[2000&XP] Problème installation du LAN
J'ai deux PC, un équipé de Windows 2000 Pro avec connexion Internet ADSL et un autre avec Windows XP Pro, et je veux les connecter à travers le réseau local (LAN Local Area Network).
J'ai suivi le tuto sur la configuration du réseau, et celui du cable croisé.
Maintenant, il m'indique que le cable est branché.
J'ai beau joué avec la configuration du réseau y compris le TCP/IP et l'activation du NETBIOS avec TCP/IP, cherché avec Google.
Bref, rien ne marche.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
31 réponses
Deux PC équipés de Windows 2000 Pro et Windows XP Pro peinent à établir un réseau local après avoir suivi des tutoriels sur la configuration et le câble croisé, le câble est branché. Des conseils abordent l'adéquation du câble (croisé ou transformation d'un droit en croisé), la configuration des adresses IP et du masque (/24 ou /27), et la désactivation temporaire du pare-feu pour dépanner. Certains suggèrent des vérifications complémentaires comme les tests ping et la configuration DNS ou passerelle, car l'absence de DNS ou de passerelle peut bloquer le partage même avec un câble correct.
  1. j'ai vu une adresse de type 192.168.2.0/27
    questions :qu'es ce que ca veut dire /27
    merci d'avance
      tu peux le mettre en /24 ce qui est la normal
      c'est en faite le masque de sous reseau /27 qui corresponds a 255.255.255.31
  2. Contributeur
    pourquoi l'antivirus? je sais que si tu prends kaspersky par exemple, il y a un mode "silencieux" ou tu es caché sur le réseau...et donc le réseau ne marche pas.
    Mais je crois pas qu'avast pose problème...
    ton firewall est bien configuré?
    et celui de windows?
    que fais tu comme commande ping?
    es-tu sous une session administrateur?
    est-ce que tu as partagé des dossiers?
    1. Correction :
      "Dans mon cas j'ai mon Avast! au désinstalle."
      "Dans mon cas j'ai mis mon Avast! au désinstalle."
      1. Pourquoi l'Anti-Virus ??
        1. J'ai exactement le meme probleme:
          2pc connectés par cable croisé (qui fonctionne, deja utilisé recemment avec succes)/ XP PRO SP2
          - TCP/IP configuré correctement
          - firewall off
          - ipconfig ok
          - filesharing ok
          Mais impossible de ping une machine a partir de l'autre. Pourtant, la connection fonctionne car a certains moments (aleatoires) j'arrive a voir le nom de l'autre PC dans le reseau du premier (mais impossible d'y acceder).
          Je vois vraiment pas ce que je peux encore faire....
          1. Si le câble est bon, alors, regarde ici........
            http://epn.agglo-montbeliard.fr/zone/reseau/?partie=reseau_local&page=construire%...
            1. Tape la commande DOS :
              ipconfig /all
              dans le pavé "carte ethernet connexion...", regarde le statut du média. Si c'est pas bon, c'est le câble.
              1. Ils sont connectés par cable croisé, sans aucun pare-feu.
                PC 1 :
                -> WinXP Pro
                -> Connecté au Net par Modem ADSL USB
                -> IP : 192.168.0.1
                -> Masque sous-réseau : 255.255.255.0
                PC 2 :
                -> Win2000 Pro SP4
                -> IP : 192.168.0.2
                Ils sont dans le même groupe, avec de différents noms.
                Tous les lecteurs racines sont partagés.
                Et toujours rien ne fonctionne, même le ping.
                1. peux-tu poster les adresse IP/masques des 2 PC?
