Problème de micro avec msn
bonsoir tout le monde;
depuis que j'ai acheté mon pc qui est un P4 j'ai un probleme avec l'msn car je ne peux pas utiliser le micro; quand je suis en ligne avec quelqu'un je peux l'entendre mais lui non, j'ai essayé les reglages dans outils et la reponse c'est qu'aucun son n'a ete detecté
est ce que c'est une question de reglage ou est ce que c'est un defaut du pc
14 réponses
  1. bonjour jai le meme probleme sauf ke c un mini pc portable ak webcam et micro integré
    1. bjr
      j'ai un souci au voacl msn, le son se coupe il n'est jamais calire j'arrive pa afaire des conversations vidéos, c'est msn live
        moi aussi le meme probleme , j'ai un vista 64 , quand je fait un conversation audio , j'entends le voix mais eux ne m'entendent pas , le mic fonctione 100/100 l'audio aussi , je crois que le probleme de comptabilité , please help me.
          salut pitchounnette,je vois que t'as le meme probleme que moi, ben pour le resoudre il a fallu que je change ma carte son car elle etait defectueuse, peut etre que c'est la meme chose pour toi.
          PS: mon pc etait tout neuf, c'etait un default de fabrication.
            j'ai un probleme avec mon casque micro j'entends se qu'il se passe mais l'autre ne m'entends pas.
            je l'ai raporter au magasin et il me disent qu'il va tres bien mais que c'est une question de réglage.
            pourriez vous m'aidez merci d'avance
            1. BONJOUR
              J AI LE WINDOWS VISTA AINSI QUE MSN 7.5
              JE PEUX ENTENDRE LES GENS , MAIS EUX NE M ENTENDENT PAS , COMMENT PUIS JE FAIRE ??
              A QUOI EST DU LE PROBLEME ?
              JE VOUS REMERCIE VIVEMENT DE VOTRE REPONSE
              audrey.fllamantlorie@laposte.net
              1. slt emerald, essaie d'aller voir sur msn, l'onglet outils puis configuration audio et video, et suit ce qui est indiquer a++
                1. Merci beaucoup, grâce à toi j'ai réglé mon micro :)
              2. alors fait option propriété
                et tu dis ici ce qui a marqué a coté de périphérique mélangeur
                1. ah bon, c normal que ce soit extremement à gauche ou c marqué bas!!
                  il est branché deriere , il n'y a pas ou le brancher devant
                  1. oui c'est normal que ce soit a gauche
                    mais il est branché où? devant ou derrière?
                    1. salut;
                      j'ai essayé mais c la meme chose,au fait j'ai coché 2 ampli microphone parceque j'ai
                      1 autre microphone
                      2 ampli microphone
                      donc j'ai coché le 2, dis moi ; c normal de ne pas pouvoir bouger les curseurs des reglages de tonalité, grave et aigu qui sont extremement à gauche est en plus ils sont en gris donc on ne peut pas les deplacer en cliquant dessus.
                      1. alors si sous "microphone" c'est marqués muet avec une case a cocher ça doit être décoché mais apparemment c'est bon car si tu crie ça va donc tu appuie sur avancé et coche 1 ampli microphone ensuite ferme la fenètre avancé et met le curseur au max (en haut) et retest
                        1. salut
                          j'ai fais ce que tu m'as demandé mais je ne sais pas est ce que je dois cocher microphone avant de cliquer sur avancé ou pas et en essayant le control audio de messenger il faut vraiment que je crie pour que le signal apparaisse à peine en jaune est ce que c'est encore une question de reglage? sachant que le micro marche bien car je l'avais raporté au vendeur qui l'a testé et qui l'a trouvé bon
                          1. salut, essaye ceci:
                            1)branche ton micro
                            2)double clique sur le petit haut parleur a coté de l'heure
                            3)regarde si il y a un endroit ou il y a marqué microphone vérifie qu'il soit pas coché muet
                            4)si il n'est pas coché muet (ou plu) clique sur option et clique sur control avancés, maintenant sous microphone apparait un bouton "avancé" clique dessus et coche 1 ampli microphone
                            5)si microphone n'est pas dans la liste redis-moi et je te dirait la procédure
                            1. non "microphone" ne s'affiche pas !!
                              merci jusqu'a présent pour ton aide
