Solution pour reduir les lags et le ping ??
Je joue depuis de 2mois a Battlefield Bad Company 2 le problème est que mon ping est trop élevée il tourne entre (300-500)... et depuis que j'ai instaler un nouveau pilote pour la carte graphique les lags se sont intancifier...
Donc je me demande d'ou vient le problème ??
es que c'est la config ou ma connexion ???
Aider moi s'il vous plait !!!!
connexion : 1.94 Mbps
  1. Contributeur sécurité
    Hello,
    Alors, déjà, la latence n'a strictement rien à voir avec ton matos. Donc avoir installé de nouveaux drivers ne peut avoir d'incidence sur ton ping.
    Tout comme changer de carte graphique n'en aurait pas non plus.
    La latence, c'est par rapport à ta connexion.
    Vérifies bien que qu'aucun logiciel ne pompe sur internet quand tu joues (téléchargement, skype, msn, emule, bittorent, etc..)
    Si il y a plusieurs PC dans la maison, faut aussi que personne d'autre ne fasse ce genre de chose sur ces autres PCs.
    Essayes sur d'autre jeux, basiques, et vois si ta latence est ok.
    Même avec du 1mega, tu devrais pas dépasser les 80 de latence.
    2
    1. merqui :)
      juste es ce si beaucoup d'appareils sont connecter a la live box sa influx sur le ping ??
    2. merci pour le -1 ! alor je détail :
      1- carte réseaux bridé., pare feu qui bloque certain port du jeu ...
      2- cable defecteux
      3- box surchargé
      4- liaison wifi surchargé
      5- connexion entre la box et le central de tel pourris (limite de ligne de tel).
      6- noeud de réseau du central saturé
      7- noeud relier au central de tel du fai saturé
      8- LES noeud entre le fai et le serveur du jeu satué ...
      9- une limitation du taux de trasfere entre tous ce beau monde ...
      donc il peu faire ce qu il veux ! sin ping est depandant de tellment de facteur qu il ne peu rien y faire...
      sachant que les donner peuve faire 3 foi le tour de la terre avant d arive a destination, et la minute qui suis ne faire que 3 km ...
      il ne risque pas de reduire son ping ....
      si il veux indetifier la source du probleme , il peu toujour tente des requete ping avec trace route sur l ip du serveur du jeu ...
    3. Sa fait beaucoup de chose Oo merci :)
    4. Contributeur sécurité
      Tu affirmes un soucis sur la ligne sans avoir vérifié si il y a un soucis autre part avant. Donc oui, -1.
      Même si il était bridé par le câble, plus la carte réseau, plus soucis niveau des noeurs/NRA etc.. Ça donnerait pas ça.
      Avec du 512k, tu peux très bien avoir une moyenne de 60 de ping. La latence et le débit ne sont pas si lié que ça.
      Il y a des années, j'avais du 512 avec option joueur (fastpath..), j'avais 5-6 de ping. Aujourd'hui l'option joueur n'existes plus, j'ai du 8Megamax (4/5 réel), j'ai 50 de ping en moyenne.
      Bref, avant d'affirmer si fermement la source d'un problème, faut faire des tests. Ne serait-ce qu'un test de BP+latence sur un site genre : http://www.speedzilla.net/
    5. 272.375 ms de latance ='(
  2. Lu,
    il faudrait tu test la connexion depuis un autre pc de chez toi voir si il a le même problème.
    Si ce n'est pas le cas ça viendra de ton pc (infection? carte ethernet/wifi nona jour?...)
    Si c'est le même problème sur les autres pc rapproche toi de ton FAI (test de ligne? changement de box ?)
    1. es que tu sait comment metre a jour la carte wifi ??
    2. merci
  3. Après un petit calcul rapide, ton débit de téléchargement est de maximum 248,32 Ko/sec
    convertir des Mb (megabits) en Mo (mégaoctet, Megabyte en Anglais) :
    1.94 Mbps * 1024(pour avoir la quantité en Kilobits) = 1986,56 Kilobits
    1986,56 kilobits / 8 (1 octet = 8 bits) = 248,32 Ko/sec
    C'est pas ce qu'il y a de plus rapide comme connexion internet, donc si en plus, tu télécharge, utilise un navigateur internet, msn, skype, n'importe quel p2p, etc. c'est sûr que ça va lagger
    En plus, je vois que d'autres ordinateurs sont connectés à internet donc, si quelqu'un fait quoi que ce soit sur un autre PC, tu es cuit.
    Tu utilise un réseau filaire ou sans-fil?
    1. j'utilise du sans file et pas de p2p en plus a part pour les antivirus :)
  4. le problème est situer entre :
    ton pc et le serveur du jeu ...
