break ;; NO) echo "ACTIONS FOR NO" break ;; *) echo "ANSWER NOT UNDERSTOOD" continue ;; esac done fi echo echo "THAT'S ALL"
