Conversion .mkv en .avi
Je cherche à convertir des films du format .mkv vers le format .avi pour qu'ils soient lisibles partout, mais sans perdre en qualité.
Je sais que plusieurs topics on déjà été crée sur ce sujet mais je n'est pas trouvé mon bonheur concernant un point.
J'utilise Format Factory pour convertir mais lorsque je converti un film .mkv (720p) de 4,36 Go je me retrouve avec un .avi de 2,41 Go. Ma question est la suivante: un film moins imposant est-il synonyme d'une qualité moindre?
Merci d'avance.
9 réponses
  1. Alors concernant la PS3, effectivement je peut lire des vidéos se trouvant sur mon pc depuis ma ps3 mais cette dernière ne reconnais pas les .mkv .
    Sinon, je n'ai pas de vidéo en .mp4 ni en .m2ts donc je ne peux pas trop te dire mais je suis en train de convertir,toujours la même vidéo, en mp4. je te dirais ça après.
    1. t as tout compris au sujet du bitrate moins il y en a plus la qualité est mauvaise
      en fonction bien entendu de la resolution,fais des tests sur des portions de videos
      avec format factory tu peux couper aussi.ts muxer doit en theorie changer ton mkv en m2ts sans reecodage .mais attention a la bande son tout de meme.
      slts
    2. ok donc bitrate=débit?
      es que je peux trouver la résolution de l'image sur média info?
    3. Débit : 6 988 Kbps ca c est le bitrate
      Largeur : 1 920 pixels
      Hauteur : 1 080 pixels 1920x1080 c est donc la resolution
      Format à l'écran : 16/9
      Images par seconde : 25,000 Im/s
      donc debit =bitrate
      hauteur largeur = resolution ici 1920x1080
      frequence d image =image par seconde
      voila
    4. OK Es que tu connait la valeur du bitrate des DVDHD/blue-ray de résolution 1080p et 720p?
      En tout cas merci beaucoup !! faut être patient pour expliquer les choses a des novices xD
  2. Je viens de faire ma première utilisation de média info,
    j'ai essayé de comparer mes 2 films (l'original et la conversion en .avi)
    malheureusement je ne trouve pas de paramètre de qualité comme 720p,1080p qui est a peu près le seul critère de qualité que je comprends :(
    Le seul paramètre qui semble changer (mise a part le format) est le débit. Es que le débit est un bon critère de qualité? Car je remarque que la deuxième vidéo a un débit nettement inférieur, ce qui voudrait dire une qualité moindre et expliquerai la taille du fichier moins importante également, non?
    1. Merci beaucoup gij62,
      mais je dois dire que je suis un peu perdu dans tes explications...
      A quoi correspond le bitrate exactement?
      J'installe média info en espérant que celui ci m'éclairera sur la qualité de mes vidéos.
      J'ai une ps3, si je 'obtient pas ce que je veux j'essaierai de lire les .mkv a partir de celle ci, il n'y a apparemment que quelques manip a faire.
      nigga_nigga
      je suis parti d'une vidéo 720p j'ai juste choisi bonne qualité, grande taille dans paramètre destination je n'est pas fait plus de réglage.
      1. bon merci pour l'info a++
      2. en plus tu as une ps3 ,tu pouvais pas le dire tout de suite il n y a pas un soft pour lire tes fichier
        directos de ton pc .la ps3 ne lit t elle pas le mp4 par hasard ou le m2ts je cite
        mkv2m2ts Pro was built for converting Matroska (.mkv) files back into their original .m2ts files. Some devices, such as the Playstation 3, do not natively support the .mkv format. mkv2m2ts Pro was built with Playstation 3 playback in mind (although the program is just as useful for any .mkv to .m2ts conversion needs).je ne sias pas si il est gratuit sinon essaye tsmuxer. le bitrate c est du debit
        slts
    2. Une petite question froggy...
      J'ai envoyé un post concernant ce meme type de pb juste avant toi mais pas de soluce pour l'instant :(((
      J'ai utilisé aussi format factory pour faire la même chose que toi sauf que le son etait decalé par rapport a l'image et l'image elle meme etait un peu saccadée...
      Quel réglages a tu utilisé?
      Merci de me repondre
      Amicalement
      1. Je veux a partir de film 720p et 1080p en .mkv les convertir en .avi en gardant la même qualité (720p ou 1080p), peut importe la place que le film prend.
        J'ai essayé avec Format Factory mais le fichier obtenu est moins grand que l'original donc je me suis dit qu'il y avait forcement une perte de qualité. Mais je n'est pas encore de télé HD donc je n'arrive pas a voir si y a une différence.
