Problème de clavier
salut , j'ai un problèm€ avec mon clavier qui ne fonctionne plus correctement. les chiffres du pavé ne fonctionnent plus meme en le déverrouillant, le "e " s'affiche" €", si j'appuie sur la touche verr num je n'ai plus de touche "e", et des dossi€rs s'ouvrent, j'utilise le clavier visuel pour taper le "e"; où puis-je trouver un manuel d'utilisation du clavier le cas échéant ? merci pour vos réponses
    Qu'espères-tu trouver ?
    Même si ça vient du fait que tes enfants aient appuyé sur 2 touches en même temps, ce dont je doute (c'était bon avec les machines à écrire d'il y a 50ans !) comment réparerais-tu ?
    Essaies l'une des 2 choses que je t'ai indiquées. Et puisque ton clavier est presque neuf, s'il est HS tu devrais pouvoir faire jouer la garantie.
    1. encore merci, je vais remettre l'ancien clavier car je ne peux pas tester celui là pour l'instant, mais j€ pense que tu as raison, il est peut-être hs (petit prix) bye
  2. Contributeur
    J'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a qques semaines, avec en plus les touches de fonction qui ne répondaient plus.
    Diagnostic : clavier HS. Il a suffi que j'en change pour que tout rentre dans l'ordre.
    Donc, fais l'essai avec un autre clavier pour voir si c'est bien ça. (ou essaies ton clavier sur un autre PC)
    Bye.
    1. merci pour ta réponse rapide, mais mon clavier est presque neuf, je pense que les enfants ont appuyé sur deux touches en meme temps mais lesquell€s ? je n'arrive pas à trouver.
