Probleme avec la wifi
Bonjour, voila mon problème hier j'ai changer ma live box j'ai la nouvel livebox2fr mais le problème c'est que dans ma chambre du haut (juste a l'étage au dessus) je ne capte pas le wifi. Je sait pas y a t-il un moyen de booster son wifi et d'augmenter sa puissance et sa porter merci d'avance
10 réponses
oui le meme ordi et nn le meme problem rien dans la chambre
non je capte dans le couloir avec les 3ordi mais quand je rentre dans ma chambre et que je le pause sur le bureau plus rien
Tu l'a dit oui.
Mais avec le tiens, tu dit que du couloir tu capte ?
Tu avait le même ordi avant ?
Mais avec l'ordi de ton frère ou de ta soeur de ta chambre tu capte ?
à+
???Dans la vie, il faut savoir se fixer des limites. ? Quand s'arrêter ???? -
oui et j'ai essayer avec l'ordi de mon frère et de ma soeur c pareil alors y a un truc encore plus bizarre dans la chambre de ma soeur qui et plus éloigné je capte normalement
oui avec lancienne je capter et j'avais 4barre
Alors c'est étrange... Avec l'ancienne livebox tu capté ? Si oui, combien de barres ?
à+ -
25 metre max
re,
ok. Bizarre que le signal ne parvienne pas jusqu'à toi (avec ton PC).
Combien de mètres y-a-t-il de la livebox à ta chambre du haut ?
à+
nn je la detecte meme pas sa afiche meme pas la live bos mais si je vais ds le couloir la je la voit
bjr,
ça n'est pas possible, la porté est de plus de 50 mètres...
tu la détecte avec le wifi ou pas ?
combien de barre blanche ou verte (si oui, sur 5)
à te lire ;
à+