        1. le test en up est visualisé sur un 24 pouces a savoir une reolution 1920x1080
          pour ma part c est assez fidele pour la restitution sur lcd.dans le doute installe media info
          tu auras les caracteristiques de tes mkv.a savoir le bitrate utilisé tu effectues tes test avec le meme bitrate.le plus important pour la resolution reste celui de l appareil utilisé pour la restitution sur ta future tele hd.si c est une platine de salon qui accepte le xvid peu importe le bitrate tu crees un dvd de donnee avec ton avi meme si ce fichier fait 4gigas mais la resolution selon la notice doit rester dans le 720x576.si tu utilise un dd multimedia fait attention si il est en fat32.plus d infos sur ton materiel serait le bien venu.enfin oui il est possible de faire des choses tres correct en avi+xvid+mp3
          senfin si tu ne veux pas passer des heures en encodage et etre decu ,investis plutot dans un appareils capable de lire ce format
          voila en esperant t avoir eclairé
      2. bonjour
        cela depend de ce que vous voulez.
        une bonne qualité avec un poids correct est 720*404
        maintenant en HD, la resolution sera plus grande et donc le poids de la video plus grand
        formatfactory est tres bien depuis sa première version
        1. re
          voila le resultat avec un dessin animé de source 1920x1080
          resolution 640x480 bitrate 2400 sur le meme profil
          la qualité est tres bien
          Nom complet : C:\Users\gej62\Documents\FFOutput\BigBuckBunny[DivX7] (1) 00_00_00-00_01_07.avi
          Format : AVI
          Format/Info : Audio Video Interleave
          Taille du fichier : 16,7 Mio
          Durée : 1mn 7s
          Débit global moyen : 2 085 Kbps
          Application utilisée : MEncoder SVN-r30881(20100311-gcc4.3.3)
          Bibliothèque utilisée : MPlayer
          Vidéo
          Format : MPEG-4 Visual
          Profil du format : Streaming Video@L1
          Paramètres du format, BVOP : Oui
          Paramètres du format, QPel : Non
          Paramètres du format, GMC : 3 warppoints
          Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
          Identifiant du codec : XVID
          Identifiant du codec/Suggestion : XviD
          Durée : 1mn 7s
          Débit : 1 945 Kbps
          Largeur : 640 pixels
          Hauteur : 480 pixels
          Images par seconde : 24,000 Im/s
          Résolution : 24 bits
          Colorimétrie : 4:2:0
          Type d'image : Progressif
          Bits/(Pixel*Image) : 0.264
          Taille du flux : 15,6 Mio (93%)
          Bibliothèque utilisée : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
          Audio
          Format : MPEG Audio
          Version du format : Version 1
          Profil du format : Layer 3
          Identifiant du codec : 55
          Identifiant du codec/Suggestion : MP3
          Durée : 1mn 7s
          Type de débit : Constant
          Débit : 128 Kbps
          Canaux : 2 canaux
          Echantillonnage : 44,1 KHz
          Résolution : 16 bits
          Delai par rapport Vidéo : 42ms
          Taille du flux : 1,02 Mio (6%)
          Alignement : Alignée sur les interleaves
          Interleave, durée : 26 ms (0,63 image vidéo)
          Interleave, d. de pré-chargement : 522 ms
          source pocket divx encoder
          La taille de l'image n'est pas synonyme de qualité !! Si vous choisissez une image de 320*240 ou une image de 640*480 avec un bitrate de "400", vous verrez que la vidéo aura un bien meilleur rendu en 320*240. En fait, plus vous choisissez des dimensions importantes, plus vous devrez mettre un bitrate important pour que le rendu soit bon. C'est une chose souvent difficile à comprendre, donc je vais essayer d'expliquer en détail :
          Si vous encodez à 320*240 avec une qualité de "20", vous utilisez 360 kbits par seconde pour coder 76.800 pixels, ce qui est suffisant.
          Si vous encodez à 640*480 avec une qualité de "20", vous utilisez 360 kbits par seconde pour coder 307.200 pixels (c'est-à-dire 4 fois plus !!), ce qui est très insuffisant.
          C'est donc pour cette raison que personnellement, j'utilise une qualité d'environ "16" pour obtenir un bon rendu avec une taille de "320*240", alors que pour une taille de "640*480", j'utilise une qualité d'environ "80
          bien a toi
      3. Dans paramètre vidéo j'ai choisi: Bonne qualité,grande taille
        Y a marqué encodage vidéo: Mpeg4(xvid)
        J'ai essayé en mettant: HD 1280x720 xvid wide screen au lieu de: bonne qualité grande taille mais le fichier obtenu et encore moins grand: 1,7Go
        Est-il possible de convertir en .avi avec Format factory sans perdre en qualité?
        1. salut
          un avi en 1280x720 risque a cause de cette resolution ne pas passer sur une platine de salon.
          720x576 est un bon choix.l xvid,divx, n ont pas ete retenu comme codec pour la hd.seul le h264
          est optimisé.
          donc baisse ta resolution et modifie le bitrate,sans perte de qualité a mon avi il ne faut pas rever
          tu peux comme le dit glandu avoir quelque chose de respectable.dans format factory il faut aller dans le parametrage expert,il faut aussi appliquer quelques filtres pour eviter ce flou et rendre la video un peu plus brillante je fais un essai avec un mkv 1920x1080 et je t en informe
          slts
      4. bonjour la qualité du codec de compression choisi à son importance mais on peut dire que dans votre cas .avi : divx xvid mpeg2? la qualité sera bien sur inférieure mais suivant tel ou tel film c'est très acceptable
