Je suis infectée par System Fix
La discussion porte sur une infection par System Fix sur un PC sous Windows Vista avec Internet Explorer 8 et des conseils pour nettoyer le système. Plusieurs méthodes préconisées incluent l’utilisation de Malwarebytes Anti-Malware pour un scan complet et la suppression des éléments détectés, avec quarantaines et répertoires systèmes touchés corrigés. D’autres outils recommandés incluent TDSSKiller pour les rootkits et ZHPDiag pour un diagnostic approfondi, puis le partage des rapports sur les liens fournis afin de poursuivre le nettoyage. Certaines réponses précisent que les rapports peuvent être partagés sans inscription, tandis que l’inscription facilite le suivi des discussions et l’accès aux liens et aux échanges ultérieurs.
Re
Super;-))
Pour vérifier les mises à jour logiciels à appliquer sur ton PC
https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
Divers liens te seront proposés pour les logiciels non à jour.
Tiens moi au courant ;merci.
Re
Ce problème n'a jamais été exposé...
1)* Télécharger sur le bureau RogueKiller(par Tigzy)
* Quitter tous les programmes en cours
* Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
* Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
* Lorsque demandé, taper 2 et valider
* Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), donner son contenu à la personne qui vous aide
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayé plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
ensuite tu relances option 6
RogueKiller V6.2.0 [12/12/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: utilisateur [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 18/12/2011 23:38:54
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 5 ¤¤¤
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
[MBR] 382bdf328718538a576593022064357e
[BSP] 1e79c32c428c6e532672051c408e6c37 : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [XXXXXX] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 12582 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 24578048 | Size: 153752 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 324876288 | Size: 153734 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt -
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 18/12/2011 23:42:35
Attributs de fichiers restaures:
Bureau: Success 18 / Fail 0
Lancement rapide: Success 11 / Fail 0
Programmes: Success 2637 / Fail 0
Menu demarrer: Success 33 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 8162 / Fail 0
Mes documents: Success 138 / Fail 0
Mes favoris: Success 28 / Fail 0
Mes images: Success 1938 / Fail 0
Ma musique: Success 61 / Fail 0
Mes videos: Success 2 / Fail 0
Disques locaux: Success 2843 / Fail 0
Sauvegarde: [FOUND] Success 17 / Fail 1
Lecteurs:
[C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
[E:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤ -
Re
Je reprend
Tu peux poster un rapport sans être inscrite.
Si tu postes un lien en non inscrit ;ce dernier n'est pas cliquable(il faut le copier)
Je ne vois toujours rien
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111219_n11i6h10t15q5
Désolée de ce méli-mélo de nom...c'est que je suis avec un autre PC devant moi afin de ne pas perdre ton contact au cas ou mon PC infecté stopperait...promis je serai tjrs en connexion.
Parfait, je suis inscrite. Est-ce que le lien que je t'ai copié est OK ?
Re
Premier contrôle:
Télécharge TDSSKiller
*Créez un nouveau dossier sur votre bureau puis décompressez l'archive dedans
* Lancez le programme en cliquant sur TDSSKiller.exe, l'analyse se fait automatiquement, si l'infection est détectée, des éléments cachés (= hidden) seront alors affichés.
Si TDSS.tdl2 est détecté: l'option delete sera cochée par défaut.
Si TDSS.tdl3 est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
Si TDSS.tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
Si Rootkit.Win32.ZAccess.* est détecté : règle sur "cure" en haut , et "delete" en bas
Si Suspicious file est indiqué, laisse l''option cochée sur Skip
une fois qu'il a terminé , redémarre s'il te le demande pour finir de nettoyer
sinon , ferme TDSSKiller et le rapport s'affichera sur le bureau
Poste moi son rapport à l'issue; merci
Re
Inscris toi avant tout
Pour de plus amples informations, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
Serveur N°2
Ou
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
http://pjjoint.malekal.com/
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
A+
Bonsoir
Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
Bouton »Download free version »
* Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
(NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : https://www.malekal.com/tutorial-aboutbuster/
* Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
(cela dis, il est très simple d'utilisation).
relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
* Lance Malwarebyte's. Sous Vista et Seven (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
*Procèdes à une mise à jour
*Fais un examen dit "Complet"
--> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
--> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
--> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
Voici le rapport :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
Version de la base de données: 8394
Windows 6.0.6002 Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.19170
18-12-11 21:15:23
mbam-log-2011-12-18 (21-15-23).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 396413
Temps écoulé: 1 heure(s), 16 minute(s), 6 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 1
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 2
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 3
c:\programdata\mgijpkilepl.exe (Trojan.FakeAlert) -> 3984 -> Unloaded process successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mGiJpKILEPL.exe (Trojan.FakeAlert) -> Value: mGiJpKILEPL.exe -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyComputer (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\programdata\mgijpkilepl.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\utilisateur\AppData\Local\Temp\rodddwsmsnqmmf.exe.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\utilisateur\AppData\LocalLow\Sun\Java\deployment\cache\6.0\32\72d18520-11a5f7ba (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
