Ethernet pas reconnu
Voilà j'ai un problème lorsque je veux internet par câble Ethernet sous Ubunu 11.04.
Lorsque je le branche, Ubuntu met du temps à régir et au bout d'un moment, il me met que je suis hors ligne.... Alors qu'en WIFI ça marche nickel... D'où vient le problème ?
Merci pour vos réponses !
8 réponses
ModérateurOui non mais ça j'avais bien compris. Là tu veux faire marcher ta connexion en ethernet on est bien d'accord ?
Le problème c'est que sur une livebox, si tu regardes la notice, un port ethernet peut être attribué soit à ta connexion internet, soit à la télé d'Orange. Si tu connectes un PC en ethernet un PC alors que c'est le signal de la télé d'Orange qui est dessus, ça marche beaucoup moins bien :-)
Ma question est donc : as-tu essayé de connecter ton PC sur l'autre port ethernet ?
Bonne chance -
Et bien en WIFI (sans changer de port etc... de la livebox), ça marche très bien....
ModérateurLe câble semble ok, donc pour moi c'est cette histoire de port de livebox. Tu as essayé sur l'autre port ethernet de ta livebox ? Est-ce que tu es déjà parvenu à faire fonctionner ta connexion sur le port actuel ?
Bonne chance -
eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok
Voici mii-tool. -
Je vois ça ce soir ^^ et je te tiens au courant
ModérateurÀ ce stade la carte semble reconnue mais la requête DHCP, utilisée pour configurer le réseau échoue. Ça peut venir du câble. La commande mii-tool que je t'ai demandé permettrait de vérifier. Peux-tu nous la reporter ?
Si c'est une livebox, vérifie que tu es dans un port utilisable en ethernet (l'un peu être alloué à la télévision par exemple). Essaye l'autre port pour voir si tu as plus de réussite.
Tu peux aussi (une fois connecté en wifi) te connecter sur l'interface de configuration de ta LB en ouvrant avec ton navigateur :
http://192.168.1.1
Bonne chance -
Merci pour ta réponse !
Donc pour ifconfig :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:18:f9:ba:da
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
Interruption:7 Adresse de base:0xdead
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:552 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:552 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:93987 (93.9 KB) Octets transmis:93987 (93.9 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:d3:6c:1b:db
inet adr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::225:d3ff:fe6c:1bdb/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:27998 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:16147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:32686164 (32.6 MB) Octets transmis:1536158 (1.5 MB)
Pour dhclient :
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:26:18:f9:ba:da
Sending on LPF/eth0/00:26:18:f9:ba:da
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Pour le mii-tools , il ne trouve pas la commande... -
ModérateurQuand tu branches ta carte wifi, il faudrait que tu ouvres un terminal et que tu lances :
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install net-tools
Reporte-nous le résultat de :
/sbin/ifconfig sudo mii-tools eth0 sudo dhclient -v eth0
Bonne chance
