Probleme Clef Wifi Belkin
Bonjour, depuis tout a l'heure , j'ai installer Windows 7 sur mon ordinateur et je savais tres bien que sa aller tout supprimer , mais la depuis je n'arrive plus a connecter ma Clef Wifi Belkin,elle ne veut pas se connecter a mon réseau , avant j'etais sous Vista elle marchait bien alors que sur la Boite de La Clef il y a marqué Compatible avec Windows 2000 et Xp . Merci De Votre Aide
29 réponses
La problématique centrale est qu'une clé Wi-Fi Belkin refuse de se connecter à un réseau après l'installation de Windows 7, malgré une compatibilité indiquée sur l'emballage. Plusieurs éléments évoqués incluent l'importance des pilotes compatibles, l'influence des paramètres du réseau domestique et l'alternative entre WEP et WPA, avec des conseils visant les pilotes Ralink. Des utilisateurs recommandent d'essayer les pilotes proposés par Ralink ou d'attendre une mise à jour de Belkin, puis de configurer la clé en WPA et d'utiliser un mot de passe personnalisé. En parallèle, des conseils pratiques incluent la vérification des paramètres de sécurité sur la Freebox et la connexion au réseau domestique via les propriétés sans fil pour ajuster le mode de sécurité.
  1. sa marche pas
      retourne sur le site pour voir les autres pilotes dispo pour Win7
    2. bon ben tous essayer rien ne marche
  2. je prend qu'elle Liens ?
      essaye le premier, de toute façon il faut tester, au point ou tu en es... Si c'est pas les bons pilotes Windows t'en informera
    2. ok merci de ton aide et de ta patience !
    3. Contributeur
      pas de quoi! tiens moi au courant pour la suite...
  3. Contributeur
    bon je crois que c'est pas très rassurant, d'après une recherche avec google certains on des soucis avec cette clé wifi sous Win7, ils proposent d'essayer les pilotes Ralink > http://www.ralinktech.com/en/04_support/support.php?sn=500
    D'autres on contactés Belkin et pour l'instant c'est en attente de pilotes. Conclusion: changer la clé ou attendre...
      désolé c'est pas comme sur mon portable, clic sur la petite maison Free
      sinon sur gérer les réseaux sans fil ensuite double clic sur la clé wifi puis sur Sécurité
      le druide sans la potion.
        tu n'es pas au bon endroit, on va y arrivé...
        Dans le centre réseau et partage tu as en face du réseau domestique Type d'accès Connexion, clic dessus le wifi puis sur Propriétés sans fil ensuite Sécurité.
          c'est pas bon,
          fais un clic droit sur le logo wifi en bas à droite dans la barre des tâches puis sur Ouvrir le centre de réseau et partage. Ensuite clic sur Modifier les paramètres de la carte, après double clic sur ta carte puis sur Propriétés.
            Héberge sur un site images, poste un lien vers image "capture d'écran de ta clé", pour que je puisse te dire ou chercher.
              rentres les bons paramètres sur ta clé et normalement çà doit fonctionner.
              Clic droit sur ta clé wifi puis propriétés > paramètres avancés.
              1. oui dans le voisinage je vois ma Freebox quand je clic sur connecter il me demande donc la WAP que j'ai changer comme tu ma dis je rentre mon Code puis au bout de 30sec apres a peu pres il me dise impossible... le mode de sécurité sur ma clef je ne sais pas ou c'est pour le voir ! :(
                  Re...
                  dans le voisinage réseau tu vois ta freebox ?
                  quel mode de sécurité tu as sur ta clé wifi ?
                  • 1
                  • 2