                  ...adresses non bloquées par firewall?
                  le PC connecté au Net doit avoir deux adaptateurs réseau:
                  - 1 pour le Net (n'en diffuse pas l'IP si tu direct derrière le modem)
                  - 1 pour le réseau local
                  le 2ème PC doit avoir un adaptateur réseau
                  pour connexion 2 PCs "cul à cul", il faut un câble croisé
                  exemple de conf simple:
                  IP PC1: 192.168.0.1/255.255.255.0
                  ajouter service partage de fichiers s'il est absent
                  IP PC2: 192.168.0.2/255.255.255.0
                  les deux PCs dans le même groupe via Propriétés système/Nom de l'ordinateur (MSHOME par défaut sous XP) et noms différentes (ex: PC1 et PC2 :)
                  partager au moins un dossier sur chaque PC (ex: partage)
                  note que le nom partagé est par défaut identique à celui du nom local (donc ici, "partage")
                  depuis PC1, Démarrer/Exécuter:
                  \\PC2\partage
                  depuis PC2, Démarrer/Exécuter:
                  \\PC1\partage
                  ça devrait pas être + compliqué
                  1. Bon, il me semble que tout le monde est à court d'idées sur ce problème impossible.
                    1. J'ai dans "Accéder à cet ordinateur depuis le réseau" :
                      - Tout le monde
                      - Administrateurs
                      - Utilisateurs
                      - Utilisateurs avec pouvoirs
                      - Opérateurs de sauvgarde
                      Et ils sont tous cochés.
                        tu peux eventuellenement aller voir dans les strategies de sécurité
                        ->Dans le panneau de configuration, aller dans Outils d'administration puis Stratégie de sécurité locale
                        ->Sélectionner Stratégie locales\Attribution des droits utilisateur dans l'arborescence du volet de gauche
                        ->Modifier la stratégie "Accéder à cet ordinateur depuis le réseau" en double cliquant et en ajoutant le ou les utilisateurs que vous autorisez à accéder au PC par le réseau.
                        1. >tu n'as plus aucun firewall sur aucun des pc? ce n'est pas très prudent >mais soit...
                          Ce n'est pas critique pour moi.
                          >tu as un routeur?
                          Aucun.
                          >comment sont connectés tes pc.
                          Ils sont connectés avec un cable croisé, que j'ai fabriqué avec un droit, en utilisant le tuto présent dans ce site web.
                          Lorsqu'un PC est déjà en marche, et que je met en route le dexième, en route, le premier m'indique l'activation du réseau local avec 100MBits/s, donc pas de problème avec le cable.
                          >ce serait bien que tu dises ce que tu as fait exactement...car le
                          >problème peut être a plein d'endroits differents, faut nous mettre
                          >sur la piste en donnant plus d'infos.
                          Le problème, il me semble est logiciel uniquement.
                          >ce serait bien que tu donnes ton lien pour changer ton cable droit en
                          >croisé; pour qu'on voit si c'est valable...
                          Va à l'acceuil de CCM, regarde dans Pratique, et clique sur Fiches Pratiques.
                          Pour être bref : CCM->Pratique->Fiches Pratiques.
                          Si tu as besoin de plus d'infos, fait un post.
                            tu n'as plus aucun firewall sur aucun des pc? ce n'est pas très prudent mais soit...
                            tu as un routeur?
                            ce serait bien que tu dises ce que tu as fait exactement...car le problème peut être a plein d'endroits differents, faut nous mettre sur la piste en donnant plus d'infos.
                            ce serait bien que tu donnes ton lien pour changer ton cable droit en croisé; pour qu'on voit si c'est valable...
                            1. > que donne les ping?
                              Délai d'attente de la demande dépassé.
                              >as-tu ouvert les ports dans le firewall?
                              Je l ai desinstalle completement, celui du XP est desactive.
                              >qu'utilise tu comme cable?
                              J'avais un cable Droit, et comme j'ai trouvé le tuto pour le transformer en Croisé, je l'ai fait.
                              En regadant dans Etat du reseau j observe que les 2 PC envoient des paquets mais aucun eux ne recoient quoi que ce soi.
                                que donne les ping?
                                1. J ai suivi le tuto jusqu au bout, j ai laisse les cases DNS vides.
                                  Resultat : Ca ne fonctionne toujours pas.
                                  • 1
                                  • 2
