Problème démarrage "overclocking failed"
J'ai décidé de monter mon PC malgré le fait que je sois novice en la matière, tout s'est bien passé lors du montage, pas de problèmes à signaler.
J'en arrive au point de la mise sous tension.. parfait, tout fonctionne.
Mais voilà, je redémarre le système une heure plus tard et que vois-je, une erreur affichant le message suivant: "overclocking failed§ please press F2..."
Enfin bref, j'ouvre le boitier et constate qu'une led qui ne devrait pas être allumée l'est, à savoir c'est la "boot device led".
Et là, je bloque. J'en appelle donc aux connaisseurs qui seraient capables de résoudre mon problème.
Merci d'avance.
Configuration:
Carte mère Asus P8P67
Processeur i7 2600K
Carte graphique Radeon HD 6950
  1. salut,
    boot device led signifie que ton pc bloque au POST (chek de démarrage), press F2 et regarde ce qu'il te demande
