Probléme micro, test micro !
Je suis sous Windows XP et j" ai un problème..." c'est que je t'..."..bref
Mes amis sur teamspeak entendent Mon son,par exemple je met une video youtube ils entendent ce son là, Mais jamais ma voix
J'ai fais test windows, réinstallé carte son, j' ai 2 micro qui fonctionnent .. (normalement).
Me voila a ce stade ou je demande votre aide !
Ne serais ce pas un soucis provenant du matériel qui inverse entrée et sortie ( hypothèse peut être stupide, mon son fonctionne correctement).
Merci pour vos retours aussi instructif que rapide !
  1. Pas d'idée ? merci
    1. Vérifie que tes pilotes soient a jour.
    2. c'est fait jai bien peur que le materiel soit mort, jai acheter une carte son usb on verra
    3. Je pense franchement que tu selectionne le mauvais periphérique d'enregistrement.
    4. jai tenter microhpone et stereomix
    5. Ce n'est pas steromix... stereomix c'est ce qui sort de tes enceinte(en gros)
      Mais sous windows normalement tu peu aller dans les parametre d'enregistrement. Beaucoup pour ne pas dire 99% des utilisateur ne pije pas comment marche les volumes sous windows...Ils croyent regler le volume du microphone ... c'est effectivement le cas mais pour les parametre de lecture....et non d enregistrement.... Apres pour tes tests je te conseil d'activé aussi le micro en lecture histoire d'avoir ton echo et mieux le regler.
      Sous xp :
      -Click droit ouvrir le controle du volume.
      -Option -> Proprietée
      La tu selectionne enregistrement puis tu verifie que microphone soit coché ensuite OK.
      Fait de nouveau Option -> Controles avancé.
      Monte le volume du mic a fond et dans avancé met l'amplification.
  2. ué jai vérifié ca mais de tt façon c'est pas teamspeak car jai un problème sous windows 0 reconnaissance egalement
    1. Verifie dans teamspeak les parametre audio.
      Tu dois avoir le peripherique "stereo mix" sélectionné en périphérique d'entrée.
