D LINK 520 probleme d'installation
J'ai tenté d'isntallé une carte PCI 5 port USB 2.0 sur mon vieux PC !
Xp la reconnait me dit qu'un npuveau matériel est détecté puis la tout se bloque. Il ne se passe plus rien!
POur tester, j'ai changé de port pci idem.
MA config :
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Nom de la carte mère MSI MS-6382 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (12/11/01)
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Mo)
Carte audio TerraTec Aureon 5.1 Fun Sound Card
Est ce que mon PC ets trop vieux?
je renvoie ma carte et j'suis condamnée a de sport 1.1 ?
Un grand merci en core une fois pour votre aide!
Dana
  1. j'ai le même pb sous win xp home sp2.
    On vient de me soumettre l'idée de désactiver Norton antivirus.
    J'essayerai ce soir...
    1. Salut,
      Il s'agit sans doute de la carte DU-520. Elle a dû être fournie avec des pilotes, les as-tu installés?
      Rassure-toi ton problème n'est dû au fait que ton pc est trop vieux. Moi j'ai utilisé ce genre de carte avec un pc équipé d'un Athlonxp 1700+. D'ailleurs ce genre de cartes sont faites pour ce type de pc qui n'ont de ports USB2.0 natifs. Il faut savoir que pour que l'USB2.0 soit pris en charge, il faut au moins Windowsxp+SP1, mieux SP2.
      Bonne chance.
        Je n'ai toujours rien trouver!
        J'ai écrit à d link ...
        Si quelqu'un a une solution !
        1. Pour ce pb d'installation :
          - ce n'est pas Norton qui bloque.
          Par contre , pour moi maintenant ça marche !
          C'est un problème de configuration de démarrage.
          Solution : faire "démarrer" puis "exécuter" taper "msconfig" puis ok
          Sous l'onglet "général" si "démarrage sélectif" est coché : c'est ça qui pose problème.
          Cocher "démarrage normal" puis "ok"
          quitter sans redémarrer.
          Enlever la du-520 du port PCI.
          Redémarrer l'ordi.
          Insérer le cd et installer les drivers.
          l'éteindre.
          Insérer la carte sur un port PCI.
          Redémarrer et laisser faire.
          La carte est installée et fonctionne maintenant !
          Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu l'idée d'aller voir dans "msconfig" ni pourquoi "démarrage sélectif" était sélectionné !
          Faîtes moi savoir si ce message en a aidé quelques uns.
          Salut à tous !
          Rem : la hotline d-link ne m'a été d'aucun secours, pas la peine de les appeler !
