Probleme cpu
Bonjour, alor voila en ce moment meme je telecharge world of warcraft et je suis sur internet et mon pc bip car mon cpu et a 65 degret pourtan jai un watercooling thermaltake et jai peur de cramer quelque chose voila
je vous previen que je ni connait rien du tout en pc merci de vos conseil
10 réponses
Une inquiétude de surchauffe est exprimée lorsque l'on télécharge World of Warcraft et que le processeur Core 2 Duo 2,1 GHz atteint environ 65 °C, malgré un watercooling Thermaltake. Plusieurs contributeurs proposent des vérifications: changer la pâte thermique si elle date de plus d'un an, utiliser un logiciel comme HWMonitor pour lire des températures fiables et tester le nettoyage des poussières. D'autres évoquent des phénomènes comme des lectures erronées des sondes, des bips propres au démarrage et la nécessité de vérifier si le problème vient de l'écran de contrôle ou du disque dur. En cas de résultats incohérents ou de températures anormalement basses, certains préconisent d'évaluer l'état du ventirad et d'assurer un nettoyage régulier pour obtenir des mesures fiables.
  1. une autre petite question jai telecharger et installer cpuid mais ke doit je vous donner ? de marquer dessus?
    1. Et bien toutes les températures: cpu,system,ta carte graphique,ect...
    2. value min max
      intel pentium E2220
      core 0 55 48 60
      core 1 50 47 57
      wdc wd3200aakx-001ca0
      assembly 26 25 26
      nvidia geforce gt 240 25 25 26
    3. et sur lecrant de control de la tour c'est toujour cpu 65 hdd 55 sys 45 vga 15
    4. je vous ai mi valu min max c'est dans lodre ou jai mi les temperatur comme dans cpuid
  2. la tour en faite je lai eu avec le watercoling deja installer mais en tous cas unce chose de sur il n'y a aucune poussiere dedans voila je teste le site donner et je vous redonne les temperature
    1. bien pour moi sa serai les 3 bip court mais je ne vois pas se que c'est memoir de base 64 kb en defautl (rom)
      1. la mémoire ROM est intégrée, c'est là ou est installé le BIOS, ne pas confondre avec les barrette RAM
    2. Tu est surment en surchauffe sur ton pc . Chaque bip a une caractéristique , tu me dit avoir 3 bip , regarde sur ce site et dit moi si tu a trouver :
      http://www.materiel-informatique.be/beep.php
      1. actuelement mon icone cpu clignote et il et toujour a 65 et la jai hdd qui c mi egalement a clignoter et il et a 55
        1. il me fait 3 bip et ensuite rien mais la il ne fai plu de bip mais sa sen un peu le chaud
          1. alor je vous marque se qui et marquer sur mon ecrant de controle cpu 65 degret hdd 55 degret vga 14 degret sys 45 degret voila
